Płytki pedał hamulca
PostNapisane: 12 sie 2010, 19:28
przez griszka1983
Mam pytanie tyczące się hamulców.
Dziś zauważyłem, że jadąc wolno, albo podjeżdżając w przed światłami za pierwszym razem hamulec opada dość nisko. Przy kolejnych naduszeniach padała uskok robi się coraz płytszy i samochód słabo reaguje na nacisk.
Gdy przejadę kilkaset metrów z normalną prędkością (ok 60) pedał znów staje się elastyczny i ugina się dość głęboko i samochód prawidłowo reaguje na hamowanie.
Klocki hamulcowe wymieniałem jakieś 3000km temu.
Czym może bo być spowodowane?
Re: Płytki pedał hamulca
PostNapisane: 12 sie 2010, 20:53
przez krabdul
Zapowietrzaniem się układu.
Stan płynu kontrolujesz?
PostNapisane: 12 sie 2010, 21:01
przez griszka1983
Płyn jest ok.
Dzięki za podpowiedź. Długo zajmie w warsztacie odpowietrzenie?
pedał hamulca
PostNapisane: 12 sie 2010, 21:37
przez Enduro
lub system wspomagania ma nieszczelnosc albo pompa vaku jest lekko wyeksplatowana..
pozdr
E.
PostNapisane: 13 sie 2010, 08:06
przez krabdul
Dokładnie, zapowietrzenie to tylko jedna z opcji, która w dodatku może być przyczyną różnych usterek.
Tak czy siak trzeb robić to już bo to jakby nie było hamulce.
W sumie może to być coś z pompą bo zachowanie jakie opisałeś jest identyczne dla wyłączonego auta – czyli wtedy kiedy pompa przestaje pracować. Najpierw miękko, potem płytko i brak wspomagania hamowania, a jak odpalisz to znów ok.
PostNapisane: 13 sie 2010, 09:01
przez vilkolak
ja mialem te same objawy jak mi vacuum padalo, wymiana pomogla
PostNapisane: 26 sie 2010, 21:08
przez griszka1983
No i wszystko się wyjaśniło, chyba...
Pompę zamontowali nową i nic nie pomogło :) Więc zaczęli szukać dalej i jakieś problemy z ciśnieniem były. Trochę enigmatycznie to brzmi ale wydaje mi się, że jak chłopaki robili mi remont silnika to coś po prostu nie dokręcili i tyle. Jak wszedł na obroty to hamulce były, jak bez obrotów wcisnąć 3 razy i po hamulcach.
Ważne, że działa i za free zrobione.
Dzięki za sugestie co do rozwiązania.
Griszka
PostNapisane: 28 sie 2010, 22:35
przez rafal0929
Witam ! Ja mam podobny problem tzn. chamulec za pierwszym wciśnięciem jest ok , ale za kazdym następnym coraz twardszy...tak jak przy wyłączonym silniku. Do tego hamulce zaczeły piszczec i tarcze sie bardzo nagrzewaja. Czy to może być uszkodzone serwo ? Prosze o pomoc i pozdrawiam !
PostNapisane: 29 sie 2010, 08:23
przez Pawko_6
rafal0929 napisał(a):Czy to może być uszkodzone serwo ?
Raczej tłoczki w zaciskach "zapieczone", nie cofają się.
