Wymiana całych tylnych wahaczy, czy tylko tulei metalowo-gumowych ?
Pozwolę się podłączyć do tematu. Czy te Wasze tylne wahacze sa takie same jak w Xedosie 6? Też mam padnięte tuleje i chcę to zrobić. Cena całych wahaczy jest powalająca – 350 zł. Kupiłem już od kolegi SOPLA używane i jak będą gumy wywalone to będę zmieniał i jakby była możliwość to bym już nie szukał.
JerzyBw – czy masz jakieś dalsze wnioski eksploataycjne w sprawie tych wahaczy tylnych?
Czas kończyć ten temat.
Po tylnych tulejach z opla i toyoty przyszła kolej na tylne tuleje VW Transporter T-2 (521 407 183) Nie obyło się bez skrócenia z dwóch stron tak, żeby zachowały się gumowe grzybki i mogło to wejść do gniazda w ramie. Myślę, że na tym się już skończą moje eksperymenty, gdyż sam widziałem i dotykałem Wygląda dobrze. Te tuleje pochodzą od VW dostawczego lub osobowego busa więc mam dużą nadzieję na udany eksperyment. Dam znać jeszcze jak wygląda po "trzęsawce".
- Od: 19 paź 2005, 16:25
- Auto: Mazda 626 `99 GF LPG Kotlec
JerzyBw proszę Cię abyś wypisał dokładnie która tuleja od czego pasuje i w które miejsce oraz orientacyjny koszt kompletu na oba wahacze.
xANDy napisał(a):JerzyBw proszę Cię abyś wypisał dokładnie która tuleja od czego pasuje i w które miejsce oraz orientacyjny koszt kompletu na oba wahacze.
Jestem
Byłem nad naszym kochanym Bałtykiem
Czyli jak wspomniałem te od merca to 13 zł szt. (nr proszę poszukać w starszych postach powyżej) robocizna nie pamiętam ale mało było.
Największy kłopot był z tymi drugimi, przy kaście. Nr masz, wiesz jaki typ auta a koszt to ok 200 zł z robocizną (para). Nie mam już tej faktury – dałem do rozliczenia księgowej. To co pamiętam robocizna była teraz dość kosztowna jakieś 60-70% kosztów.
Koszt z merca to 13 x 2 =26 za tuleje + robota
od WV 200 zł z robotą (tutaj robocizna była droga ale nie targowałem się
Za całość powinno wyjść ok 300 zł w tym ok. 50% to robocizna ale to zależy jak zakład ceni się.
Jak się ma narzędzia i odwagę to koszt może wyjść banalnie niski.
JerzyBW jezdzisz juz pol roku na tych tulejach. Mozesz cos powiedziec czy warto bylo, jak sie jezdzi?
Sam musze wymienic wszystkie tuleje wahaczy z przodu i z tylu (wzdluzne i poprzeczne)
Nie wiesz czy mozna dostac same tuleje do poprzecznych wahaczy na tyl?
w sumie temat mnie również interesuje, na razie wszystko w porządku ale pewnie po kilku miesiącach na naszych drogach trzeba będzie zobaczyć do gum
- Od: 4 mar 2008, 21:18
- Auto: 626GF 2,0DiTD 1998, Astra II
Ja byłem na przeglądzie tech i na szarpakach wyszło ze tuleje wahaczy przednich do wymiany są dolne i górne tuleje jak ktos nie wiem za komplet na przod dałem 170 zł firmy TEDGUM czekają na wymianę PS>Ile moze kosztować wymiana?>
tu macie tuleje:
http://www.tedgum.pl/pl/katalog/MAZDA/626/EWP.html
PS> jeszcze jedno jak będę wymieniał tuleje w wahaczach przednich to co prócz sworzni można za jedną robotą wymienić by nie śćiągć wahaczy kilka razy
tu macie tuleje:
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Rekin napisał(a):jak będę wymieniał tuleje w wahaczach przednich to co prócz sworzni można za jedną robotą wymienić by nie śćiągć wahaczy kilka razy
opony zimowe na letnie
szybciej nie taniej: 666 066 580
ivo spoko
no popatrz nie wpadłem na to
Ja mam całe [waaaco?] do mazdy i moge ci je sprzedać za 180zł za szt. oczywiście gwarancja 1 miesiac i co najważniejsze sa ORYGINALNE jak cos to kontakt GG 7553158 po godz. 17 , email mucha@siewierz.pl
- Od: 30 paź 2006, 02:50
Używane czy nowe //
Koledzy – kup/sprzedaj to albo na PW albo w innym dziale.
A tutaj jest wątek o TYLNYCH wahaczach a nie przednich – nie śmiećcie tutaj.
cześć
oczywiście tłucze mi w tyle auta
tuleja przednia od wzdłużnych wahaczy do wymiany
pytanie czy tuleja od ge i gf jest taka sama?
czy gf i gw to to samo jeżeli chodzi o te wahacze wzdłużne?
i pytanie czy wahacz wzdłużny i DRĄŻeK [jaki?] WZDŁUŻNy
to to samo? tzn.tuleja taka jest na tedgum do GE
hej
hej
kupiłem Mazdę i mam nadzieję , że sie nie zawiodę!
- Od: 13 mar 2008, 11:53
- Auto: MAZDA 626, 2001 DiTD
jakie wymiary ma tuleja do Gf/gw???
odpowiedź z tadgum
Nie mam w katalogu tych tulei dopisanych do modelu gf ale jest duża szansa
że to będą te z ge najlepiej zmierzyć i porównać wymiary.
Te do modelu GE maja numer 00392934 cena 35 zł br/szt
wymiary
fi wewn 12 mm
dł tulei wewn 50 mm
fi zewn 43,50 mm
dł tulei zewn 40 mm
Pozdrawiam / Best Regards
Marcin Zębik
odpowiedź z tadgum
wymiary
fi wewn 12 mm
dł tulei wewn 50 mm
fi zewn 43,50 mm
dł tulei zewn 40 mm
Marcin Zębik
dziani napisał(a):JerzyBW jezdzisz juz pol roku na tych tulejach. Mozesz cos powiedziec czy warto bylo, jak sie jezdzi?
Sam musze wymienic wszystkie tuleje wahaczy z przodu i z tylu (wzdluzne i poprzeczne)![]()
Ło matko widzę ,że mój temat odżył. Jeździ się dobrze, nic nie słychać i nic nie czuć, żeby coś było nie tak z moimi tylnymi wahaczami. Wnet będę na "czepajce" to obiektywnie odpowiem jak to jest z tymi luzami. Sam jestem ciekaw.
Jakie tuleje wstawiłem na tył? już napisałem wcześniej.
Kiedy pół roku temu, myślałem o tym. Nie było takich tuleji. Były całe wahacze z tulejami do wymiany ok. 380 zł sztuka. Teraz mogło się zmienić.
Ostatnio edytowano 1 cze 2008, 07:24 przez JerzyBw, łącznie edytowano 1 raz
CZEść
WAHACZE wzdłużne do mazdy 626 GF kosztują 90zł oryginał
do gf są z ceownika do GW pełna rurka
kupiłem od kia carens lub podobne 129Zł
jak zamontuję dam znać czy na 100%pasuje
do GW
raz napisałem , że kupiłem fajne dywaniki i wiadomość usunięto
nie wiem czy jak podam gdzie kupić
to też zostanie usunięte?
niech mi tam
intercars – tylko oni mówią, że wzdłużnych do gf nie mają
bo w ich programie do mazdy są to poprzeczne
GE4T-28-250C JP (był napis mazda – jako producent)
do GW
niech mi tam
