Opony – w jakim rozmiarze i na jakie felgi pasują ?
Postprzez Dominator » 19 paź 2012, 08:44
Jesli wyglad nie jest pierwszorzedna sprawa, to felga 15 profil 60 na lato i wystarczy.
Postprzez Fudziu » 19 paź 2012, 22:27
Chciałbym się upewnić, że felgi o szerokości 6,5' i et 40 powinny chyba spokojnie pasować? Czytałem, że dla opony o szerokości 195 optymalna szerokość felgi wynosi 6', myślicie, że nie będzie problemu taką oponkę założyć na felge 6,5'?
a jak wygląda sprawa z et, niby to tylko 1cm różnicy, ale wolę się upewnić.
Teraz na lato mam u siebie 15 cali i ET 38, profil opony to 65. Przy większym załadowaniu opony ocierają o nadkola, same opony wystają na oko 0,5 – 1 cm poza nadkola. Przy takich parametrach felgi 60 to raczej max
Była: Magdalena 626 GD 2.0i 90KM sedan Jest: Madzia 626 GW 2.0 FS 115KM 99r, Audi A6 3.0 Quattro Avant 02r
Bez Mazdy nie ma jazdy
Każde Porsche od Mazdy gorsze
Od: 9 sie 2012, 22:36
Mazda6 GJ 12' 165KM
Volvo V70 T5 2.3T
Były:
Mazdy, Fordy, Audi, Volvo :)
Postprzez Baku86 » 20 paź 2012, 09:44
ja mam 15 '' felgi et37 i profil 60 i nic nigdzie nie ociera jadac nawet w 5 osob po pofalowanej drodze.
Od: 12 lip 2011, 22:26
Auto: Mazda 626 98r. 2.0 115km, Renault Clio I 1.2 , w pracy Scania R380 ;)
Postprzez Fudziu » 20 paź 2012, 16:53
Małe sprostowanie, bo się zapędziłem – tylko opony mi wystają minimalnie :D
A co do ocierania to dlatego, że ja mam 65, gdyby były 60 to ok <spoko>
Mazda6 GJ 12' 165KM
Volvo V70 T5 2.3T
Były:
Postprzez scoby » 22 paź 2012, 15:51
A jaką masz szerokość felgi i opon?
Od: 25 sie 2010, 17:09
Auto: 626 DiTD 2000r
Postprzez Fudziu » 23 paź 2012, 06:04
Oponki to 195/65, felgi z tego co pamiętam 6,5" i 15"
Mazda6 GJ 12' 165KM
Volvo V70 T5 2.3T
Były:
Postprzez Tigerkotek » 6 mar 2013, 10:41
Przeczytałem wcześniejsze posty odnośnie felg 16' z Mazdy 6 (7 cali szerokości) do Mazdy 626 GF z oponami 205/55.
Rozumiem że założenie dystansu z przodu nie będzie potrzebne, a z tyłu wystarczy dołożyć dystanse po 10mm (tak jak pisał Pietrek?).
Czy z dystansami 10mm trzeba zmienić szpilki na dłuższe? Nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
Wczoraj przyjechały mi koła z Mazdy 6 i chce wszystko ogarnąć.
Prosze o pomoc.
Od: 6 mar 2013, 09:45
Auto: 626 GF 98' 1,8
3 04' 2,3AUT
Postprzez Dominator » 6 mar 2013, 15:09
Tigerkotek napisał(a):Witam,
Prosze o pomoc.
Ja zalozylem dystans 5 mm tylko na tyl i wystarczylo. Zalezy to od konstrukcji opony, jej ksztaltu. przy dystansie 10mm konieczna jest juz wymiana szpilek. poszukaj 5-6mm i powinno byc ok. Nakretki na szpilki oczywiscie typu stozkowego, nie te plaskie od strony piasty.
Postprzez Tigerkotek » 6 mar 2013, 15:17
Prosze o pomoc.
Spróbuje przymierzyć na parkingu i zobacze ile brakuje. Wolałbym uniknac wymiany szpilek bo to niestety już koszty wieksze..
Czy takie dystanse będą ok? Chyba że ktoś ma do polecenia jakiś sklep (tani i dobry)? :D
http://allegro.pl/dystans-dystanse-5-x- ... 11342.html
3 04' 2,3AUT
Postprzez Dominator » 6 mar 2013, 17:23
Postprzez Zibi85 » 8 mar 2013, 02:41
Ciekawostka odnośnie tematu ET, grubości felgi i tego żeby opony nie wystawały poza obrys nadkoli:
Felgi R15 szerokość J7,0 i ET38. Opony letnie 205/55 R15 (pierwsze foto), zimówki 195/60 R15 (drugie foto). Brak dystansy. Na letnich pasują idealnie równiutko (zewnętrzne krawędzie nadkoli i skrajne krawędzie opon są w jednej płaszczyźnie pionowej) . Przy zimówkach boki opon chowają się o 3-4mm do "środka" nadkola (praktycznie nie widoczne bez przyglądania się). Fajny efekt wizualny (nie lubie kół mocno schowanych w nadkolach). Nigdy nie uświadczyłem jakiegokolwiek tarcia o raty nadkoli.
