Regeneracja tylnego zacisku
Postprzez sebekle » 20 wrz 2014, 20:16
http://images35.fotosik.pl/142/46c3d275ae586dd4med.jpg
takie coś znalazłem. moje się będą niedługo toczyły
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez grzech_z » 22 wrz 2014, 07:24
sebekle napisał(a):http://images35.fotosik.pl/142/46c3d275ae586dd4med.jpg
Wytocz tego więcej, jak możesz a chętni się znajdą – ja pierwszy:)
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez seba626 » 22 wrz 2014, 08:56
drugi
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez Dominator » 22 wrz 2014, 09:48
To i ja bylbym chetny na 2 sztuki. Oby tylko pasowalo. Lepiej miec w zapasie ;) powiedzcie mi tylko jak wyjac stare lozysko a raczej jego pozostalosci. Zostal tylko wieniec lozyska bez igielek i wyglada jakby byl polaczony na stale z reszta zacisku.
Postprzez Przemek323c » 22 wrz 2014, 11:19
Wyprasowac ?
Przemek323c
Postprzez Dominator » 22 wrz 2014, 11:25
Z tego co pamietam, to nie przechodzi lozysko na wylot, wyprasowanie odpada. Na szczescie to stare zdekompletowane zaciski i wykonal bym regeneracje dla samej checi sprawdzenia i nauki, niz koniecznosci ich naprawy, ale jak widze te zaciski to chyba nie jest to takie proste z tym lozyskiem.
Postprzez alk80 » 22 wrz 2014, 11:28
Dominator napisał(a):powiedzcie mi tylko jak wyjac stare lozysko a raczej jego pozostalosci
po prostu wydłubaj, już ci chyba na nim nie zależy możesz je do końca zdewastować np przy pomocy śrubokręta ślusarskiego
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez szkodnik_byd » 22 wrz 2014, 12:16
To dla mnie 5 kompletów
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez grzech_z » 24 wrz 2014, 09:41
rumunn95 napisał(a):Jezdze na tulejkach z brazu 4 lata i nic sie nie dzieje
Masz może wymiary tulei? Albo czy możesz potwierdzić te:
śr zewnętrzna: 20,5;
śr wewnętrzna 15,8
wysokość: 22,9
Postprzez adasbli » 26 wrz 2014, 07:15
Ja też chętnie na 1 tulejkę się zapiszę :).
adasbli
Postprzez grzech_z » 26 wrz 2014, 08:20
Dawajcie na priv – kto ile?
Po niedzieli będę zamawiał i od ilości będzie zależała cena.
Postprzez Marko91 » 6 paź 2014, 20:52
Panowie proszę o małą pomoc.. Tulejki mam, składam zacisk i mam mały problem...
Nie wiem jak wsadzić uszczelnienie tulejki/łożyska ręcznego.
Mam wbić ten pierścień metalowy (ciężko żeby to weszło ) czy pierścieniem w stronę sprężynki ??
Bo później nijak mi idzie założenie tych 2 haczyków do linki. <glupek2> nr. 1 czy nr. 2 ???
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez Siw-y » 6 paź 2014, 20:54
Metalem do środka w kierunku łożyska a dzyndzel jakoś w dół zacisku coby nie przeszkadzał i dało się go ewentualnie później złapać.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Marko91 » 6 paź 2014, 20:57
metal ma wejść w gniazdo łożyska? za nic nie mam patentu jak to dziadostwo tam wbić, chyba prasa będzie potrzebna..
Postprzez Siw-y » 6 paź 2014, 21:05
Dobrze oczyść i wbij za pomocą nasadki.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Marko91 » 6 paź 2014, 21:14
No miałem zamiar za pomocą klucza rurkowego ale miałem za mały, więc jutro nasadka pójdzie, najpierw wbić ten uszczelniacz a później wsadzić przez niego cały ten trzpień w tuleje/zacisk ?
Postprzez Siw-y » 6 paź 2014, 21:19
Wbijasz uszczelnienie a potem smarujesz i wkładasz dźwignię od ręcznego.
Ważne żeby dźwignię też dobrze oczyścić bo uszkodzisz simering i zatrze się łożysko.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Marko91 » 6 paź 2014, 21:25
Wszystko wyczyszczone, kąpane zaciski w odrdzewiaczu, wyczyszczone mechanicznie i pomalowane, nowe zestawy gumek więc tu wszystko gra, mam tulejki z brązu i u mnie młoteczkiem trzeba wbijać te trzpienie w tulejki mimo że same tulejki w gniazda wchodzą gładko. :)
P.S Smar łożyskowy da rade do takich rzeczy czy dać inny?? Do nowych tłoczków/zestawów regen. dali mi smar ale nie wiem jaki bo nie otwierałem jeszcze.
Postprzez Siw-y » 6 paź 2014, 21:33
Marko91 napisał(a):mam tulejki z brązu i u mnie młoteczkiem trzeba wbijać te trzpienie w tulejki mimo że same tulejki w gniazda wchodzą gładko.
No to Ci źle dorobili te tulejki bo powinny ciasno wejść w zacisk a na dźwigni mieć delikatny luz.
Nie wiem jak to się zachowa w takiej konfiguracji na dłuższą metę.
Smar tylko taki który jest rozpuszczalny w płynie hamulcowym.
Ja używam tego: http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... aste-180-g
I na spokojnie smaruje wszystkie uszczelnienia oraz tłoczek, prowadnice jarzma również.
Natomiast do blaszek od klocków oraz styk tłoczka z klockiem stosuje ten: http://www.motointegrator.pl/produkty/1 ... lube-75-ml
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez thy » 16 paź 2014, 13:05
Cześć,
Tak, to ja niegdyś wrzuciłem ten szkic, dorobiona tuleja po pełnej regeneracji zacisku dawała rade, jednakże po jakiś ~2 latach zacisk zatarł się ponownie na skutek rozszczelnienia na którymś z uszczelniaczy (zestaw autofren) i ręczny stanął ponownie. Zacisk wymieniłem na sprawny używany, auto pogoniłem ale śmiga do dziś dzień u kolegi.
Pozdr.
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
