Strona 1 z 4
Szpilki, nakrętki na koła stalowe i aluminiowe. – Rozwiązanie
PostNapisane: 11 wrz 2008, 12:00
przez prezi
Zakupiłem felgi stalowe 15" do mojej Mazdy na zimę. Jako letnie mam alusy 16". Rozumiem że felg stalowych nie przykręca się tymi śrubami. Jakie powinny być to śruby?
Pytanie tendencyjne ale to moje pierwsze alusy... :] i zawsze przekładałem opony na felgi.
PostNapisane: 15 wrz 2008, 21:51
przez mr_t
Powinny być to śruby do felg stalowych. Mają nieco inny łeb i są krótsze. Niektóre śruby można zakładać do alu i stalówek, możliwe że Mazdowate nadają się do tego.
PostNapisane: 22 paź 2010, 19:42
przez elpc
Pierwszy raz zakupiłem felgi stalowe do Mazdy6 i mechanik stwierdził że nie może nakrętkami z alufelg dokręcić bo są trochę za krótkie i mogą się zablokować itd.
Niestety odkręcając mi jedno koło wyszło że mam (albo ten mistrz to zrobił) zniszczoną szpilkę.
1. Jakie szpiki ma Mazda 6 2004 136KM, wymiar ?
2. Czy muszę do felg stalowych koniecznie zakupić nakrętki przelotowe M12x1.5 ?
PostNapisane: 22 paź 2010, 23:35
przez Enduro
elpc napisał(a):1. Jakie szpiki ma Mazda 6 2004 136KM, wymiar ?
1.kup nową nie jest droga i ominie ciebie szukanie wymirów
2. absolutnie nie.
P.S. raczej trudno szpilke zniszczyć przy odkręceniu!
najczęściej szpikla jest uszkadzana poprzez niepoprawne/krzywe nakręcenie na nią nakrętki,
poprzez\ zbyt mocne dokręcanie kola lub uszkodzenie jej poprzez młotek...
pozdr.E
Re: Szpilki, nakrętki na koła
PostNapisane: 23 paź 2010, 07:46
przez elpc
Czyli nie muszę się przejmować tym że dociągam na maxa i czuje że to już szpilka doszła do końca nakrętki, tej z grzybkiem ? Nie będzie potem problemów z odkręceniem tego ?
Oki mam szpilki, teraz pytanie jak to zamontować, więc poczytałem i nie znalazłem o M6 D 2004 akurat wiec pytam:
Czy muszę zdejmować tarcze hamulca i klocki aby wyjąć i założyć jedną wadliwą szpilkę z przodu ?
Z autoryzowanego serwisu (właśnie dzwoniłem) mam info że niewolno zakładać nakrętek z grzybkiem do felg stalowych bo się blokują
Kolega proszę nie pisać posta pod postem.
AmRoZ
PostNapisane: 23 paź 2010, 11:13
przez Enduro
elpc napisał(a):Czyli nie muszę się przejmować tym że dociągam na maxa i czuje że to już szpilka doszła do końca nakrętki, tej z grzybkiem ? Nie będzie potem problemów z odkręceniem tego ?
kola nalezy dokrecac tak jak podaj producent szczególnie felgi aluminiowe
do tego używa sie klucza dynamometrycznego wtedy nie ma obawy !!!
pozdr.E
PostNapisane: 24 paź 2010, 14:55
przez mawa
elpc napisał(a):Z autoryzowanego serwisu (właśnie dzwoniłem) mam info że niewolno zakładać nakrętek z grzybkiem do felg stalowych bo się blokują
Jak masz dobrze dobraną głębokość nakrętki to nie powinno być problemu.
Spróbuj dokręcić pełną nakrętkę do końca szpilki ale bez założonego koła
i zobaczysz czy nakrętka jest za płytka czy nie.
PostNapisane: 24 paź 2010, 16:50
przez Enduro
przy orginalnych felgach mazdowskich i takowych szpilkach, nakretka pelna nie moze sprawiac problemu!
jesli natomiast okaze sie, ze jest za plytka, to dokrecaniam jej spowodujemy wypchniecie jej dna (nakretki), co bedzie widoczne.
pozdr.E
PostNapisane: 31 paź 2010, 16:13
przez CinekM6
Mógłby ktoś podać jednak wymiar szpilki do M6 CDTI ? są do kupienia nowe o róźnych dlugościach..
PostNapisane: 19 lis 2010, 23:09
przez elpc
elpc napisał(a):Czy muszę zdejmować tarcze hamulca i klocki aby wyjąć i założyć jedną wadliwą szpilkę z przodu ?
