Wielkość kół w GF/GW
Postprzez maxim_wawa » 22 gru 2010, 22:11
cityracer napisał(a):Mam przecież 195/60/15 i luz jest duży jeśli założyłbym 195/65 to byłyby szersze o 10 mm
kolego tak czytam to i oczy przecieram.. 195/60 jest od 195/65 NIŻSZA A NIE WĘŻSZA !!
pierwsza wartosc to szerokość wyrażona w milimetrach
druga wartość to PROCENTOWA wysokość opony w odniesieniu do SZEROKOŚCI
wiec to co piszesz to albo pomyłka albo totalna nieznajomość tematu
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Krzysiek Mazda » 23 gru 2010, 14:15
Witam maxim_wawa ma racje jak chodzi o przelicznik wysokosci do szerokosci,a jesli chodzi o rozmiar opon to ja mam orginalne (Mazda 626 2001 rok,2,0 benzyna) letnie 195/60/15 a zimowe 185/65/15 wiec wysokosc opony wychodzi praktycznie taka sama-samochod zostal kupiony z Niemiec z takimi oponami a w samochodzie mam naklejki informujace o takim zalecanym wymiarze opon-Pozdrawiam.
Od: 27 lut 2010, 20:35
Postprzez PiotrekOzo » 24 gru 2010, 11:50
mialem wiele aut i tj moja 1 sza mazda – najdziwniejsze rozwiazanie jakie widzialem – zalozylem opony na alusy 195-65-15 i co – obciera tyl jak w trabancie jakims !!! paranoja – miedzy przednie kolo a kielich amortyz.jest ok 2 cm luzu – z tylu nic – pojechalem do znajomego sprawdzic i na oko widac ze ma tak samo z tym ze 195 – 60 i jemu nie obciera ale ma farta !!! kicha z tym tylnym zawieszeniem
Od: 26 lis 2010, 13:22
Auto: 626 rok 2000 136 kucy
Postprzez rumunn95 » 24 gru 2010, 15:29
powiedz jakie masz ET?
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Krzysiek Mazda » 24 gru 2010, 15:47
Tak musisz sprawdzic jakie twoje felgi maja ET czyli prosciej mowiac odsadzenie felgi od piasty,jezeli felga ma orginalny wymiar to 195/60/15 na pewno nie obciera nawet przy zaladowanym na maxa samochodzie a powiem wiecej ze troche szersze opony tez by weszly np.205/55/15 kumpel mial takie w swojej 626 i bylo dobrze.
Postprzez tadziomaru1 » 24 gru 2010, 19:02
Przy ET 50 opona 195/65/15 nie będzie obcierać. Jak się ma kijowe odsadzenie to raczej nie powinno się mieć pretensji do auta. Zawsze można sprzedać mazdę i kupić samochód pasujący do tych felg :D
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez Radex » 24 gru 2010, 19:16
195/65/15 (balon :P ) są dopuszczalne w instrukcji chyba wlasnie przy GW w wersji silnikowej 1.8
ale ja i tak wolalbym tak jak koledzy zalozyc 195/60/15!
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Krzysiek Mazda » 25 gru 2010, 00:57
195/60/15 opony letnie zalecane przez producenta-profil wsam raz do tego samochodu i do tego dosc juz twardego zawieszenia,jezeli przy tej szerokosci zejdziesz na profilu to bedzie jazda juz prawie na kamieniu.W tym modelu akurat nie powinno sie schodzic nizej bo jazda nie bedzie zbyt komfortowa no chyba ze masz nascie lat i pryszczata twarz i chcesz pokazac kumpla jak twoja Mazda trzyma w zakretach <glupek2> ale co tam kazdy robi jak sadzi,tak szczerze to czytajac na tym profilu pewne zagadnienia dochodze do wniosku ze duzo tematow omawianych jest chyba przez dzieciakow calkowicie oderwanych od realiow rzeczywistosci,nie tylko w tym temacie ale i wielu innych.
