Piszczenie pompy wspomagania przy 2000 obrotów
Postprzez Jokoga » 29 paź 2010, 16:16
Jak w temacie, w okolicy 2000 obrotów spod maski z prawej strony dobiega piszczenie, zarówno w czasie jazdy jak też na luzie.
Przy dynamicznym przyspieszaniu piszczenie utrzymuje się też na wyższych obrotach, pojawia się też przy hamowaniu silnikiem. Jestem prawie pewny że dzwięk dobiega z okolicy pompy wspomagania kierownicy, jednak psikanie wd40 nic nie pomogło, bo piszczenie dobiega ze środka.
Zjawisko to się nasila, kiedyś bagatelizowałem pojedyncze piski, a jak wiadomo przed zimą trzeba pozamykać wszystkie sprawy. :) Proszę o wskazówki co i jak sprawdzić, jeśli ktoś miał podobną przypadłość.
Od: 4 mar 2010, 11:00
Auto: 626 GW
Postprzez tadziomaru1 » 29 paź 2010, 18:46
Naciągnij se pasek <lol>
Przy zmianie obrotów ślizga się i piszczy. Jak jest zużyty, wymień na nowy. Polecam pasek firmy Bando, należy do najmniej ślizgających się, sprawdzone przez Kolegów z forum. <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Jokoga » 30 paź 2010, 16:29
ok, chciałem naciągnąć pasek i tu rodzi się pytanie – czy poluzować najpierw którąś ze śrub, czy po prostu kręcić śrubą od regulacji znajdującą się poniżej pompy – taka z długim gwintem?
kręcic zgodnie czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ? <zawstydzony>
Auto: 626 GW
Postprzez tadziomaru1 » 30 paź 2010, 20:20
Tak, trzeba poluzować śruby mocujące pompę wspomagania. Poluzować kontrę i kręcić zgodnie z kier ruchu wsk zegara. Powodzenia i powiadom o wynikach, bo ludzie proszą o poradę a później im się nie chce napisać jakie efekty, a człowiek tu cholera myśli... <lol>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Jokoga » 31 paź 2010, 14:50
Witam ponownie
Naciągnięcie paska nie pomogło, piszczenie nie ustaje. <nie>
Pisk przypomina zacierające się łozysko, dobiega na pewno z okolicy pompy wspomagania.
Co jeszcze mogę sprawdzić? <nauka>
Pisk zaczyna pojawiać się w całym zakresie obrotów :(
Auto: 626 GW
Postprzez lukasz2387 » 31 paź 2010, 16:52
Jokoga napisał(a):Witam ponownie
Możesz zdjąc pasek z kółka alternatora ,zobaczyc czy niema luzów i czy niema oporu lub dziwnych odgłosów
możesz tak samo zrobic z kółkiem pompy :)
lukasz2387
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 14 lis 2010, 18:00
Może wymiana płynu (oleju) w układzie wspomagania pomoże...
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez Jokoga » 23 lis 2010, 16:05
hej,
na szczęscie rozwiązanie sprawy okazało się banalne – jedna śruba od kolektora wydechowego nie była dokręcona, przez co nieszczelny kolektor powodował ów dzwięk :) teraz śpie spokojnie.
przy okazji regulacje napięcia pasków mam opanowaną do perfekcji :D
Auto: 626 GW
