Awaria sprzęgła w czasie jazdy
PostNapisane: 24 lis 2010, 13:39
przez gregordk
Witam wszystkich chciałbym nadmienić że sprawdziłem wszystkie 17 stron wątków i nie znalazłem mojego problemu . :( Mam taki problem otóż przedwczoraj podczas jazdy w trakcie zmiany biegów po wciśnięciu sprzęgła nie mogłem zmienić biegu a pedał został w podłodze , pokilkunastu ruchach cofnięcia go nogą i wciścięciu jakoś zaskoczył ale nie nadługo po kilku km zrobił to samo podjechalęm do mechanika i powiedział mi że czeka mnie wymiana pompy sprzęgła <płacze> chciałbym zasięgnąć waszej opini na ten temat . Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Re: Awaria sprzęgła w czasie jazdy
PostNapisane: 24 lis 2010, 15:18
przez noxes
Wychodzi na to, że mechanik miał rację.
PostNapisane: 24 lis 2010, 15:27
przez gregordk
dzięki tak podejrzewałem . pozdro ;)
PostNapisane: 25 lis 2010, 10:36
przez Piotr Raczkowski
pompa do wymiany ewentualnie regeneracja – zestaw naprawczy choć osobiście polecam wymianę
PostNapisane: 6 gru 2010, 10:49
przez jaroslaw1984
Ja miałem tak że pedał już nie wrócił ( może za mało razy próbowałem go podnieść), w moim przypadku pomogła wymiana wężyka ( stary miał mała nieszczelność)
PostNapisane: 9 gru 2010, 12:27
przez gregordk
A jednak okazało się że to przyczyna leży w siłowniku przy skrzyni biegów a rok temu był wymieniany na nowy dzięki wszystkim i pozdrawiam :)
