Regeneracja tylnego zacisku
Postprzez alk80 » 24 lut 2011, 23:42
hermol napisał(a):Aha z tyłu występowały chyba dwa rodzaje klocków – nie pamiętam już.
Zapytaj w sklepie jakie to są klocki?
są 2 rodzaje bo z tyłu są 2 rodzaje tarcz i pewnie to jest powód
626 GW w dieslu ma tylne tarcze takie jak w niektórych modelach M6 280mm a reszta 626 GF (diesle też) i GW benzyna mają tarcze mniejsze
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez szkodnik_byd » 25 lut 2011, 00:18
z tego co mi sie wydaje z tyłu tak i owszem są dwa rodzaje tarcz ale tylko jeden rodzaj zacisków róznica jest w przodem podobno w dieslach po lifcie kombi zaciski na przód są odrobine większe
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez momik » 25 lut 2011, 07:13
sprzedawca też powiedział ze wyskakuje mu w katalogu dwa rodzaje tarcz i klocków. Zamówi wiec ten drugi a ja w sobote sobie podjade ze stara tarczą i klockiem (w zasadzie tym co z tego zostało). Wg jego katalogu wychodzi ze na tył do kombi jest wieksza tarcza, ale zeby sie upewnic porównam do starej
Jak sie okazało w rozmowie tez sprzedawca posiada 626 z mojego rocznika tyle ze benzynie :) a zatem moje wszystkie pytania znajdowały odpowiedz i nie było irytacji z racji mojej dociekliwości
ngrm-p
Od: 23 lut 2011, 21:23
Auto: Mazda 626 DiTD kombi
Subaru Legacy kombi
Postprzez alk80 » 25 lut 2011, 10:01
momik a nie możesz po prostu zmierzyć jaką masz tarcze ?? :D
Postprzez momik » 25 lut 2011, 10:41
Pewnie że moge ale tarcza w domu a ja w pracy, wczoraj pozno wrociłem i padłem a i tak jest wyjęta wiec w sobotę ja wezmę w łapę. Zresztą najskuteczniej chyba kupować części metodą "stara część w łapie"
generalnie plan jest taki aby zakoczyc operację w weekend, ale zobaczymy jak wyjdzie bo jeszcze nie wiem jak to sie odpowietrza, ale to bede martwił sie w weekend
ngrm-p
Subaru Legacy kombi
Postprzez alk80 » 25 lut 2011, 11:05
na wszelki wypadek zamów sobie jeszcze dziś nowe odpowietrzniki, koszt 2,50/szt bo jak stary sie ukręci to ... kopoty :]
Postprzez momik » 25 lut 2011, 11:11
ha! pocieszaj mnie dalej buehehehe!
spoko bede o tym pamietał bo rację masz jednak mam delikatną i rozłozoną w czasie metode odkrecania odpowietrzników wiec plan jest taki – NIE urwać <spoko>
ngrm-p
Subaru Legacy kombi
Postprzez hermol » 25 lut 2011, 12:22
U mnie odpowietrzniki z tyłu nie chciały puścić, 2dni polewania nafta i leciutkie grzanie i po dwóch dniach puściły bez problemu.
Pozdr.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez momik » 25 lut 2011, 22:59
Witam!
Cały paln spalił na panewce... ale od poczatku
odebralem tarcze klocki, zestawy montazowe tylnych zacisków ale bez gumek... tłoczka za to z zaslepkami trzpienia łączącego jarzmo z zaciskiem. Dokupiłem 2 butelki płynu hamulcowego i 4 Żubry po czym do garazu sie udałem.
I tak zacisk z jarzma zdiąłem wg Waszych wskazówek z tym że nie uzywałem nafty a dobrego środka penetrującego (nie mylić z wd40) Rzeczywiście zeszło bez problemu jak juz puściło, cały zacisk wyczysciłem i wygląda to mniej wiecej tak:
Odpowietrznik nie urwany a odkręcony, byłem delikatny i cierpliwy boscie uczulali :)
Dalej oczyściłem jarzmo założyłem nową tulejkę :
Uploaded with ImageShack.us
i po złożeniu zacisku i jarzma wraz z nową zaślepką której nie miałem i przez to mi woda sie dostawała na tą tulejkę wygląda to tak:
W tak zawanym miedzyczasie wyczyściłem i pomalowałem cokolwiek już sfatygowaną ocłonę tarczy hamulcowej:
Ponieważ nie miałem gumek tloczka a typ w sklepie powiedział że nawet na zamówienie mi nei ściągnie bo nigdzie nie ma to stanąłem z robota a plan był zupełnie inny....
Gumek oczywiście zaraz gdzies poszukam bo gdziej je kupic musze , ale mam dodatkowe pytania :
Jakiego płynu hamulcowego mam użyć do zalania układu? oczywiście jak juz kupie te cholerne gumiki)
Pytam bo na forum wyczytałem DOT4 i taki tez kupiłem natomiast na korku mam takie zaklecie wybite:
Oczywiście paragon mam i wymienić nie problem jednak chciałbym sie upewnić czy DOT3 czy DOT4?
