Fotorelacja – wymiana przednich klocków hamulcowych w GF 1,8 1997'1.8 z 1997 r.
Postprzez adamowski10 » 3 kwi 2017, 06:55
Dzięki wielkie :)
Od: 20 lis 2014, 23:27
Auto: Mazda 323f BA, 1.8, '95
Postprzez adamowski10 » 4 kwi 2017, 19:01
Właśnie jestem po wymianie tarcz i klocków, mam pytanie: czy klocek między te blaszki powinien wchodzić lekko czy na wcisk? Pół godziny męczyłem się by go wcisnąć między blaszki w jarzmie, bezskutecznie. Włożyłem bez jednej blaszki i jest trochę luźno. Zostawić to i tak jeździć (jakie to może mieć konsekwencje?) czy włożyć na wcisk (wydaje mi się, że klocek będzie wtedy zblokowany) czy co mogę z tym zrobić?
Postprzez motylek322 » 4 kwi 2017, 19:44
Jak dobrze pamiętam to u siebie podpiłowałem lekko klocki tz. część, która styka się z blaszkami. Tak na chłopski rozum to jak klocki będą siedzieć na sztywno to mogą się nie cofać po hamowaniu. Czy bez blaszek coś się stanie to nie wiem. Nie montowałem tak klocków.
Ostatnio edytowano 4 kwi 2017, 19:56 przez motylek322, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez adamowski10 » 4 kwi 2017, 19:48
Dzięki za szybką odpowiedź. Hm, może w takim razie też tak zrobię, papier ścierny wystarczy do tego czy jakiś pilnik trzeba kupić?
Postprzez motylek322 » 4 kwi 2017, 19:54
Raczej pilnik bo musisz podpiłować metalową część klocka. Tylko rób to raczej na raty. Podpiłować, przymierzyć ewentualnie ponowie podpiłować.
Postprzez przemo12345 » 5 kwi 2017, 04:18
U mnie wystarczyło zedrzeć farbę nożykiem i już luźno chodziły. Wyczyściłem też "gniazda" w którym siedzą te blaszki. Zazwyczaj jest tam rdza , która odpycha te blaszki i dodatkowo blokuje klocek.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez grzech_z » 5 kwi 2017, 07:09
motylek322 napisał(a):Czy bez blaszek coś się stanie to nie wiem. Nie montowałem tak klocków.
Ja tak od zawsze montuję – nic się nie dzieje. Moim zdaniem te blaszki to marketingowy wymysł bo tylko pomagają w szybszym odwiedzeniu serwisu :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez adamowski10 » 5 kwi 2017, 07:22
No nic, będzie trzeba poprawić, dodatkowo wymienię jedną prowadnicę i będzie jak talala <spoko>
Postprzez sebekle » 6 kwi 2017, 18:34
blaszki są po to żeby nie drżały i nie piszczały. jak masz gnój w jarzmie to nie wejdzie. piłuje się miejsce na klocek do gołego metalu a nie klocek
Od: 1 mar 2014, 01:28
