Jakie tarcze hamulcowe ?
Postprzez Radex » 2 lis 2010, 08:35
ja kupuje TRW i jestem zadowolony :)
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez dexxbiker » 2 lis 2010, 11:32
Od miesiąca mam tarcze Mikoda GT (wiercone, cięte) i klocki Ferodo Premier i ten zestaw jest świetny dużo mniej się grzeją przy schodzeniu z dużych prędkości, skuteczność jest dużo wyższa niż na standardowym zestawie.
Stare tarcze mimo iż nie były jeszcze cienkie to popękały od przegrzania i zrobiły się wżery rdzy od wypalenia. Efekt kilku hamowań 180-40, aż strach było na tym jeździć szybciej bo na ciepło się jak masło robiły.
Do tyłu wrzucę ten sam zestaw niedługo.
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
Postprzez sebastian223 » 2 lis 2010, 19:03
Zamówiłem dziś tarcze TRW Lucas (100/szt) a klocki Kashiyama (65/szt) w firmie motoneo.pl. Jutro zakładam i wkrótce dam znać jak się sprawują.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez vomitory » 3 lis 2010, 10:46
sebastian223 napisał(a):
vomitory napisał(a):Doszedłem do wniosku, że zdania są podzielone co do jakości produktu marki TRW, więc "szarpnąłem" się na tarcze ATE razem z klocuszkami :)
Jak się sprawuje ten zestaw? Masz jakieś porównanie z poprzednimi hamulcami?
Ja myślę o zestawie tarcze Brembo i klocki ATE lub Kashiyama
Poprzednie "hantle" były pordzewiałe, dlatego też ciężko mi coś porównywać :D Natomiast na tym zestawie jeżdżę od lipca i nie mam żadnych problemów typu owal, jak to któryś z kolegów pisał odnośnie TRW. Zdecydowanie mogę polecić ATE, komplet na tył wyniósł mnie 385zł z przesyłką. Kupiłem w sklepie www.iparts.pl ponieważ zaprowadziło mnie tam Ceneo, a oprócz tego załapałem się na promocję porduktów ATE, która jeszcze trwa.
A taki jeden gościu ma komplet Brembo w swojej GE i też jest zadowolony :)
Od: 28 cze 2010, 10:54
Auto: 626 GF '99 2.0 115KM na Propan Butan
Postprzez sebastian223 » 3 lis 2010, 13:53
sebastian223 napisał(a):Zamówiłem dziś tarcze TRW Lucas (100/szt) a klocki Kashiyama (65/szt) w firmie motoneo.pl. Jutro zakładam i wkrótce dam znać jak się sprawują.
Kashiyamy jednak nie doszły więc kupiłem TRW klocki. Zobaczymy...
Postprzez Radex » 3 lis 2010, 14:06
ja mam taki zestawik juz od jakichs 10.000km poki co wszystko bardzo ladnie dziala,
nie zdzieraja sie szybko ani nie rowkuja, fajnie ze maluja tarcze na czarno na rantach, ale przed zalozeniem polecam pomalowac hammeritem na rdze bo pozniej ruda wychodzi z tych malunkow...
Auto: Bunia
Postprzez sebastian223 » 3 lis 2010, 15:04
Hmm, moje tarcze TRW nie mają czarnych rantów... sprawdził bym dla pewnosci, ale autko juz u mechanika stoi.
Postprzez szkodnik_byd » 8 lis 2010, 21:14
ja mam wszedzie nowe trw i przód i tył i tarcze i klocki jest OK ale mogło by być lepiej w każdymbądz razie tył był pomalowany fabryzcnie na czarno a przód niestety nie ale co tam :D
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez sebastian223 » 8 lis 2010, 21:41
Po 100 km przejechanych na nowym kaplecie na przód TRW stwierdzam, że auto hamuje teraz bardzo poprawnie, można by rzec "bardzo dobrze", ale jakiejś powalającej na kolana zmiany nie odnotowałem. Nie jest to zestaw dzięki któremu auto hamuje jak żyleta.
Mam też mazde Premacy i tam hamulce są po prostu rewelacyjnie skutecznie. Bez po równania lepiej reaguje autko na wdepnięcie w pedał.
