Niestabilność podczas jazdy samoistna zmiana kierunku jazdy.
Napisane:
5 lut 2011, 23:03
przez Simon79
Mam moją Madzię od 11.2010. Podczas szybszej jazdy potrafi zmieniać kierunek jazdy. Mechaniki stwierdzili nic,a więc nie ma żadnych luzów w zawieszeniu.Mam nowe opony,więc to nie jest przyczyna-na poprzednich też tak było. Po prostu jadąc ok 120 km/h muszę pilnować kierownicy,bo auto lekko odbija w bok. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
poza tym,proszę o opinię w sprawie montażu świateł do jazdy dziennej we wnękach na dole zderzaka.W poście na ten temat nie do końca to wyjaśniono.
Pomijam rdzewiejące nadkola,głośne zawiesznie-już o tym przeczytałem
pozdrawiam Wszystkich Użytkowników
Re: niestabilnoć podczas jazdy
Napisane:
5 lut 2011, 23:31
przez noxes
Zbieżność i geometria dobre? Mazdy mają dosyć miękkie zawieszenie i po prostu pływają po drodze.
Napisane:
6 lut 2011, 10:14
przez Radex
Simon79 napisał(a):Mam moją Madzię od 11.2010. Podczas szybszej jazdy potrafi zmieniać kierunek jazdy. Mechaniki stwierdzili nic,a więc nie ma żadnych luzów w zawieszeniu.Mam nowe opony,więc to nie jest przyczyna-na poprzednich też tak było. Po prostu jadąc ok 120 km/h muszę pilnować kierownicy,bo auto lekko odbija w bok. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
amorki w porządku?
moja przedliftowa GF tez sciagala troche na prawo, a wszystko niby bylo w porzadku a cudowalem z kolami i w ogole. musialem sie po prostu przyzwyczaic
i na prostej drodze trzymalem kierownice delikatnie skrecona w lewo :/
tak jak kolega wyzej pisze, nadwozie jest dosc miekkie, dlatego tez po peknieciu przedniej szyby i wymianie na nowa zainwestowalem w rozporke kielichow.
na wiosne -30mm i kółka 205/45/17, powinna być bajka
Simon79 napisał(a):poza tym,proszę o opinię w sprawie montażu świateł do jazdy dziennej we wnękach na dole zderzaka.W poście na ten temat nie do końca to wyjaśniono.
WIOCHA
Napisane:
6 lut 2011, 11:15
przez abrams
cos chyba jest z tym sciaganiem w prawo -bo zanim kupilem swoja robilem jazdy probne dwoma innymi
i 1 tez delikatnie sciagala-moja poki co stabilnie trzyma tor jazdy
co do sztywnosci zawieszenia to wg mnie jest ok – a na gorszych drogach malo komfortowo przez te twardosc -jezdzilem ge i tamta to rzeczywiscie sie bujala
ale to moze byc kwestia subiektywna zalezy czym sie jezdzilo i jakie ma sie porownanie
Napisane:
6 lut 2011, 11:35
przez noxes
heh ja jeżdżę GE no i bujanie jest niesamowite, ale to kwestia przyzwyczajenia.
Napisane:
6 lut 2011, 12:07
przez dejwid21
sprawdź drążki stabilizatora, pamiętam jak miałem 323f to właśnie była przyczyna ściągania auta na jedną stronę,tak powiedziano mi w serwisie.We wcześniejszym aucie przyczyna ściągania na lewą stronę pamiętam że były skrzywione felgi aluminiowe( to też może być przyczyna)
Napisane:
6 lut 2011, 12:36
przez Simon79
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,geometrii nie sprawdzałem,ale niedługo to zrobię. Widzę,że temat zawieszenia jest dość popularny
Na lato mam 205 na felgach 16'' i tez lubi popływać po drodze. Ale ja oceniam zawieszenie jako raczej sztywne,a nie miękkie.W sumie to kwestia subiektywna.
Co do światełek dziennych,to po prostu denerwuje mnie to ciągłe włączanie świateł mijania i oświetlanie całego pojazdu zupełnie bez sensu i dlatego zapytałem o to miejsce montażu,no bo gdzie jeszcze można je upchnąć?
Napisane:
6 lut 2011, 17:00
przez motylek322
Piszesz, że auto podczas jazdy odbija w bok. Zawsze w jedną stronę ? Proponuję sprawdzić czy hamulec nie przyciera.
Napisane:
6 lut 2011, 20:53
przez Simon79
nie,nie w jedną stronę. Po prostu jakby sam lekko chciał skręcić,ale nie w jedną stronę.
Napisane:
7 lut 2011, 06:15
przez makumba1975
Moja mazda zawsze po zmianie kół, zaczyna ściągać w przeciwna stronę, niz dotychczas. Podejrzewam że gdy podnoszę auto podnośnikiem, każde koło z osobna, przesuwa mi się dolny sworzeń wachacza, ma trochę luzu, i zmienia się geometria zawieczenia. To takie moje dywgacje.
Co chodzi o światła dzienne mam je zamontowane w otworach na dole zderzaka. Nie znalazlem innego miejsca na ich zamontowanie. Mam już wymienione obydwie lampy, ponieważ poprzepalały sie diody. Czasami ludzie mi mrugaja światłami, gdy jadę na dziennych, ale problemów z policja brak. Po zamontowaniu świateł na dole zderzaka są one zamontowane odrobine zbyt nisko( około 1 cm), względem tego co stanowią przepisy.
Pozdrawiam...
[Usunięte]
Napisane:
7 lut 2011, 12:51
przez rumunn95
Ten post został usunięty
przez
siegu 8 lut 2011, 21:04.
[Usunięte]
Napisane:
8 lut 2011, 05:34
przez makumba1975
przez
siegu 8 lut 2011, 21:05.
Napisane:
8 lut 2011, 19:40
przez marcys45
ja proponował bym sprawdzenie dobrze ciśnienia w oponach bo miałem podobny problem i okazało się że w prawym kole było o 0,2 bara mniej powietrza i to było przyczyną ściągania
Napisane:
8 lut 2011, 20:56
przez siegu
I w tych wątkach proszę o wypowiadanie się a nie tworzyć nowych i jeszcze w dodatku zawierających wiele nie powiązanych ze sobą problemów. W tym wątku skupmy się na tym czego dotyczy czyli niestabilności podczas jazdy.
Napisane:
10 lut 2011, 23:28
przez Simon79
OK. Dzięki za wszystkie info. Chyba po prostu sprawdzę jeszcze raz zawieszenie,bo auto zachowuje się jakby była wichura.
