Odlaczenie kontrolek ABS TCS
Postprzez sandebygg » 18 lut 2012, 20:11
Witam serdecznie.
Po wymianie czujnikow abs kontrolki wciaz sie pala a to nieumozliwia przejscia kontroli technicznej tu w Norwegii. Jak wiekszosc wie jest to drogi kraj tak wiec wysylanie do warsztatu konczy sie zawsze duzym rachunkiem a tutejsi mechanicy to poprostu tzw ksiazkowi , a nie jak nasi polscy "magicy" co z niczego potrafia cos zrobic :) . Czy jest mozliwosc odlaczenia kontrolek TCS I ABS ? lub ewentualnie podczepienie ich do kontrolki oleju ktora zaraz gasnie po starcie auta ?
Dziekuje
sandebygg
Postprzez maxim_wawa » 18 lut 2012, 20:15
zawsze mozesz wyciagnac zegary i wykrecic zaróweczke
odpiecie klemy na godzine i podlaczenie nie pomaga – kontrolki powiny ci zgasnac wtedy po pary dohamowaniach jak mi sie zdaje jak komp dostane poprawny odczyt
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez sandebygg » 18 lut 2012, 20:24
Niestety nic nie pomaga. Wymiany dokonalem w polsce i bylo ok przez kilka miesiecy. Jak jest powyzej -8 to wszystko jest ok ale teraz sie ocieplilo no i sie juz caly czas pala. Podlaczony byl ko komputera i ten pokazuje ze czujniki sa uszkodzone a kasowanie bledu nie pomaga.
sandebygg
Postprzez lucas83 » 18 lut 2012, 21:00
Najszybciej to tak jak maxim pisze: wyciągnij na chwilę żaróweczki i już.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez Radex » 19 lut 2012, 10:32
póki co żeby przeszło przegląd możesz zrobić na szybko tak jak koledzy piszą.
a co do samego problemu, to może to jest jakaś błachostka i coś się rozpięło, dlatego znowu wyświetla błąd.
musisz problem zdiagnozować jeszcze raz czy aby czasem nie padł Ci drugi czujnik <czarodziej> albo będzie to jakaś głupota.
kiedy masz ta kontrole techniczna?
moze jednak sprobujesz najpierw zdiagnozowac i wyeliminowac problem?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez tadziomaru1 » 19 lut 2012, 13:16
Może te czujniki to były słabej jakości zamienniki i szlag je już trafił... :|
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Radex » 19 lut 2012, 13:28
tadziomaru1 napisał(a):Może te czujniki to były słabej jakości zamienniki i szlag je już trafił... :|
a może zamontowali mu używki <oczy> :| <dupa>
Auto: Bunia
Postprzez Piotr Raczkowski » 19 lut 2012, 18:26
sandebygg napisał(a):. Czy jest mozliwosc odlaczenia kontrolek TCS I ABS ? lub ewentualnie podczepienie ich do kontrolki oleju ktora zaraz gasnie po starcie auta ?
<glupek2> <glupek2> <glupek2>
jeśli nie chcesz mieć ABS i nie mieć choinki na desce to wyjmij BEZPIECZNIK posprawdzaj połączenia może coś nie styka
podłączenie pod kontrolkę oleju no normalnie rewelacyjna metoda ale układ i tak nie będzie działał
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez lucas83 » 19 lut 2012, 19:58
Nie no spokojnie, koledze chyba chodzi o to, aby na chwilę "zgasić" kontrolki tak, aby auto przeszło przegląd. Po przeglądzie zajmie się naprawą usterek. Mam nadzieję, że dobrze rozumuję.
Postprzez sandebygg » 19 lut 2012, 21:13
Wlasnie tak chcialem....takie male chwilowe oszustwo na rzecz kontroli. A gdzie znajduje sie ten bezp. do abs ? tam pod kierownica czy pod maska ?
sandebygg
Postprzez Olo500 » 20 lut 2012, 00:48
Wyjęcie bezpieczników nic nie daje, nadal będzie się paliła kontrolka od ABS. Ja co prawda w PL przeszedłem przegląd bez działającego układu ABS (wyjęty był uszkodzony czujnik) i z palącą się kontrolką – nie było żadnego problemu. I z tego co pamiętam, nie był to czynnik uniemożliwiający jazdę – przecież jest to układ zwiększający bezpieczeństwo i nie jest montowany w każdym samochodzie. Jak nie chcesz aby się paliła kontrolka wyjmij żarówkę (5 minut roboty) a w warsztacie zawsze możesz powiedzieć że nie masz układu ABS – no chyba że tam są inne dowody rejestracyjne i jest wpisywane dodatkowe wyposażenie samochodu.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez lucas83 » 20 lut 2012, 07:39
Z tego co mi kiedyś opowiadano, w krajach skandynawskich ludzie są przeczuleni do granic możliwości na punkcie bezpieczeństwa i sprawności samochodu. Tam to nie to co w PL, gdzie jak się ma znajomego diagnostę, to zrobi przegląd bez przeglądu ;)
Postprzez nosek86 » 21 lut 2012, 09:24
druciarstwo eh druciarstwo :) moje zdanie:
wyjmij licznik ( skoro tak łatwo ) , lutownica i podciąg na chwile "prunda" z kontrolki oleja... Mnie tak kiedyś na sztukowali kontrolkę od poduszki... mało handlarza nie zabiłem..
...a mnie się ABS i TC losowo wyłącza... ot tak raz na jakiś czas mu coś odbija... zgaszę odpalę i zaś działa :) pewnie czujnik których naderwany i świruje...
co do wyłączania ABSu – kumpel zrobił w Omedze na pstryczku :) ot przerwanie obwodu jednego czujnika ABSu ... ciężko się użytkuje samochód w celach "rajdowych" jak ma się ABS...
Od: 7 wrz 2010, 08:57
Auto: Mazda 626 GW 2,0+LPG 1999
Postprzez lucas83 » 21 lut 2012, 11:26
Po cholerę ma lutować jak może wykręcić żarówkę. Koledze chodzi tylko o chwilowe "oszukanie" przy przeglądzie. Doczytaj cały temat.
Postprzez Piotr Raczkowski » 21 lut 2012, 11:44
wyjąć licznik nic strasznego 2 minuty roboty i kontroli wyjęte
