k.el napisał(a):ponowna regulacja rozwiązała problem
To co w końcu zrobiono???
Riki napisał(a):ale obawiam się że tam warto wkładać tylko oryginały
Bez szaleństw
www.mazdaspeed.pl
Nie bardzo. W mojej mazdzie 626 z 01r jest malutki zbiorniczek do pompy sprzegla w zbiorniczku do hamulcow, wlew jest jeden. Najprosciej dwa w jednym, mozna sie przez to czasami pomylic. Patrzac na zbiorniczek z plynem hamulcowym wydaje sie ze plyn jest natomiast w zbiorniczku sprzegla plynu nie ma i slabo to widac. Chyba spowodowane jest to wzgledami bezpieczenstwa w przypadku wycieku plyny z obwodu sprzegla nadal mamy hamulce.marek cygan napisał(a):Pompa sprzęgła jest zasilana z tego samego zbiornika co pompa hamulcowa
magicadm napisał(a):To co w końcu zrobiono?
maxkls napisał(a):Tak jak sadzilem nikt nie zauwazyl ze w zbiorniczku do sprzegla nie ma plynu
Krzysiek_1123 napisał(a):ogolnie cale auto wpada w rezoans jakis na niskich obrotach
lukaszp napisał(a):Jaki płyn hamulcowy powinno sie zalać do układu hamulcowego bo muszę chyba wymienić.
lukaszp napisał(a): Czy w moim aucie jest jeden obwód płynu hamulcowego i do pompy sprzęgła?
lukaszp napisał(a):Jak podpompuje parę razy to jest twardsze.
