problem ze zmianą biegu z pierwszego na 2
PostNapisane: 22 lip 2010, 17:21
przez kranek
Witam mam problem ze zmiena biegow jak zmieniam z pierwszego na drogi to czuje i slysze lekkie zgrzytniecie zanim bieg wejdzie co moze byc tego przyczyną mam zamiar wymienic w skrzyni olej ale niewiem czy to cos zmieni martwi mnie ze bede musial zostawic ja w warsztacie na kilka dni zeby doszli co to jest mazda6 2007 diesel pozdrawiam
Re: problem ze zmianą biegu z pierwszego na 2
PostNapisane: 24 lip 2010, 09:58
przez JaySon
Witam, troszkę z tym wątkiem gdzie indziej zawędrowałeś :) a odnośnie skrzyni biegów, na ciepłym silniczku czy na zimnym (w 1,7 D miałem taki przypadek w zimie że czasami zgrzyt na 2)? może tarcza sprzęgłowa już dość cienka i nie wysprzęgla ( inne biegi jak wchodzą ?), i jeszcze mogł paść synchronizator 2 biegu w samej skrzyni. Pozdrawiam Jacek
PostNapisane: 13 sie 2010, 15:35
przez kranek
problem jest wlasciwie zawsze czy zimny czy cieply silnik i martwi mnie to ze moze to byc skrzynia a nie docisk lub synchronizator i to nie jest zgrzyt tylko tak jakby ktos kija wlozyl i trzeba mocniej pociagnac za drazek zeby wszedl posdrawiam :) k uba
PostNapisane: 13 sie 2010, 19:21
przez Enduro
sprobuj na starcie odpowietrzyc sprzeglo,
jesli jest hydrauliczne, bo nie wiem o jakie auto chodzi..
pozdr
E.
PostNapisane: 15 sie 2010, 20:46
przez bushee
podepne sie pod temat:)
Mam rowniez problem z wrzucaniem 2, czuje maly opor i jakbym zahaczal o zebatki. Dzieje sie tak wlasciwie tylko na zimnym silniku. Jak dla mnie troche upierdliwe szczegolnie jak na swiatlach po ruszeniu chce szybko przelaczyc na 2 i musze jej szukac :D Pozostale biegi wlasciwie bez zarzutu, choc czuc delikatna roznice przy zimnym i cieplym silniku.
PostNapisane: 16 sie 2010, 07:48
przez rafusmaximus
Enduro napisał(a):nie wiem o jakie auto chodzi
To samo co u Ciebie pod avatarkiem w poz. 2 ;) Kolega kranek nie stosuje znaków interpunkcyjnych, więc mogło to uciec Twojej uwadze (oczom) :D
kranek napisał(a):mazda6 2007 diesel