Postprzez Radex » 25 gru 2010, 03:52
Krzysiek Mazda napisał(a):W tym modelu akurat nie powinno sie schodzic nizej bo jazda nie bedzie zbyt komfortowa no chyba ze masz nascie lat i pryszczata twarz i chcesz pokazac kumpla jak twoja Mazda trzyma w zakretach <glupek2> ale co tam kazdy robi jak sadzi,tak szczerze to czytajac na tym profilu pewne zagadnienia dochodze do wniosku ze duzo tematow omawianych jest chyba przez dzieciakow calkowicie oderwanych od realiow rzeczywistosci,nie tylko w tym temacie ale i wielu innych.
sam chyba jestes dzieciak bo gadasz jakbys szmate gryzl.
jak gosciu ma ochote to i 18tki wsadzi! jak ma kase i zarabia to jest jego sprawa ze bedzie wymienial zawieszenie czesciej i na nic Twoje glupie stereotypowe i uprzedzone osądy.
a jazda chocby na 16tkach wcale nie jest wielce dyskomfortowa jak to szyderczo wyolbrzymiasz.
chcesz to se zaloz nawet 14tki jak żeś taki Komfort-boy.
Auto: Bunia
Postprzez tadziomaru1 » 25 gru 2010, 12:28
Radex napisał(a):195/65/15 (balon :P ) są dopuszczalne w instrukcji chyba wlasnie przy GW w wersji silnikowej 1.8
<spoko>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez Bandit » 25 gru 2010, 15:58
Radex napisał(a):jak gosciu ma ochote to i 18tki wsadzi!
<spoko>
i to od RX-8 <serduszka> na oponie 215/35/18 <faja> <faja> <faja>
Obecnie mam 205/50/17 – balon (na zimę mam 185/65/15 i nie czuję żadnej różnicy)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez maxim_wawa » 27 gru 2010, 07:27
mam na lato 205/55/16 i nic nie trze, mam na zime 195/60/15 (przód) i 195/65/15 (tył) i nic nie trze wiec raczej to wina ET twoich felg
Postprzez hermol » 5 sty 2011, 09:52
wszystko poniższe dotyczy opon na tylną oś do 626 GF hatchback oraz od ET felg.
Opony 195/65R15 do seryjnych stalowych felg 15' będą obcierały o amortyzator z tyły, ale to jeszcze zależy od samej opony. Należałoby odsunąć felgę od piasty albo dać felgi z innym ET.
Co do 205/55R16 to zależy ja mam felgi od M6 nie pamiętam ET ale w zależności od budowy krawędzi opony albo wchodzą, albo trzeba dać dystans od 3-6mm przy 6mm, żeby nie obcierało o amortyzator, kanciasta opona będzie obcierać już o błotnik przy dociążeniach na zakrętach, jeśli damy 6mm dystansu.
Kolejna sprawa amortyzator, w oryginałach moje obecne Nokiany ZG2 XL 205/55ZR16 wchodziły z dystansem 3mm, wymieniłem amorki na Saschs gazowe i teraz wchodzą bez dystansu.
Conti premium contact II dystans 5-6mm i obcieranie na zakrętach z dociążeniem tyłu.
Bridge turanza er30 wchodziły i nic nie obcierało, ale wystarczy postawić dwie różnej marki opony koło siebie tego samego rozmiaru – nawet na wysokość nie są zawsze takie same, a nie mówiąc o kantach opony.
Także wkładając opony na styk należy zawsze przymierzyć do auta.
Poza tym nowa opona ma 8mm bieżnika, wtedy również może obcierać o amortyzator z tyłu w przypadku opon na styk jak np 205/55R16 czy 195/65r15 ..... najlepiej zrobić przymiarkę na felgę i założyć na auto.
195/65R15 GoodYear UG7+ na seryjne stalówki 15' obcierają o amortyzatory.
Każda guma 195/60R15 nie będzie obcierać w 626 Gf z tyłu.
