Jaki zamiennik sondy lambda ? 626gf
Postprzez bob99 » 3 cze 2011, 16:00
Sonda działa w zakresie 0.2 do 0,5 V .Symbol starej (nie wiem czy orginalna) NGK FP35 253F26 Dostępna jest sonda uniwersalna NGK 4-przewodowa o symbolu OZA 624 -E4 (tez cyrkonowa) Pytanie do mądrzejszych: czy ona podejdzie?
[color=#4080FF]bob99[/color]
Od: 3 gru 2007, 23:35
Auto: Mazda 6 GH 2.0 2008
Postprzez rumunn95 » 3 cze 2011, 18:57
raczej w zakresie do 1volta
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez bob99 » 3 cze 2011, 21:17
Napisałem nieściśle. Aktualnie moja sonda chodzi w zakresie 0,2- 0,5 V na wolnych obrotach. W związku z dużym spalaniem ok.15 l na 100km w mieście (a było 11l) wydaje się że sonda straciła swoje właściwości, bo chyba ma chodzić od 0-1 V.
Postprzez rumunn95 » 3 cze 2011, 21:40
u mnie sonda po prostu wisiala czasem dawala znaki zycia a wyczailem po podlaczeniu staga pod kompa jezeli chodzilo o spalanie to palila prawie normalnie :) zakupilem denso DOX-0119 i smigam
Postprzez bob99 » 4 cze 2011, 00:10
Dzisiaj wezmę oscyloskop i zobaczę dokładniej bo ten pomiar, który robiłem to tylko woltomierzem. No i popatrzę w necie na tę sonde denso ,która założyłeś. Nie wiem czy to ma znaczenie ,ale trochę inna pojemność silnika? Po pomiarach skopem potwierdza się 0,2 do 0,55 V
Postprzez rumunn95 » 4 cze 2011, 18:04
a sprawdzasz na gazie czy benie jak na gazie mozliwe ze masz bogato i sonda tnie napiecie w celu dazenia do stechiometrycznej czy jakos tam :) zresetuj kompa i sprawdz na benie , nie widzialem sond mniejszych niz 1voltowe
Postprzez bob99 » 4 cze 2011, 21:06
Sonda wg Ngk i serwisówki na pewno jest 0-1 V. Sprawdzałem i na benzynie i na gazie. Pokazuje to samo. Czyli 0,2 -0,5 V. Chcę ją wymienić.Tylko nie wiem czy podejdzie uniwersalna .Jakby podeszła to koszt nie taki duży. wymienię sam .Klucz 22 w rękę i zaciskarka do kabli :D
Postprzez bob99 » 8 cze 2011, 15:01
No niestety po wizycie u mechanika sprawdzenie spalin i kompresji, będa wydatki. To nie sonda, a kompresja na 1szym cylindrze 6 bar. na pozostałych 12 bar. Teraz szukam kogoś kto zrobi dobrze remont silnika. I to tyle w temacie sonda lambda.