PS. Z Mazdą się niedługo przedstawimy szerzej, mam ją już prawie 3 lata ale jeszcze jakoś nie było okazji.
A teraz pytanko. Ma ktoś na forum 626 GF na tych poniższych felgach z allegro i oponach 205/55 R16? a jeśli tak to czy mógłby opisać jak pasowały/rzucić fotką? Pytam pod kątem, czy wejdzie taki zestaw na tył do tego modelu.
http://allegro.pl/alufelgi-z-pieknymi-o ... 37351.html
Od: 15 wrz 2011, 23:45
Auto: Sprzedam opony: viewtopic.php?f=5&t=190412
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez lasic100 » 11 mar 2013, 23:03
Wydaje mi się, że profil 60 przy 15" (czyli fabryczny) byłby najlepszym rozwiązaniem. Jednak na zimę w GW mamy 195/65r15 i wszystko pasuje aczkolwiek jest malutko luzu od amortyzatora, szczególnie z tyłu. Zapewne jakby załadować rodzinę do tyłu to by mogło coś tam trzeć.(choć nie sprawdzane).
Na lato mam dziki rozmiar 195/55r16 i jest spoko. Może też być 205/50r16
Pozdr.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez grzech_z » 9 kwi 2013, 12:22
lasic100 napisał(a): Jednak na zimę w GW mamy 195/65r15 i wszystko pasuje aczkolwiek jest malutko luzu od amortyzatora, szczególnie z tyłu. Zapewne jakby załadować rodzinę do tyłu to by mogło coś tam trzeć.(choć nie sprawdzane).
Pozdr.
Nic nie trze – mam takie zimówki i nie raz woziłem drzewo z lasu:)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Tigerkotek » 13 kwi 2013, 17:57
felgi z 6tki poszly spowrotem na allegro (kupił je własciciel Mazdy 6 – wiec napewno będą mu pasowały) – obyło sie bez strat finansowych :)
Nie chcąc sie bawić w dystanse czy zmiane szpilek znalazłem piekny komplet felg 16' z mazdy MX5 NC z oponami Yokochama Advan 205/50/R16.
Felgi mają 6,5 cala szerokości i ET 55
Pasuja idealnie zarówno z przodu jak i z tyłu. Z tyłu zostaje ok 10 mm miejsca między amortyzatorem i oponą wiec bez zagrożenia że będzie obcierać.
Wyglada super! : <serduszka>
3 04' 2,3AUT
Postprzez Dominator » 13 kwi 2013, 18:11
Gdyby to było jeszcze 17 cali to by było miodowo, ale felga super i wygląda tak świetnie <spoko>
Postprzez Zibi85 » 13 kwi 2013, 19:01
No bardzo ładne felgi. Czy mógłbyś jeszcze dać zdjęcie z takiej perspektywy bardziej od tyłu lub przodu auta, żeby było widać ile felgi są "schowane" w nadkola?
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez Tigerkotek » 14 kwi 2013, 13:07
Prosze,
Nie wystają, ale też nie chowają sie w nadkola.
3 04' 2,3AUT
Postprzez Zibi85 » 14 kwi 2013, 17:04
Dzięki. Jak na moje gusta, to jednak te koła są za bardzo schowane w nadkola. Woje tak, jak u siebie (foto wyżej), bo auto wygląda mniej beczkowato, sprawia wrażenie nieźle trzymającego się drogi, i optycznie lekko się obniża.
Mazda 626 GF 1999r,
Exclusive
2.0 FS 136KM + LPG.
Postprzez Tigerkotek » 15 kwi 2013, 09:41
To już detale, ale jak kto woli:)
Ja jestem zwolennikiem jak najmniejszej ingerencji w mechanikę (dystanse, szpilki), poza tym lubię jak felgi są dedykowane do danej marki – te dodatkowo są produkowane przez ENKEI dla Mazdy (zboczenie które mam jeszcze z Hondy Integry która jeździła na białych Enkei-ach <diabełek> )
3 04' 2,3AUT
Postprzez tomxl » 23 kwi 2013, 20:00
Tigerkotek napisał(a):Pasuja idealnie zarówno z przodu jak i z tyłu. Z tyłu zostaje ok 10 mm miejsca między amortyzatorem i oponą wiec bez zagrożenia że będzie obcierać.
Pewnie widziałeś (*zobacz swoje foto ) ,ze masz zerwaną osłonę amortyzatora :| , amorek tez jakis tłusty ,czy czasem nie puszcza już olej <co?>
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