Pozdr.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez MAZDA11 » 8 sty 2011, 05:28
Witam .Mam problem z doborem opon na okres letni gdyż w tym sezonie musze kupić nowe.Otóż mam mazde GW z felgami alu o ET 41 i z oponami 205\60\ 15 z tyłu i obcierały o błotnik przy załadunku bagażnika ,czy zmiana opon na 195\60 coś pomaże i czy wejdo na to flge .W wulkanizacij powiedział mi że powinny sie zmieścić ale czy nadal będo obcierać?Prosze o pomoc.
Od: 25 sty 2008, 20:54
Auto: 626 20DITD GW 1998
Postprzez robertss » 8 sty 2011, 11:06
witam, rożnica minimalna, w necie są kalkulatory bieżnika np. ten:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
wstawiasz rozmiary i widzisz jaka róznica na obwodzie i na boku opony, u Ciebie to 6 mm mniej
pzdr
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez thy » 8 sty 2011, 11:39
hermol napisał(a):195/65R15 GoodYear UG7+ na seryjne stalówki 15' obcierają o amortyzatory.
Nie zgadzam się z powyższym – założyłem nowe UG7+ (195/65/r15) na stalowa serie i luzu do amortyzatora było ok 3mm. Nic nie obcierało przy nowych oponach, ani tym bardziej nie obciera teraz (po dwóch sezonach), jak opony zostały 'nadjedzone' przez kilometry...
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Dawid_J-bie » 8 sty 2011, 19:58
ja w tym roku zalozylem nowe bieznikowane.
Opony mialy 10mm bieznik.
185/65/15
Nie mierzylem, ale okolo 1-2, gora 3cm miejsca pomiedzy kielichem a opona.
To tylko tak na marginesie bo w temacie chodzi o szerokosc a nie wielkosc :–)
Wiosna, ach to Ty !!! :–))
LPG
9l/100km
Od: 12 sty 2010, 16:54
Auto: 626 GF 1.8
66kW 98 LPG
Postprzez hermol » 9 sty 2011, 21:56
Ano widzisz ja założyłem nową UG7+ na seryjną felgę stalową i obcierała o amortyzator w okolicy rogu opony, ale tak jak pisałem, zmieniłem amorki oryginały (prawdopodbnie) na sachsy i nie mam problemu felgami od MZ6 i oponami 205/55R16, a na wcześniejszych amorkach musiałem dać 3 mm dystanse.
Także zawsze najlepiej jest przymierzyć. do auta, jeśli wchodzi coś na styk. A co do samych rozmiarów opony wysokości, szerokości(czy opona jest kanciasta czy ma bardziej trapezowy wygląd) wystarczy postawić koło siebie kilka różnych marek/modeli opon w tym samym rozmiarze ....
Pozdr.
Postprzez Bandit » 10 sty 2011, 22:23
Dobra bo widzę, że nie możecie się porozumieć to podam moje doświadczenie. Na mazdowej (ori) feldze 16'x6' ET 50 miałem (nowe!)opony fulda carat progresso 205/55/16 i nic nigdy nie przytarło. Wcze3śniej tą samą oponę miałęm na feldze 16'x7' ET 40 i tarło o ranty jak cholera. Obecnie jeżdzę na mazdowej feldze 17'x6,5' ET 52,5 opona 205/50/17 i też nic nie obciera. Dodam, że zawias też ori ;)
Wniosek ?
Auto: Nie mam
Postprzez MAZDA11 » 11 sty 2011, 18:47
MAZDA11 napisał(a):Witam .Mam problem z doborem opon na okres letni gdyż w tym sezonie musze kupić nowe.Otóż mam mazde GW z felgami alu o ET 41 i z oponami 205\60\ 15 z tyłu i obcierały o błotnik przy załadunku bagażnika ,czy zmiana opon na 195\60 coś pomaże i czy wejdo na to flge .W wulkanizacij powiedział mi że powinny sie zmieścić ale czy nadal będo obcierać?Prosze o pomoc.
Witam ponownie ,a jak będzie z szerokościo opony gdy załoze opone 195\65\15 nadal będo obcierać i jak to wpłynie na jazde?
