problem z układem chlodzenia
Postprzez krawcu » 30 sie 2010, 08:20
Witam!!
wczoraj zaobserwowalem w swojej mazdzie 6 pewien problem. temperatura podskoczyla na max. dzisiaj zajrzałem pod maske, okazalo się, że zbiorniczek z plynem chłodniczym jest pusty, więc zalalem pod kreskę "full" odpaliłem silnik, zagrzał się, odpowietrzyłem go. ale teraz temperatura dalej nie spada. w czym tkwi problem?
krawcu
Postprzez skubiszek » 30 sie 2010, 08:30
nie odpalaj na razie, albo odpalaj i jak rośnie gaś bo silnik przegrzejesz, jeśli już tego nie zrobiłeś.
Sprawdź szczelność chłodnicy może masz jakiś wyciek?
ja miałem wyciek koreczkiem na górze przy wlewie do chłodnicy
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez krawcu » 30 sie 2010, 08:34
tylko problem tkwi w tym, ze nie zaobserwowalem zadnych plam ani wycieków. teraz jest płyn chłodniczy, a temp. silnika dalej rośnie. moze termostat?
krawcu
Postprzez Grzyby » 30 sie 2010, 14:41
Wlej płyn do chłodnicy. To że jest w zbiorniczku nie oznacza że jest w układzie ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 30 sie 2010, 19:57
pompa wody tzn. jej lopatki sa uszkodzone,
wg mnie, ale moge sie oczywiscie mylic..
pozdr.E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez krawcu » 31 sie 2010, 07:45
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz z mała pomoca mechanika. Termostat się otwiera, puszcza obieg na chłodnice. przejechalem wczoraj jakies 50 km autem, dzis rano otwiram maske, a tam brak płynu w zbiorniczku. czyżby wyciek??
krawcu
Postprzez Enduro » 31 sie 2010, 08:48
krawcu napisał(a): czyżby wyciek??
to musi byc plama!
jesli nie ma, to plyn powedrowal do wydechu, co swiadczy o uszkodzeniu uszczelki pod glowica lub powierzchni cylindra
pozdr.E.
Postprzez rafusmaximus » 31 sie 2010, 14:28
Krawcu, jak nie masz plamy, to masz prawie powtórkę z historii motorków VAG 2.0 TDI z początku produkcji – tam też płyn znikał, wyparowywał, bo pękały sobie głowice, tworzyły się mikro-szczeliny (w dużym skrócie).
Powiedzmy, że miał tak znajomy w Toledo 2.0 TDI 140 KM już po 80 tkm... a to nieładnie.
Ps. Enduro dobrze prawi...
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez Myjk » 1 wrz 2010, 16:07
U mnie też nie było plam pod autem. Płyn wychlapywało dopiero podczas ostrzejszej jazdy (powyżej 3k obr.), na rurze doprowadzającej płyn do nagrzewnicy (niedaleko pieca webasto). viewtopic.php?p=1783056#p1783056 Z tym, że u mnie nie leciało ciepłe powietrze z nawiewów, a silnik się nie przegrzewał.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
