Witam Maździaży!!!
Słuchajcie, mam pewien...hmmm. powiedzmy problem. Od jakiś 2 dni po odpaleniu silnika zapala się kontrolka TCS Off, by po chwili zgasnąc. Dokładniej:
– wsiadam do auta, zapłon, wszystkie kontrolki świecą normalnie
– zapalam samochód – kontrolki wszystkie gasną po kolei, deska totalnie ciemna
– po kilkunastu sekundach zapala sie spowrotem TCS OFF jak gdybym wyłaczył TCS z przełącznika
– po ok. minucie +-30 sek kontrolka sama gaśnie.
Dodam tylko, że w tym czasie kompletnie nic nie robie, nie naciskam pedału hamulca, gazu. Kompletnie nic, po prostu sobie siedze w autku i patrzę co sie dzieje.
Przerabiał to ktoś już?
Pozdrawiam,
Kontrolka TCS Off – zapala się chwilę po uruchomieniu i po minucie gaśnie.
Może sam przełącznik zamarzł..
Czy jak ruszysz po odpaleniu, to dzieje się tak samo?
Tak, od razu po uruchomieniu ruszam sobie, to jest dokładnie to samo. Zapala się, a po chwili gaśnie. Mysle że jeżeli byłby to przełącznik to świeciłby cały czas od momentu zapłonu, a kontrolka gasnie normalnie, po czym po kilkunastu sekundach znowu się zapala, żeby po chwili zgasnąć. Podkreślam, ze jest tak tylko z TCS-em. ABS zachowuje sie normalnie. Jeżdżąc MB 124 coś podobnego działo się z ABS-em gdy zdychał akumulator, może to być to samo? Nie mam jednak żadnych problemów z rozruchem auta....
Sprzedałem mazdę,
i usmiech mi wrócił na twarz.
Kupiłem Peugeota,
i znowu pokochałem podróże samochodem
Kupiłem Peugeota,
- Od: 19 lip 2006, 11:39
- Auto: Peugeot 406 ST 2,0 Pb/SGI 2001
Zrobiło się cieplej i problem zanikł, natomiast pojawił się inny problem, podczas gwałtownego hamowania zapala się kontrolka czerwona kontrolka poziomu płynu/ręcznego. Sprawdziłem płyn, poziom OK. Dodatkowo po dłuższej trasie wczoraj – ok. 400 km. Tuż przed dojechaniem do domu nagle zapaliły się kontrolki ABS i TCS. Dzisiaj znowu wszystko wróciło do normy
Sprzedałem mazdę,
Kupiłem Peugeota,
Kupiłem Peugeota,
Michał – sprawdź, czy przypadkiem czujniki ABS'u nie szurają o pierścienie...
Ktoś kolejny (spoza forum) znalazł jedną ze standardowych usterek ABS'u w GFkach – nie komputer i nie czujniki a samą złącze, które potrafi nie stykać (daje to ślepe wskazania błędów itp.).
Znam takich ludzi, co wyrzucili na śmietnik komputery ABS'u jako niesprawne a potem okazało się, że to wina wtyczki
Cze,
W moim przypadku był to początek końca czujnika ABS-u. Potem zaczęło się w czasie jazdy – zapalały się kontrolki TCS OFF i ABS-u, aż w końcu, przed sprzedażą samochodu, wymieniłem czujnik ( 550 PLN) i wszystko się uspokoiło.
Jednakże pamiętaj, że xAndy ma duuuuuuże doświadczenie w Madziach i posłuchaj Jego rad, przeczyść wtyczkę, użyj jakiegoś magicznego specyfiku do złączy elektrycznych i może....
Powodzenia!!!
Powodzenia!!!
Sprzedałem mazdę,
Kupiłem Peugeota,
Kupiłem Peugeota,
Witam wszystkich, podepnę się pod ten post bo mam taki sam problem z kontrolkami TCS i kontrolką hamulca ręcznego. Doczytałem się że winę może ponosić złącze może mnie ktoś oświeci gdzie go mam szukać??
- Od: 12 mar 2007, 08:01
- Auto: Mazda 626,98r. 2,0 + LPG-NL
GraPys napisał(a):Witam Maździaży!!!
Pozdrawiam,
witam mam ten sam problem co GraPys
tylko ze nie z kontrolka TCS tylko z kontrolka ABS w "M6", proszę o pomoc wyjasnienie problemu
Marcin_Buxton
To rozwiąż go tak samo jak GraPys. Sprawdź najpierw tylne czujniki albo gniazdo przyłączeniowe komputera ABS'u.Marcin_Buxton napisał(a):witam mam ten sam problem co GraPys
xANDy napisał(a):Sprawdź najpierw tylne czujniki albo gniazdo przyłączeniowe komputera ABS'u
ok tylko jak to mam zrobic nie mam bladego pojecia prosze o krótki opis jeżeli to mozliwe
"gdzie sa te czujniki i gniazdo przyłączeniowe komputera ABS'u"
Marcin_Buxton
