Gwizdanie w Skrzyni biegow
Postprzez Przemek-Luton » 26 sie 2007, 08:05
Witam serdecznie , pisze z zapytaniem gdyz jestem w malej kropce kupilem autko niedawno sprawuje sie swietnie natomiast niepokoi mnie halasowanie skrzyni biegow: Otoz skrzynia halasuje mozna powiedziec gwizdze i odczuwam mrowienie w galce zmiany biegow , na razie zaobserwowalem to tylko przy jezdzie na 2 biegu gdy auto sie toczy ( hamuje silnikiem) gdy wcisne sprzeglo halas ustaje gdy dodam gazu rowniez :) jedyne co odczuwam po dodaniu gazu to niestety te wibracie w galce biegow :)
Gdzie moze lezec przyczyna , zamierzam wymienic olej w skrzyni w nastepnym tygodniu bo nie chcem z tym zwlekac a co jezeli to nie pomoze :)
Pozdrawiam serdecznie
Przemek-Luton
Postprzez Pawlo75 » 26 sie 2007, 16:36
Podczepiam się pod temat.
Mam to samo w mojej GE. Szczególnie wyraźnie to słychać na drugim biegu w przedziale niższych obrotów silnika.
Czy to na pewno w skrzyni, a nie np poduszki lub sprzęgło???
Ostatnio edytowano 26 sie 2007, 23:13 przez Pawlo75, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 lip 2007, 19:44
Auto: 626 97' 90KM 1,8 GE + LPG
Postprzez bobikos » 26 sie 2007, 22:40
Pawlo75 napisał(a):Podczepiam się pod temat.
Czy to na pewno w skrzyni, a nie np sprzęgło???
Podpinam sie takze. Przeszukiwałem forum i nie mogłem znalez podobnego tematu. A strach napisac jaki post bo od razu mody wpadaja z kosami. Moze ktos nam poradzi.
Ostatnio edytowano 27 sie 2007, 14:40 przez bobikos, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2007, 19:27
Auto: Mazda6 GL SkyActiv-G '18 165KM, SkyPassion
Postprzez Grzyby » 27 sie 2007, 13:23
Przemek-Luton – proszę o nazwanie tematu zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie działu.
Przemek-Luton napisał(a):gdy wcisne sprzeglo halas ustaje
łożysko sprzęgła?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bobikos » 27 sie 2007, 14:55
Przemek-Luton znormalizuj ten temat bo bede niepocoeszony jak go BAD MOD wywali do kosza. Czy to lozysko sprzegla? Ale przy tzw. hamowaniu silnikiem na innych biegach nie gwizda nic. Tylko na 2 biegu podczas nizszych obrotow po zdjeciu nogi z gazu.
http://edusmart.com.pl
Postprzez Grzyby » 27 sie 2007, 14:59
bobikos, ja odpisałem Przemkowi – bo do jego opisu to wydaje mi się pasuje to łożysko (szczególnie brak objawów po wciśnięciu sprzęgła).
Z Twojego postu nie wynika czy masz identycznie :)
d.pa
Postprzez hubizx » 27 sie 2007, 16:46
Grzyby napisał(a):łożysko sprzęgła?
Ale które łożysko masz na myśli?:
1. łożysko dociskowe sprzęgła
2. łożysko igiełkowe wałka wejściowego do skrzyni (siedzi w kole zamachowym)
To pierwsze pracuje po wciśnięciu sprzęgła, drugie cały czas.
Pozdr
Hubi
Od: 16 lis 2005, 17:12
Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Postprzez bobikos » 27 sie 2007, 17:16
Grzyby napisał(a):bobikos, ja odpisałem Przemkowi – bo do jego opisu to wydaje mi się pasuje to łożysko (szczególnie brak objawów po wciśnięciu sprzęgła).
Sugerowałem tylko ze na innych biegach niz 2 takie objawy jakie sa u Przemka (u mnie) nie wystepuja wiec łozysko sprzęgła zachowywałoby sie tak samo i na innych a tak nie jest. Zaznaczam ze jestem kompletnym laikiem. Chce tylko logicznie wykluczac lub nie possczegolne mozliwe przyczyny. Jezeli sie myle to zaszczel mnie <jelen>
Postprzez bobikos » 27 sie 2007, 17:19
czyli ewentualnie wychodziloy na to ze to te dociskowe jest winne.
