Stuki z prawego przodu ... co to może być ?
Postprzez dopawcia » 10 mar 2014, 19:54
Iwon,
może to poduszka silnika ? sprawdzałeś ?
dopawcia bo tak pamiętam login ale wolę Paweł :]
Od: 2 sie 2012, 17:54
Auto: Mazda 626 1.8 1999
Postprzez iwon44 » 11 mar 2014, 14:24
Sprawdzałem od dołu i od góry pod skrzynką na akumulator, jest wprządku. Druga, olejowa sucha, więc ok.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez alk80 » 13 mar 2014, 10:37
grzech_z napisał(a):mnie niepokoi nadal to pukanie. Obym się mylił, ale mam wrażenie, że coś masz luźne. Skoro zwichrowane tarcze telepiąc autem powodowały pukanie
nic dziwnego, zwichrowane tarcze skutkują szybkim zużyciem sworznia, co widać na ww przykładzie,
po pierwszym toczeniu między tarcze a piaste mógł dostać się syf, co spowodowało że tarcza źle siadła i na dzień dobry miała bicie, częstym błędem jest smarowanie piasty przy montowaniu tarcz, a tarcze montuje się na sucho na starannie oczyszczoną powierzchnię
iwon44 moim zdaniem to sworzeń w początkowym stadium zużycia
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Sachim » 20 kwi 2014, 21:12
dopawcia napisał(a):Problem rozwiązany.
Dla potomnych:
– przetoczenie tarcz + wymiana klocków hamulcowych załatwiła sprawę. Nic nie puka.
Paweł, skoro tarcze były krzywe przy 12 tys. przebiegu, przetoczenie u tokarza nic nie dało i dopiero toczenie na samochodzie pomogło, sprawdź piastę. Może być krzywa i przy kolejnej wymianie na nowe tarcze hamulcowe problem powróci.
jest: M6 GH 2,0 Sport MX-5 NBFL , MX-5 NB 10th Anniversary, MX-5 NA, W203 Sportcoupe
była: Mazda 6 Sport Wagon 2.0 MZR '02
Od: 29 cze 2013, 08:32
Auto: jest:
M6 GH 2,0 Sport
MX-5 NBFL
MX-5 NB 10th Anni
W203 Sportcoupe
Postprzez dopawcia » 21 kwi 2014, 08:14
Piasta faktycznie okazała się krzywa – miała spore bicie ale z lewej strony (tam miałem wymieniane łożysko i chyba coś źle zrobili).
Prawa piasta sprawdzona – 0 bicia.
Na razie wszystko jest w porządku, zero stukania, pukania, bicia. :)
Trochę jestem też zły na siebie i na tych mechaników bo mówiłem im wielokrotnie że pukanie ustępuje przy hamowaniu, więc logiczne że coś w hamulcach musiało być... no ale zawsze twierdzili że przecież tarcze toczone i wszystko sprawdzone... tylko nikt nie pomyślał żeby zmienić przy tym klocki na nowe :|
