Łożysko kolumny Mc Persona
Postprzez seblucz » 17 lip 2011, 13:51
Czy ŁOŻYSKO MOCOWANIA {GÓRA} AMORTYZATORA {PRZÓD} MAZDA 323F 2.0I 16V (BA) 94.04-, 626 (GE) 91.08-, MX-6 (GE) 91.07-, XEDOS-6 (CA) 92.01- ;
Łożysko kolumny Mc Persona A73051MT
Pasuje do GW 2000r na przod?
626 2000r kombi automat benzyna
Od: 6 cze 2009, 16:03
Postprzez Wrobcio » 17 lip 2011, 16:38
Oryginał do GF-ki ma numer GA5R-34-38X.
Wklepując to do allamzda.net wychodzi, że pasuje do:
Model Name Year Prod CarLine
323F 1996 1996-10 BA
323F 1995 1995-08 BA
626 1999 1999-08 GF
626 1994 1994-05 GE
626 1997 1997-04 GF
626WAGON 1997 1997-10 GW
626WAGON 1999 1999-10 GW
XEDOS-6 1994 1994-04 CA
Więc chyba tak, ale coś jest namieszane z tym oznaczeniami z intercarsu. Mam takie łożysko ori pod ręką to mogę podać wymiary jak coś. Koszt ori to 58zł
Od: 3 wrz 2009, 14:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez seblucz » 17 lip 2011, 17:09
A w intercarsie 32pln . Jak mozesz podaj wymiary . Dzieki :)
Postprzez Wrobcio » 17 lip 2011, 17:46
Średnica zewnętrzna 50,7mm, wewnętrzna 22mm, wysokość całkowita 11,4mm
Postprzez seblucz » 18 lip 2011, 15:50
Dzieki wielkie :)
Chyba nie trzeba obu stron wymieniac , lozyska tanie tlyko wymiana czasochlonna ? A i czasem nie trzeba po wymianie wyregulowac zbieznosci itp?
Postprzez Wrobcio » 18 lip 2011, 21:37
Wymienia się tylko stronę, gdzie padnie. Potrzebny jest też ściągacz do sprężyn. Najlepiej wszystko pooznaczać przy rozgrzebywaniu, żeby złożyć identycznie. Nic nie trzeba regulować po całej operacji. Czas trwania zależny od tempa, ale to dość łatwa i przyjemna robota :D
Co ciekawe, oryginał który mam nie pasuje do mnie, a więc widocznie jest kilka typów i trzeba po VIN-ie patrzeć. Te drugie łożysko jest zdecydowanie większe.
Postprzez smigacz » 12 sie 2011, 06:05
witam szukam łożska do macpersona na przod do mazdy 626 kombi disel 2002rok z jakich samochodow pasoja lub gdzie moge dostac?
smigacz
Postprzez lucas83 » 12 sie 2011, 07:17
Kupić możesz pewnie w sklepie z częściami motoryzacyjnymi.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez tadziomaru1 » 12 sie 2011, 20:51
A pasują od mazdy 626 GF.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez smigacz » 16 sie 2011, 15:41
bo do modelu gw mazdy cieszko dostac
smigacz
Postprzez tomxl » 7 sty 2014, 18:50
Odświeżam trochę temat ;)
Coraz bardziej trzeszczą mi łożyska amortyzatorów przód w mojej 626 GW.
Mam pytanko ,czy zalecana jest wymiana całej poduszki z łożyskiem cena 70 zł http://allegro.pl/mocowanie-amortyzator ... 59248.html
Czy wystarczy wymienic samo łożysko ? niestety jest problem z jego dostępnością cena ok 30 zł
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez alk80 » 7 sty 2014, 19:52
znajomy w nissanie wymienił same łożyska to potem skrzypiały mu gumy w mocowaniach, a mocowań bez łożysk nie kupisz więc miał łożyska na zapas
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez VeryCoolMan » 7 sty 2014, 23:07
tomxl napisał(a):tomxl
Zrobisz jak uważasz ale ze swojego doświadczenia powiem Ci nie inwestuj w zamienniki mocowań amortyzatora! kasa w błoto! jakiś czas temu kupiłem jeszcze drożej bo 150zł za sztukę i po roku wyglądały nie najlepiej a po półtora tragicznie guma spękała i środkowa tulejka tam gdzie przykręcony trzpień wyszła bardzo wysoko aż strach co by mogło być dalej, jeśli masz bardzo kiepskie te mocowania wymień ale na używki w dobrym stanie ja tak zrobiłem i nie narzekam wyglądają i zachowują się jak nowe, jeśli z kolei masz dobre nie wymieniaj ich za nic na zamienniki łożyska możesz wymienić na nowe choć możesz rozebrać stare jest tam wkład teflonowy wyczyścisz go nasmarujesz złożysz i powinno chodzić jak nowe, co do trzeszczenia sprawdź czy masz dokręcone śruby na trzpieniach amorów właśnie w ów mocowaniu o którym tu piszemy.
alk80 napisał(a):a mocowań bez łożysk nie kupisz więc miał łożyska na zapas
Kupi kupi :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez tomxl » 8 sty 2014, 22:15
VeryCoolMan napisał(a):Zrobisz jak uważasz ale ze swojego doświadczenia powiem Ci nie inwestuj w zamienniki mocowań amortyzatora! kasa w błoto!
Bardzo trafna uwaga wielkie dzięki <prosze> <prosze> <spoko> juz wyleczyłem się z chińskiego zamiennika.
VeryCoolMan napisał(a):jeśli masz bardzo kiepskie te mocowania wymień ale na używki w dobrym stanie ja tak zrobiłem i nie narzekam wyglądają i zachowują się jak nowe, jeśli z kolei masz dobre nie wymieniaj ich za nic na zamienniki łożyska możesz wymienić na nowe choć możesz rozebrać stare jest tam wkład teflonowy wyczyścisz go nasmarujesz złożysz i powinno chodzić jak nowe, co do trzeszczenia sprawdź czy masz dokręcone śruby na trzpieniach amorów właśnie w ów mocowaniu o którym tu piszemy.
Niestety moje poduszki juz bardzo trzeszcza i to nie pierwszy rok , najbardziej jest to odczuwalne w okresie zimy i jesieni . Np. taka sytuacja jadę na wstecznym skręcam koła i po chwili hamuje słychać bardzo głośne zgrzyty. Reasumując będe szukał używek , bo reanimacja starych jest juz raczej wątliwa w moim przypadku .
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
Postprzez VeryCoolMan » 8 sty 2014, 23:12
tomxl napisał(a):Niestety moje poduszki juz bardzo trzeszcza i to nie pierwszy rok , najbardziej jest to odczuwalne w okresie zimy i jesieni . Np. taka sytuacja jadę na wstecznym skręcam koła i po chwili hamuje słychać bardzo głośne zgrzyty.
Wiesz co dziwne to jest nie pasuje mi to do poduszek, a jak one wyglądają guma spękana? bo jeśli nie to tam nie ma się co zepsuć jeśli nic po nich nie widać to szukał bym problemu gdzie indziej.
マツダ永遠に
Postprzez tomxl » 8 sty 2014, 23:32
Z tego co pamiętam guma nie wygląda na spękaną <oczy>
Zgrzyty jednak słychac przy max. skręconych kołach.
Dzwięki te są na tyle głośne , wieć raczej trzeszczą te łożyska <co?>
Pozdros. Tom
Auto: V70 D5
