Kontrolka ABS oraz hamulca ręcznego
PostNapisane: 28 sty 2012, 20:00
przez Barcelona1987
Witam, szukałem trochę na forum i znalazłem podobny problem usera djaniack, tylko że jego problem występował w wersji 323 (http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=130750).
Ja jestem właścicielem mazdy 626 2.0 DITD '99 FL. U mnie również pojawia się kontrolka od ABS, jednak pojawia się ona jednocześnie z kontrolką od hamulca ręcznego. Wyczytałem że może to być wina czujnika ABS. Podjechałem dzisiaj na komputer, jednak okazało się że w mojej maździe nie ma złączki do kompa <płacze>
W tej fotorelacji http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=125033 użytkownik pavianek opisuje sprawdzenie błędu za pomocą zworki diagnostycznej. Jednak nie jest tam opisane w jaki sposób mogę to zrobić.
Prosiłbym o jakąś pomoc z tematem.
A i czemu zapala się w tym samym czasie co hamulec ręczny?
Re: Kontrolka ABS oraz hamulca ręcznego
PostNapisane: 29 sty 2012, 11:49
przez motylek322
Co do ABS to nie baw się w zworkę tylko pomierz oporność czujników.
Co do kontrolki hamulca to sprawdź poziom płynu.
PostNapisane: 29 sty 2012, 12:19
przez Radex
motylek, ale zworką szybciej sprawdzi bez rozbierania.
bodajże zwierało się TBS i GND i przekręcało kluczyk tylko nie wiem czy na 1 czy na 2 pozycję.
liczyło długie i krótkie mignięcia kontrolki ABS.
a tak w ogóle to świeci Ci TCS OFF też?
na komputery nie jeździj bo tylko zabulisz niepotrzebnie. tu powinieneś uzyskać niezbędną pomoc. poszukaj jeszcze po forum i poczytaj. obeznasz się trochę w temacie to sam do tego dojdziesz. wbrew pozorom łatwo samemu dojść do tego co jest grane.
PostNapisane: 29 sty 2012, 13:15
przez motylek322
Wszystko fajnie tylko jak ja próbowałem wymrugać błędy to okazało się, że w gnieździe diagnostycznym nie ma odpowiednich pinów. Kiedyś o tym na forum pisałem. W moim przypadku szybciej wyszedł pomiar omomierzem jeżeli chodzi o sygnalizowany błąd ABS i padnięty czujnik.
PostNapisane: 29 sty 2012, 17:36
przez Barcelona1987
Musiałem oddać samochód do mechanika bo zimno na dworzu jak diabli a drażni mnie jak coś mruga i się świeci. Przy ładnej pogodzie to można się skusić na diagnostykę.
Tylko mam nadzieje że dużo nie zabulę :|
Jutro powinienem wiedzieć co jest nie tak.
PostNapisane: 29 sty 2012, 17:38
przez Radex
mechanik wejdzie na forum, wyczyta co trza zrobić i Cie skasuje 50-100zł ;P <lol>
PostNapisane: 29 sty 2012, 18:22
przez Barcelona1987
A może i faktycznie tak zrobi, ale ja nie mam warunków oraz odpowiedniego sprzętu do naprawy :(
