Ubywa płyn hamulcowy, pedał w podłodze, wyciek z pompy
Postprzez bablich » 6 kwi 2011, 18:50
Witam, oto problem(wyciek z pompy):
i teraz pytanie czy ten wyciek może powodować to, że podczas hamowania pedał wpada w podłogę.
Nigdzie indziej płyn nie ubywa.
Od środka jest sucho tylko w komorze jest mokro
Czy odpowietrzenie układu hamulcowego coś pomoże?
Ostatnio edytowano 7 kwi 2011, 14:27 przez bablich, łącznie edytowano 2 razy
Od: 27 mar 2011, 18:33
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD '99
Postprzez tadziomaru1 » 6 kwi 2011, 20:13
To nie jest wyciek z serwa, lecz z pompy. Pompa natychmiast do wymiany. Wymienisz sobie przy okazji płyn, oczywiście w całym układzie. Wszystko trzeba ładnie odpowietrzyć, operację zacząć od koła znajdującego się najdalej od pompy, zakończyć na najbliższym. Powodzenia <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Piotr Raczkowski » 7 kwi 2011, 08:35
tadziomaru1 napisał(a):To nie jest wyciek z serwa, lecz z pompy. Pompa natychmiast do wymiany.
i to NATYCHMIAST!!!!!!!!!!!! bo inaczej <aniołek> lub <diabełek> zależy ile masz na koncie grzeszków (taki żarcik )
tadziomaru1 napisał(a):operację zacząć od koła znajdującego się najdalej od pompy
układy z ABS odpowietrzamy od kół przednich
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez bablich » 7 kwi 2011, 12:03
układy z ABS odpowietrzamy od kół przednich[/quote]
a to nawet nie wiedziałem...
czyli prawy przód, lewy przód, prawy tył, lewy tył.
Tak?
Postprzez motylek322 » 7 kwi 2011, 15:17
Tak dla zaspokojenia mojej ciekawości i aby czegoś się dowiedzieć mogę prosić o uzasadnienie takiej kolejności.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez bablich » 7 kwi 2011, 18:17
Dowiedziałem się, że jak jest auto z abs-em to powinno się odpowietrzać od przodu po przekątnej, ale można też odpowietrzyć najpierw przód, a potem tył.
