626 GF(1998) Stukanie po zmianie koła
Postprzez KAZIK_WPR » 17 paź 2010, 20:29
Witam. Niedawno najechałem na drut(dziwnie to brzmi nie :) )
Dojechałem do domu powietrze zeszło dopiero po godzinie. Całą noc samochód stał na kapciu.
Na następny dzien załozylem zapas i chyba rozwaliłem ten plastikowy pierścień od alufelg.
Delikatne coś stuka mi w prawym kole przy ruszaniu, jak zbyt gwałtownie zahamuję, ewentualnie czasem nawet jak odpalam samochód. Obczaiłem i sworzeń, wszystkie manszety są całe, tak wiec przegub odpada, końcówa drążka też cała. Łożysko na swoim miejscu...
Czy jest to możliwe że to ten pierścień???
Ewentualnie może koło było niedokręcone i coś może sie przy tarczy wypaczyło.
Proszę o jakąś poradę.
P.S Jak jadę płynnie z większymi prędkościami i nie ma nagłych zmian obrotów to nic się nie dzieje
Od: 9 lip 2010, 22:42
Auto: 626 GF 2.0 '98
Postprzez rumunn95 » 17 paź 2010, 22:12
kolego rozwaliles pierscien centrujacy bez niego nie osadzisz centrycznie kola i takie cos sie bedzie dzialo
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez KAZIK_WPR » 18 paź 2010, 13:56
Tak właśnie myślałem z tym że jeżdże na zapasie i jest to samo a tak w felge to ten pierscien nie wejdzie bo wlasnie zapasem rozwalilem. Przypuszczam że bład zrobilem bo zamiast go wcisnąć w felge to zostawilem na tarczy i poszedl w piz.u
No ok to postaram się go kupić i założyć i zobaczymy czy pomoże
Z tym że mam pytanie jak go dobrać?
Pokazać stary delikwentowi żeby mi go dobrał?
Bo z tego co wiem to różnice miedzy tymi pierscieniami sa ogromne.
Postprzez rumunn95 » 19 paź 2010, 10:08
tak albo zaniesc do sklepu i pokazac albo jest na nim napisany wymiar przynajmniej u mnie tak jest
Postprzez maxim_wawa » 20 paź 2010, 17:05
wez suwmiarke, zmierz otwór w feldze i zmierz srednice na piascie, podasz te dwa wymiary w mm w sklepie to ci pierscien dobiora – polecam raczej aluminiowe niz plastikowe
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez KAZIK_WPR » 21 paź 2010, 12:10
Już mam. Dziś założe koło to napiszę czy jest o.k
Pozdrawiam i dzięki
Postprzez maxim_wawa » 21 paź 2010, 15:27
sprawdz czy masz dokrecona sruba na piascie
Postprzez KAZIK_WPR » 23 paź 2010, 13:33
Pierścień wymieniony, stuka jak stukało dalej.
Piasta jest dokręcona. Dziś coś mnie podkusiło żeby poprosić kogoś żeby odpalił silnik.
Tak przyjrzałem sie na tą poduszkę co jest z prawej strony silnika jakby patrzyło się z kabiny. i wyglada na pękniętą.
Tak więc to chyba powinno być to. Oddam do mechanika niech to zmienią i zobaczymy.
Dzięki za posty i pozdrawiam.
Postprzez marcin73 » 29 paź 2010, 21:21
Kiedyś jak jeździłem jeszcze Renówką też po zmianie kół z zimowych na letnie zaczęło mi stukać delikatnie w prawym kole. Koła były świerzo po wyważaniu. Nie wiedziałem co to, kombinowałem na wszystkie sposoby i nic. Po kilkunastu dniach przez przypadek ściagając koło odkryłem, że przy wyważaniu kół worker nakleił mi taśmę z ciężarkami od wewnątrz felgi i to one ocierając się o zacisk hamulców stukały.
Od: 15 sie 2008, 11:04
Auto: 626,2.0, 1998, 136 KM, automat
