Wspomaganie, nie działa na wolnych obrotach.
Postprzez netly » 15 lip 2013, 08:38
W mojej maździe przerdzewiał przewód i wyciekał płyn do wspomagania kierownicy. Mechanik wymienił przewód i płyn. Przy okazji wymiana oleju i filtrów. Od tej chwili nie ma wspomagania na wolnych obrotach. Mechanik powiedział, że może samo się odpowietrzy, a jak dalej nie będzie działać to trzeba wymienić pompę. Cóż, kilka dni jeżdżę i wspomaganie nie działa. Macie jakiś pomysł? Z tego co widzę na tym forum, niektórzy piszą, że wymiana pompy nie pomaga.
Proszę, pomóżcie.
Od: 15 lip 2013, 08:31
Auto: Mazda 323f 2000r.
Postprzez netly » 19 lip 2013, 12:35
Czy przyczyną tego może być usunięcie skorodowanej chłodnicy wspomagania?
Mechanik wymontował ją i podpiął "na krótko".
Postprzez rumunn95 » 19 lip 2013, 13:47
jak przed zmiana oleju dzialo to przyczyna lezy w nieodpowietrzonej instalacji
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez netly » 19 lip 2013, 14:21
Tak, przed zmianą oleju i wyciągnięciem chłodnicy działało.
Mechanik mówi, że mam odpowietrzony układ bo już jeżdżę (i skręcam) taką parę dni.
Ciekawe jest to, że jak po nagrzaniu silnika (trochę jeżdżę) wyłączę go i za klika – kilkanaście minut odpalę, to na niskich obrotach (które wtedy mam) jest wspomaganie. Natomiast jak wtedy zwiększę obroty i puszczę gaz to już na wolnych obrotach nie ma wspomagania.
Postprzez alk80 » 19 lip 2013, 19:02
Jeśli wcześniej było ok to znaczy że mechanikowi coś nie poszło,
czy zalał odpowiedni olej ( albo mu się tak wydaje ), czy po "samo odpowietrzeniu" został sprawdzony poziom oleju ?
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez netly » 19 lip 2013, 23:22
Najpierw zalał Dexron ATF II. A ponieważ pojawił się ten problem zmienił na dokładnie taki jak miałem poprzednio – na którym wspomaganie działało – zostało mi pół butelki z poprzedniego dolewania (jakiś rok wcześniej – olej do wspomagania kupiony na Orlenie).
Płynu jest dokładnie tyle ile powinno być pomiędzy max i min na zbiorniczku.
A problem jest dalej :(
Postprzez rumunn95 » 20 lip 2013, 14:39
zmien mechanika bo raczej nie wie co robi http://naprawa-auta.wieszjak.pl/drobne- ... dnik.html#
Postprzez netly » 20 lip 2013, 15:16
Dzięki za linka.
Mam wrażenie (bo nie znam się do końca), że właśnie tak robiliśmy, to znaczy ja obracałem kierownicą a on dolewał płynu. Było dość ciężko – nawet na wysokich obrotach – a w końcu "puściło" i na wysokich jest OK. Mechanik powiedział, że wtedy układ się odpowietrzył.
Poszedłem do kilku innych mechaników: jeden rozłożył ręce, drugi powiedział, że pompa do wymiany, trzeci żeby wrócić do poprzedniej konfiguracji czyli założyć chłodnicę wspomagania.
Więc kupuję używaną – mam ją mieć we wtorek i zakładamy.
Myślicie, że problemem może być brak tej chłodnicy? Nieprawidłowo odpowietrzony układ? Pompa? Pozostałe przewody?
Postprzez rumunn95 » 20 lip 2013, 15:53
moze razem z chlodnica usunal jakis zaworki? w niektorych samochodach sa one montowane na przewodach wysokiego cisnienia a dokladnie w zaprasowanej koncowce
Postprzez netly » 22 lip 2013, 10:32
Myślę, że nic nie usuwał – ale nie dam głowy – poza chłodnicą. No chyba, że gdzieś w tej chłodnicy są jakieś zaworki.
Przeszukiwałem inne fora i natknąłem się na informację, że potrzebny jest oryginalny przewód.
Cóż, jutro mam dostać przesyłką chłodnicę i wymieniamy. Mam nadzieję, że będzie OK.
Postprzez netly » 24 lip 2013, 07:03
Mechanik zamontował oryginalną chłodnicę wspomagania.
Teraz jest trochę lepiej ale dalej stoję i na niskich obrotach to nie jestem w stanie przekręcić kierownicy.
Pewnie pompa do wymiany bo – prawdopodobnie przy niej – pojawiły się wycieki.
Postprzez rumunn95 » 24 lip 2013, 07:58
mozlliwe ze mechanior dowalil pompe zalewajac zly olej
