Strona 1 z 2
Wspomaganie, nie działa na wolnych obrotach.
PostNapisane: 7 lut 2012, 11:44
przez tomek626
Wspomaganie kierownicy wcale nie działa na wolnych obrotach. Na wyższych działa. Czyżby możliwe że wysiadła tak nagle pompa? Może jakiś czujnik jej na wolnych nie załącza, albo bezpiecznik?
Re: Wspomaganie na wolnych obrotach
PostNapisane: 8 lut 2012, 01:51
przez Admir
Może masz zbyt małe wolne obroty. Powinno być min.750/min na ciepłym silniku. Na wolnych obrotach jeśli pokręcisz kierownicą w miejscu obroty silnika powinny wzrosnąć o ok.50-100. Sprawdź ilość płynu w układzie wspomagania i napięcie/stan paska na pompie wspomagania. Tyle na początek
PostNapisane: 8 lut 2012, 15:16
przez tomek626
Fakt, obroty mam bardzo małe, lecz nic się nie telepie i silnik chodzi ładnie, więc to mi nie przeszkadza. Wcześniej jak ruszałem tylko kierownicą, komputer obroty natychmiast podbijał. Teraz nie ma tego i by zadziałało wspomaganie muszę dodać gazu. Płyn jest.
PostNapisane: 8 lut 2012, 20:53
przez Admir
Tzn jakie masz obroty konkretnie?
PostNapisane: 8 lut 2012, 21:04
przez maxim_wawa
zdarza sie, że zawór w pompie za wczesnie obniża ciśnienie w magistrali.
Ten układ nazywa sie w mazdach ESSPS (engie speed sense power steering), przy 750 obrotach do ok 1000 pompa powinna dzialac na maxa
ale z dośwaidczenia wiem ze to zwykle wina pompy a regeneracja na niewiele sie zdaje – kup uzywke i wymien – powinno pomoc
PostNapisane: 8 lut 2012, 23:55
przez Admir
sprawdź kabelek od czujnika ciśnienia w pompie wspomagania , może nie kontaktuje
PostNapisane: 9 lut 2012, 16:13
przez tomek626
Admir napisał(a):Tzn jakie masz obroty konkretnie?
Obroty mam na połowie do 1000, lecz to nie istotne bo wcześniej pompa działała. Myślę że jednak padła, tylko dziwię się ze tak nagle. Nie wyła i działała prawidłowo.
Kabelek sprawdzałem. Czy odłączony czy nie to jest tak samo. Może to ten czujnik?
PostNapisane: 9 lut 2012, 16:40
przez rumunn95
ten czujnik ma tylko jedno zadanie podbic obroty jak np skrecisz na maksa kierka ,reasumujac podbija obroty jak pompa daje obciazenie
Re: Wspomaganie, nie działa na wolnych obrotach.
PostNapisane: 9 lut 2012, 17:38
przez Admir
Połowa 1000 to 500. Powinno być minimum 750/min. Proponuję, wymienić filtr powietrza na nowy, jeśli obroty będą nadal niskie można wykręcić śrubę BYPASSU o 1/2 obrotu. Nie wiem czy przy 500/min. (słabe ciśnienie w ukł.wspomagania) ten czujnik działa prawidłowo, a komputer podbije obroty?. Pompa mogła działać jak miałeś jeszcze te 750/min. A co z paskiem? nie za luźny? Jaki masz rozmiar opon z przodu?
PostNapisane: 9 lut 2012, 18:29
przez tomek626
500-600 mam od zawsze i było dobrze a pompa działa mi aktualnie jak jest powyżej 1000, przy wiekszych obrotach tylko. Noga z gazu na skrzyzowaniu i czuję że wspaomagania nie ma. Jak nie chodzi o ten kabelek i czujnik w niej to raczej wysiadła. Pasek mam na fest naciągnięty. Wymienią ją, lecz wolałbym mieć pewność ze padła.
PostNapisane: 9 lut 2012, 19:52
przez Admir
Póki jeszcze działa możesz zwiększyć wolne obroty tak jak napisałem, może pomoże. Pasek powinien być napięty zgodnie z instrukcją niekoniecznie fest :)
PostNapisane: 9 lut 2012, 20:29
przez maxim_wawa
500 obrotów to troche by juz silnik "traktorzył
zrob fote jak ci obroty stoja na cyferblacie bo masa osob myli kreche ponizej 1000 jako 500 a to wlasnie 750
oborty stoja ci tak ??
czy na tej ostatniej kresce przed zerem ??
PostNapisane: 9 lut 2012, 20:44
przez tomek626
do tej ostatniej czasem spada lecz podbija obroty raczej komputer by silnik nie zgasł. Nie mniej mam niżej wskazówkę niż ty, jak pisałem na połowie. Mi na tych obrotach nic nie tarkocze a silnik chodzi jak w nowych samochodach. Prawie go nie słychać tylko szumi jak to mówią:) Większe obroty tzn 750, nie wpłyną na pewno na działanie pompy. Ona nawet na ssaniu nie działa a wtedy przeciez jest jakieś 1200
PostNapisane: 9 lut 2012, 20:49
przez tadziomaru1
Jednak obroty masz za niskie, to niezdrowe dla silnika. Powinno być pomiędzy pierwszą kreską a tysiącem, czyli ok. 750-800, tak jak u maxima.
PostNapisane: 9 lut 2012, 21:44
przez lucas83
Co nie zmienia faktu, że brak wspomagania u Kolegi nie jest przez zbyt niskie wolne obroty :) To, że tak powiem, kolejna rzecz do sprawdzenia/regulacji.
PostNapisane: 10 lut 2012, 13:47
przez tomek626
Sprawdziłem napinając kierownicę i powoli dodając gazu. Zaczyna działać od 1100obr. Chyba jednak po niej. Może wiecie czy pasuje od starszego modelu?
PostNapisane: 10 lut 2012, 15:42
przez rumunn95
sporo kreci sie twoja madzia :) przwie jak F1
PostNapisane: 2 kwi 2012, 15:54
przez robef
U mnie działało wszystko, ale zaczęło mi cieknąć na rurce. Po wymianie wspomaganie na wolnych obrotach brak. Powiedziano że to pompa. Kupiłem nową i nic się nie zmieniło. Myslałem że może podczas spawania rurki przekrój mi zmniejszyli czy coś. Ale to też odpada. Pompa mi się grzeje, zarówno ta przed zmianą i po, wspomagania na wolnych obrotach nadal nie ma. Co może być?
PostNapisane: 2 kwi 2012, 19:00
przez rumunn95
moze jakis zawor w maglownicy?
[Usunięte]
PostNapisane: 23 lip 2012, 09:49
przez gooder
PostTen post został usunięty przez gooder 23 lip 2012, 09:52.
Powód: zły temat