Postprzez hubizx » 27 sie 2007, 18:15
No nie, to drugie, ale nie jestem pewny co jest w tym przypadku, jedynie pewne jest że jeśli chałasuje po wciśnieęciu sprzęgła to winne jest dociskowe, a tu jest odwrotnie.
Pozdr
Hubi
Postprzez Pawlo75 » 27 sie 2007, 21:19
Ja nie potrafię ocenić, czy sprzęgło ma z tym coś wspólnego, gdyż dżwięk słyszę tylko przy zdjęciu nogi z pedału gazu(być może narazie).
Szczególnie wyraźnie na dwójce i mniej na sąsiednich biegach.
Postprzez bobikos » 27 sie 2007, 23:52
Coś mi sie zdaje ze nie gadamy w to tempo. Dzis (teraz) jestem po paru glebszych wiec nawet nie bede sie wypowiadal na tematy moto nie mowiac o siadaniu za kolkiem (moja kochana dziewczyna mnie dowiozla do domu <glupek2> <diabełek> ) – pewnie jutro mnie zabije <glupek2>
Postprzez yohnny1 » 3 wrz 2007, 00:24
jesli chodzi o drgania galki biegów to moze byc poduszka skrzyni biegów...
Od: 29 lip 2007, 22:39
Auto: Mazda 626 coupe 91 2.2 12v
Postprzez Przemek-Luton » 3 wrz 2007, 08:50
wiec precyzujac – tak jak napisal poprzednik, sytuacja wyglada prosto i klarownie: tylko i wylacznie na 2 biegu po zdjeciu nogi z gazu przy niskich obrotach do 2,5 tys slyszalne jest gwizdanie-lub jak to inaczej nazwac wycie skrzyni biegow , wymienilem olej w skrzyni wczoraj lecz nic to nie dalo , balem sie ze to sprzeglo ale nic nie szarpie nic sie nie slizga do tego auto sie tak zachowuje tylko na 2 biegu – boje sie ze to cos powaznego:/
Wiec jeszcze raz ktore lozyska moga byc za to odpowiedzialne? Najlepiej bedzie jezeli kupie wszystkie i je wymienie nie jest to napewno duzy koszt napewno nieporownywalnie mniejszy niz wymiana w najgorszym przypadku powazniejszych czesci mechanicznych w skrzyni. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Przemek-Luton
Postprzez Szpak26 » 18 wrz 2007, 10:24
U siebie mam podobnie – słychać wycie łożyska ale tylko na 2-gim biegu i tylko przy rozpędzaniu i hamowaniu silnikiem. Obstawiam niestety nie sprawy związane ze sprzęgłem, ale któreś łożysko w skrzyni – tylko które? Jak klęknie całkiem to się dowiem, byleby nie nabroiło więcej.
Najlepiej jakby napisał ktoś kto miał podobnie i naprawił.
A o zaistniałą sytuację obwiniam poprzedniego właściciela – Niemca, zapewnw miał dużo jazdy po mieście typu 'dwójka i opór'
Poszukuję rolety bagażnika
Od: 30 wrz 2006, 12:37
Auto: GW `99 FP LPG IIgen
Postprzez sebudin » 2 lip 2008, 16:30
podpinam się do tematu- mam to samo , wyje jak most w żuku.
Od: 11 cze 2008, 21:51
Auto: 626 1,8 DOHC 96r
Postprzez piotrus1803 » 15 lip 2008, 20:37
witam ,czytam i czytam i nic nie rozumie,domysly dobre i do niczego ,az nagle Sebudin napisal prosto i na temat , jezeli wyje na jednym biegu ,wykluczyc nalezy lozyska sprzegla wine ponosi para kol zebatych wspolpracujacych ze soba ,wiec albo jezdzimy i udajemy ze nic nie slychac , albo remont skrzyni biegow innego wyjscia nie ma ,pozdrawiam piotrus
Od: 15 kwi 2008, 01:39
Auto: Mazda 3 BL 2011 Y6
Postprzez piotrus1803 » 15 lip 2008, 20:39
Postprzez Wodzu » 15 lip 2008, 21:38
Odpowiedz jest prosta. Mam to samo u siebie. Winne jest łożysko drugiego biegu. Naprawa: rozebranie skrzyni biegow wymiana łożyska. Ja sie do tego przyzwyczailem
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez radost » 16 lip 2008, 22:19
A ja się wyłamię :] U mnie gwiżdżę 4 a nie 2 :D i chyba już tak musi być.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 21:23
Auto: xedos 6 CA KF