Ponadto chętnie usłyszę czym czyścicie srodek zacisku (pasta scierna a może papier ścierny wodny?) U mnie wygląda to mniej wiecej tak:
oraz jaki smar idzie do tego gniazda popychacza hamulca recznego?Obrazek
i tłoczek:
A teraz najbardziej oczekiwana przez wszystkich część rozrywkowa!!!!
Takie oto znalazłem zwierzątko w moim aucie <oczko>
kto zgadnie co to?
ngrm-p
Subaru Legacy kombi
Postprzez Siw-y » 25 lut 2011, 23:29
Możesz lać DOT4, na korku masz 3 bo czwórki jeszcze w tedy nie było, są mieszalne i nic się nie będzie złego działo. Pod żadnym pozorem nie używaj płynu DOT5 jak już to niech będzie DOT5.1 ale przy seryjnym układzie nie ma potrzeby.
Dziwne że w zestawie nie było uszczelki tłoczka <co?> przecież to jest komplet.
Ja rdzę z pod kołnierza usuwałem poprzez piaskowanie, uprzednio upychając tłoczek coby nie zniszczyć gładzi.
Smar to jakikolwiek z tzw. "Smarów do tłoczków", ja używam tego:
bremszylinder-paste firmy ATE
zarówno do tłoczka jak i do prowadnic, jak go dasz za dużo to się nic nie stanie, jest rozpuszczalny w płynie hamulcowym
(do tłoczka nie musisz możesz także płynem hamulcowym)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez alk80 » 26 lut 2011, 00:29
rdza w cylinderku świadczy że płyn hamulcowy daaawno nie był wymieniany
tą rdze w środku możesz wyczyścić okrągłą małą szczotką drucianą na wiertarkę, w dobrych sklepach z narzędziami można kupić takie fajne małe z cienkim drutem a nie tylko te "ruskie" toporne
można też drobnym papierem zastosowanym jak na 1 stronie, tylko
Siw-y napisał(a):coby nie zniszczyć gładzi.
Postprzez rumunn95 » 26 lut 2011, 19:39
ja czyscilem papierem 1000 wodnym
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez momik » 26 lut 2011, 22:14
jedna strona zrobiona, wygląda całkiem kulturalnie.
Po prowizorycznym odpowietrzeniu samemu auto hamuje zarówno na ręcznym jak i hydraulicznym, tłoczek odbija.
druga strona rozebrana i czeka na gumki z zestawu naprawczego. Tam w dęba stala dźwignia ręcznego. Po rozebraniu nie stwierdziłem łożyska igiełkowego...
Generalnie to dzieki Waszym wpisom w tym wątku udalo sie, az pasuje browara postawić za wiedzę z której korzystam ale kurde Was tu tyle jest...
ngrm-p
Subaru Legacy kombi
Postprzez szkodnik_byd » 26 lut 2011, 23:02
ten zwierz to czujnik ABS przedmuchaj to sprezonym powietrzem i nie dotykaj po popsujesz
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez alk80 » 26 lut 2011, 23:47
szkodnik_byd napisał(a):ten zwierz to czujnik ABS przedmuchaj to sprezonym powietrzem i nie dotykaj po popsujesz
myśle że Momik to wie tylko sie zgrywa :)
Postprzez krzysztofpak » 9 mar 2011, 19:17
Panowie ja zamówiłem nowy zacisk i mam takie pytanie . Mianowicie w październiku próbowałem robić zaciski z tyłu i lewy poszedł w miare a prawy nie :( Założyłem wtedy nowe klocki , i teraz moje pytanie brzmi bo chcę też wymienić tarcze i czy trzeba wymieniać klocki ?? Pozdrawiam ...
Od: 3 wrz 2010, 18:48
Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Postprzez alk80 » 9 mar 2011, 20:32
jak chcesz żeby twoje nowe tarcze wyglądały jak stare to załóż stare,
wymieniamy tarcze razem z klockami !!
Postprzez krzysztofpak » 10 mar 2011, 17:33
Ok ja tez tak myślałem ale gdzieś wyczytałem ,żeby razem nie wymieniać bo wtedy muszą się układać i tarcze i klocki ... Dla mnie też było to dziwne :P Pozdrawiam ...
Postprzez oblivion » 11 mar 2011, 00:00
Zdaje się, że wymieniasz albo same klocki, albo tarcze z klockami, nigdy odwrotnie...
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Radex » 11 mar 2011, 00:33
krzysztofpak napisał(a):Ok ja tez tak myślałem ale gdzieś wyczytałem ,żeby razem nie wymieniać bo wtedy muszą się układać i tarcze i klocki ... Dla mnie też było to dziwne :P Pozdrawiam ...
jak wymienisz same tarcze to: krzywo starte klocki będą krzywo scieraly Ci Twoje nowe tarcze
dlatego powinienes wymienic komplet (tarcze+klocki) tak jak pisze Alek
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