Mądrzejszy o własnoręczną wymianę informuję że w Mazda 6 2004 rocznik na przedniej osi nie trzeba zdejmować tarczy hamulcowej a jedynie klocki aby wymienić szpilkę. Jedynie należy odchylić metalową osłonkę z tyłu tarczy która będzie blokowała szpilkę jak ją wybijecie do tyłu, wycisnąć szpilkę, wcisnąć nową i odgiąć osłonkę na swoje miejsce (nawet nie widać że była ruszana) . Wymiana jednej szpilki ze zdjęciem i założeniem koła trwa 10 minut.
PostNapisane: 20 lis 2010, 11:19
przez darekpaw
Witam, widzę samych życzliwych forumowiczów i nie dowiemy się długości szpilki w naszych 6-chyba że zdejmiemy koło i sami zmierzymy-pozdrawiam.
PostNapisane: 12 gru 2010, 21:47
przez gesekfus
Witam, czy zechce mi ktoś powiedzieć gdzie można dostać klucz na nakrętkę zabezpieczającą do mazdy? chodzi mi o tą anty złodziejową czy też inaczej gwiazdkę.
PostNapisane: 12 gru 2010, 22:20
przez rymko
Kolego , jak zgubiłeś to masz przesr ..... kazdy zestaw nakrętek ma swoją nasadkę i nie jest to wcale gwiazdka. Jak masz numer seryjny takiego zestawu to możesz zamówić duplikat – tylko u producenta. W przeciwnym wypadku robi się to tak ...... naspawać cztery zwykłe nakrętki (migiem) i kręcić. Gwarantuję Ci , że żadna inna metoda nie pomaga.
PostNapisane: 12 gru 2010, 23:20
przez gesekfus
nie pocieszyłeś mnie za bardzo ale dzięki za szybką odpowiedź! Chyba wygeneruje troche jeszcze szasu by poszukać tej nasadki.... A najgorsze jest to że muszę zmienić klocki hamulcowe i mam tydzień na to...
PostNapisane: 29 gru 2010, 00:10
przez elpc
darekpaw napisał(a):Witam, widzę samych życzliwych forumowiczów i nie dowiemy się długości szpilki w naszych 6-chyba że zdejmiemy koło i sami zmierzymy-pozdrawiam.
Zmierzyłem i (wliczcie błąd pomiarowy +-1mm) :
1. Długość całkowita 47mm
2. Długość gwintu 28mm
3. Długość "ząbków" na gwincie 8mm
4. Średnica główka 19mm
5. Średnica gwint 11mm
PostNapisane: 29 gru 2010, 08:57
przez mądry
gesekfus napisał(a):Witam, czy zechce mi ktoś powiedzieć gdzie można dostać klucz na nakrętkę zabezpieczającą do mazdy? chodzi mi o tą anty złodziejową czy też inaczej gwiazdkę.
Kolego jakiś pół roku temu mój szef w X5 zgubił właśnie taki klucz. Pojechał do ślusarza, tamten zrobił odcisk wzoru w nakrętce i następnego dnia miał dorobiony klucz ;)
PostNapisane: 29 gru 2010, 11:19
przez darekpaw
Dzięki za wymiary szpilki,na pewno nie jeden forumowicz się z nich ucieszy- ja też.
PostNapisane: 29 gru 2010, 15:13
przez brylek22
miałem identyczną sytuacje
ASO gdzie dzwoniłem kazali mi podjechać bo mają jakiś uniwersalny, podobno wszystkie nakrętki odkręca
w drugim bliżej mnie też ASO nie mieli takiego klucza bo podobno drogi bardzo jest i "szef nie zgodzi się zamówić takiej końcówki"
na szybko postanowiłem sam odkręcić końcówka z zestawu marki YATO, była w nim bardzo podobna gwiazdka
nie pasowała idealnie ale młotkiem dała się nabić dobrze co było lepsze bo dobrze trzymała nakrętke
3 szt poszły pięknie, a z jedną był problem france są tak twarde że popękała cała odpadły, prawie 2/3 nakrętki a ona jeszcze trzymała
ale dało rade w ten sposób odkręcić
PostNapisane: 29 gru 2010, 15:59
przez darekpaw
Spróbuj kluczem hydraulicznym,raz sąsiadowi tym kluczem pomogłem przy odkręcaniu koła.
PostNapisane: 6 lut 2011, 09:34
przez Hubix
Ja mam zapytanie, bo kompletnie się nie znam na tym:
Mam takie alufelgi jak tu:
Oryginały Mazdy 17 cali.
mam teraz nakrętki które nie grzeszą urodą, i źle to wygląda na nowych felgach (felgi odrestaurowane, po piaskowaniu i malowaniu proszkowym).
Czy nakrętki: http://allegro.pl/nakretki-do-felg-alum ... 05873.html
Będą odpowiednie do mojego samochodu ?
