Drgania lewarka od biegów na "luzie"
Postprzez gazparts » 19 lut 2008, 17:09
PERO napisał(a):Ciekawe jakby tak pod skrzynią poduszkę zmienić.
PERO popatrz na tą od rozrządu jak oberwana silnik siada i dociska pozostałe a szczególnie tą od spodu
Ja opisywałem niejednemu mój problem :|
u Jaksy byłem bo te drgania i głuchy odgłos dokuczał, dopiero po wymianie poduszki naprawde znaczna poprawa,
rezonans miałem duży szczególnie na 5tym biegu 2-3 tys obrotów czułem drgania silnika w nogach kierowcy, pasażera,na pedale gazu i na tylniej kanapie to było jakieś takie dziwne wry wry
po wymianie praktycznie go nie ma
z doświadczenia wiem że w GF/ GW leci ta poducha olejowa , jakąś wadę ma :|
w niej jest jakiś plastikowy wkład, jak olej nie trzyma to na tym wkładzie siada silnik i stąd rezonans na nadwozie
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez PERO » 19 lut 2008, 19:53
Dzięki Bananmin,
Zastosuję się do twoich rad. Jutro umówiony jestem z mechaniorem na oględziny.
Jak coś ustalimy – podzielę się niusami.
Rafal 626 2.0 GF
Od: 13 lut 2008, 12:02
Auto: Mazda 626 2.0 GF Wagon 1999
Postprzez PERO » 21 lut 2008, 07:49
Ciężka sprawa – mechanik obejrzał poduchy (bez wyciągania) i stwierdził że są w prządku. Możliwe, że można rozpoznać stan poduszek tylko " na oko" ?
A załamali mnie bardziej u Jaksy – w rozmowie telefonicznej powiedzieli że te modele tak mają że się "telepią"....
Czy wy też tak uważacie ? Czy we wszystkich GF 2.0 16V drży drążek zmiany biegów i odczuwalne są drgania na tylnej kanapie, na pedałach?
Nie chce mi się wierzyć, iż wyjeżdżając z salonu auto tak się zachowywało....
Rafal 626 2.0 GF
Postprzez gazparts » 21 lut 2008, 16:28
PERO napisał(a):odczuwalne są drgania na tylnej kanapie, na pedałach?
bananmin napisał(a):dopiero po wymianie poduszki naprawde znaczna poprawa,
właśnie to wszystko co opisujesz u mnie ustąpiło
są drgania drązka (mrowienie na drążku) ale nie przeszkadza i nie przenosi się na inne elementy
bananmin
Postprzez waldik » 25 lut 2008, 09:22
Drgania na drążku to i u mnie są, a raczej takie właśnie mrowienie i lekkie na kierownicy. Nie wiem czy sięczepiaćpoduchy od skrzynki czy nie. Mam też drugie auto Golfa 3 (co prawda inna marka, ale różcę czuć ) i tam czegoś takiego nie ma. Raczej nie przeszkadza mi to, a bardziej drażni mnie mułowatć tego auta. Niby 136KM, a nie czuć tego, ale to dam w inny wątek.
Od: 28 sty 2008, 10:32
Auto: Mazda 626 GF/GW 2.0, v16, 99r
Postprzez PERO » 25 lut 2008, 14:03
Wcześniej narzekałem na falowanie obrotów – mechanik przy zakładaniu LPG wyczyścił przepustnicę (tak mówił) i ustawił jeszcze raz obroty na 750 i jak "ręką odjął" – silniczek pracuje równiutko, miodzio....
Rafal 626 2.0 GF
