Problem z biegami ciężko wchodzą w czasie jazdy w korkach.
Postprzez orfeusz » 14 mar 2011, 14:22
Zobacz też wysprzęglik,może cieknie i jest mokry i trzeba go wymienić.
Od: 23 lut 2011, 17:56
Auto: Mazda 626 GW 2.0D (RF2A) 101KM
Postprzez outsider87 » 14 mar 2011, 21:37
Za autko dałem 7000zł , narazie włożyłem 2000 w zawieszenie ( różne tuleje , sworznie, amortyzatory tył, klocki , oleje , filtry i inne pierdoły) Został problem ze skrzynią lub sprzęgłem .nie wiem jak wyeliminować któryś z problemów.Chyba że jedno i drugie padło , bo sprzęgło które bierze od samego dołu coś mi śmierdzi... :( Ale żeby to sprawdzic to i tak skrzynie trzeba demontować. Nie licząc tych paru usterek:) to auto jest w idealnym stanie. Blacharka super , sprawdzana czujnikiem , wnętrze jak nowe , cała elektryka działa. Wolałem dołozyć pare koła i mieć autko zrobione i wiedzieć co i jak niż kupić za 10000zł i dalej dokładać. Choć to tylko moja teoria.
Od: 12 mar 2011, 20:33
Auto: Mazda 626 2.0 Ditd Kombi 1999r
370tys.km
Postprzez outsider87 » 14 mar 2011, 21:40
A co do short shiftera to chyba raczej w tym wypadku nie pomoże...
370tys.km
Postprzez maxim_wawa » 15 mar 2011, 10:18
orfeusz napisał(a):Zobacz też wysprzęglik,może cieknie i jest mokry i trzeba go wymienić.
czsami warto go odpowietrzyc (analogicznie jak hamulce)
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez outsider87 » 16 mar 2011, 19:26
W piątek w madzi wymienię płyn hamulcowy i odpowietrze sprzęgło. Zobaczymy czy pomoże. Jak nie to wymieniam i skrzynie i sprzegło. Mam juz dość jazdy z pominięciem dwójki...
370tys.km
Postprzez YgooR » 16 mar 2011, 23:13
Kolego outsider87 jesteś ze śląska, zagadaj z Mazvagtech, oni znają to autko na wylot, zresztą coś kiedyś wspominali o skrzyni ale nie pamiętam co :)
Swoją drogą odpowietrzenie lub wymiana płynu powinna pomóc, biegi też ciężko wchodzą jak sprzęgło się kończy.
Jak nie regulowałeś jeszcze pedału sprzęgła to zrób to, jeżeli sprzęgło bierze Ci na samym dole to może nie wysprzęglać do końca.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez umcyk » 17 mar 2011, 16:26
u mnie problem polega na tym ze tylko pierwszy bieg wchodzi ciezko (niemal za kazdym razem )
chcac wrzucic jedynke to : musze lekusko ruszyc (doslownie centymetry !! ) na drugim biegu i wtedy moge swobodnie wrzucic pierwszy bieg
– ewentualnie uzyc troche wiecej sily (duzo) zeby wszedl pierwszy bieg.
Tej drugiej metody unikam jak ognia, bo nie chce niczego w skrzyni pokrzywic.
Wszystkie inne biegi do przodu jak i wsteczny wchodza bez problemow; probowalem regulowac, ale to chyba nic nie dalo (chyba ze nie przylozylem sie do regulacji )
moze komus uda mi sie pomoc, bo powiem szczerze jest to denerwujace
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez outsider87 » 18 mar 2011, 20:23
Dziś było odpowietrzane sprzęgło. teraz łapie w takiej pozycji jak powinien. Regulowany był również pedał , jego jałowy skok . ale skrzynia jak chodziła tak chodzi beznadziejnie. mechanik się tym zainteresował i w przyszłym tygodniu rozkręcamy skrzynie i sprawdzimy co w niej jest nie tak a i przy okazji zobaczymy stan sprzęgła. to dopiero jest zagadka z tym autkiem...
370tys.km
