Chwilowe gwałtowne ściąganie [GF] 2000r
Postprzez adrinek » 5 lut 2012, 09:42
Witam, jak w tytule ostatnio zauważyłem w swojej Mazdzie chwilowe gwałtowne szarpnięcie w prawą stroną, zazwyczaj przy prędkości powyżej 90km/h. Sytuacja powtarza się kilkakrotnie podczas jazdy. Dodam że ostatnio zostały wymienione tarcze(bluprint) + klocki z przodu.Czy to może być problem z zaciskiem? Mazda 626 Gf 2000r 115 km
Od: 29 lut 2008, 14:46
Auto: Mazda 3 2.0 BK 150KM 2006r Lift
Postprzez lucas83 » 5 lut 2012, 14:31
Stawiam na coś z zawieszeniem (wahacz, może sworzeń?).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez tadziomaru1 » 5 lut 2012, 14:39
lucas83 napisał(a):Stawiam na coś z zawieszeniem (wahacz, może sworzeń?).
<ok>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez umcyk » 5 lut 2012, 19:48
a moze lozysko piasty ? zobacz czy nie grzeje Ci sie ktoras fela po stronie sciagajacej
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez maxim_wawa » 6 lut 2012, 12:58
adrinek napisał(a):Witam, jak w tytule ostatnio zauważyłem w swojej Mazdzie chwilowe gwałtowne szarpnięcie w prawą stroną, zazwyczaj przy prędkości powyżej 90km/h. Sytuacja powtarza się kilkakrotnie podczas jazdy. Dodam że ostatnio zostały wymienione tarcze(bluprint) + klocki z przodu.Czy to może być problem z zaciskiem? Mazda 626 Gf 2000r 115 km
czy z objawem jest uczucie tylko ściągania na strone czy odczuwalnego przyhamowania
czy towarzyszy temu jakis dzwiek ??
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez adrinek » 6 lut 2012, 15:43
Dźwięku nie ma żadnego to jest takie uczucie jakby ktoś szarpnął kierownica nagle, ale z tego co zauważyłem to tylko podczas dodawania gazu jak wrzucę na luz to problemu nie ma
Postprzez maxim_wawa » 6 lut 2012, 15:52
adrinek napisał(a):Dźwięku nie ma żadnego to jest takie uczucie jakby ktoś szarpnął kierownica nagle, ale z tego co zauważyłem to tylko podczas dodawania gazu jak wrzucę na luz to problemu nie ma
przegób, krzyżak, wypieta półoś ??
Postprzez tadziomaru1 » 6 lut 2012, 18:44
<ok>
Jest luz, dlatego przy dodawaniu gazu piasta zmienia położenie i rypie się zbieżność.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez adrinek » 21 lut 2012, 13:06
Problem rozwiązany końcówka drążka i tuleje wahacza do wymiany .