Ma ktoś porównanie GF do Premacy ? Czy faktycznie Premacy hamują dużo lepiej?
Postprzez sebastian223 » 11 lis 2010, 16:49
Jest problem jednak.
Przy dohamowaniu do zatrzymania słychać dźwięk jakby otwieranie starych skrzypiących drzwi albo jakby odgłos rozciaganej spręzyny.
Zdjąłem koło żeby zobaczyć co i jak. Okazało się że klocek z jarzmie się rusza na w poprzek i wzdłuż !
I już mi ciśnienie skoczyło. Sprawdziłem też klocki na prawej stronie i to samo tyle że mniej.
Co jest tego powodem?
Dałem mechanikowi też nowy zestaw blaszek montażowych klocków TRW więc sa nowe.
Jutro jade do niego i nie chce żeby mnie zwiódł hasłem "ten typ tak ma".
Postprzez sebastian223 » 11 lis 2010, 16:50
Jest problem.
Jestem po wymianie tarcz i klocków TRW.
Zrobiłem już ok 200km.
Postprzez Radex » 11 lis 2010, 23:02
Ten typ tak ma ale chyba tym typem jest mechanik bo moze cos skaszanil albo nie uzyl pasty? ;)
Auto: Bunia
Postprzez sebastian223 » 11 lis 2010, 23:38
Jaki symbol mają klocki w TRW do mojego modelu wie ktoś?
Albo ATE?
Bo są też klocki 80 zł droższe też TRW ale są troche szersze i grubsze (GDB3253). Czy to będą te?
Postprzez szkodnik_byd » 12 lis 2010, 11:24
wiem ze te wieksze w kombi diesel były w benzynie raczej na pewno było to samo co przed liftem więc masz ok chyba ze ktoś wcześniej zaciski u ciebie wymieniał o czym nie powiedział w co wątpie musisz do jakiegoś speca od mazdy pojechac niech to sprawdzi ja całe szczęsice takiego mechanika mam :D co rzuci okiem i wie: D
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez pabag » 18 lis 2010, 14:47
podczapiając się pod ten wątek chciałem zapytać o co chodzi z rozmiarami tarcz do tyłu w GW z 99r 101 km. będę musiał niedługo wymienić tarcze a tu dwa rodzaje tarcz wystepują jedne o średnicy 261 mm inne o średnicy 280 mm a do tego 2 rodzaje klocków jedne o szerokości 107 mm inne o szerokości 99 mm. wygląda że u mnie powinny być te tarcze o średnicy 280 mm, czy wiecie coś na ten temat?
Od: 27 cze 2010, 20:16
Auto: Mazda 626 DITD
Postprzez pabag » 18 lis 2010, 14:51
a wiecie jaki może być powód piszczenia hamulców po wymianie przednich klocków? piszczenie jest a lekkim hamowaniu jak wcisne mocniej to juz nie piszczy. pomoże ktos?
Postprzez Riki » 18 lis 2010, 15:49
Bo rozmiar hebli ustala się po VINie a nie z katalogów IC Panowie......... :D bo później są kwiatki...
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez szkodnik_byd » 19 lis 2010, 00:11
podobno wieksze tarcze z tyłu są w kombi i po lifcie ale nie zawsze zacisk jest ten sam a tarcze wieksze lepiej odprowadzaja cieplo mowia ze i jedne i drugie powinny pasowac a klocki bym bral grubsze na dluzej starcza ale dopytaj i sprawdz z VIN
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez bwdk » 19 lis 2010, 15:32
ja za miesiąc całość zapodaje TRW.
Od: 14 wrz 2010, 12:01
Auto: Mazda 626 1,8 16V (105HP)
1997r
Postprzez vomitory » 26 sty 2011, 15:39
Orientujecie się drodzy koledzy czy przednie tarcze z GE przypasują do GF z takim samym silnikiem oraz w tej samej wersji nadwoziowej ? Analiza treści znanego portalu aukcyjnego wykazała, że w obu generacjach są te same tarcze, ale może ktoś z Was zna temat z autopsji. :)
