Regenerować czy wymienić zacisk tylny ??
Postprzez miro62 » 19 wrz 2014, 10:05
Siemanko ;) z racji blokowania się hamulca ręcznego (nie odbija) czeka mnie naprawa.
Pytanie – regeneracja, czy wymiana ?? regeneracja to ok 100,– (zestaw + igiełkowe)
Wymiana – znalazłem coś takiego...
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=45 ... rule_id=91
Jakieś opinie <oczy>
miro62
Postprzez grzech_z » 19 wrz 2014, 11:56
miro62 napisał(a):Siemanko ;) z racji blokowania się hamulca ręcznego (nie odbija) czeka mnie naprawa.
Było:) Z moich obserwacji forum, były jakieś problemy z tymi tańszymi zaciskami. Ja bym radził zregenerować. A lepiej jak masz znajomego tokarza co by wytoczył tuleję zamiast tych igiełek.
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez motylek322 » 19 wrz 2014, 12:27
Igiełkowe nie musi być do wymiany. Może jest zablokowane brudem. Tak było w zaciskach w mojej Madzi. Wyczyściłem, nasmarowałem i działa już 4 albo 5 rok. Regenerowałem sam i wiem co mam. Gdybyś się zdecydował na regenerację to do prowadnic polecam smar silikonowy z teflonem. Bajka :)
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez darkaman » 19 wrz 2014, 13:13
U mnie też były regenerowane jakieś 6 lat temu i chodzą do tej pory. Na początku myślałem o zakupie nowych zacisków ale jak zobaczyłem ceny to zwątpiłem i oddałem mazdę z zapieczonymi zaciskami do cierpliwego i skrupulatnego mechanika ;)
Od: 14 maja 2011, 16:44
Auto: Mazda 626 2.0 GF FS 98r. 115KM +LPG
Postprzez miro62 » 19 wrz 2014, 13:35
motylek322 napisał(a): polecam smar silikonowy z teflonem. Bajka :)
Ja od zawsze stosuję grafitowy na prowadnicach i jest <spoko>
Z Waszych opinii, widzę że jednak się wezmę za regenerację – dzięki za podpowiedzi ;)
miro62
Postprzez darkaman » 20 wrz 2014, 17:15
Powodzenia tymbardziej że w sumie nic nie tracisz jak zabierzesz się sam do regeneracji a ostatecznie jak operacja nie uda się to zakupisz zacisk. Na forum masz dobrze opracowaną fotorelację więc możesz wzorować się na niej. Pamiętam, że u mnie skończyło się tylko na zestawie naprawczym, resztę dało się reaktywować choć mechanik musiał nieźle podgrzać zacisk żeby go ruszyć <cisza>
Postprzez miro62 » 20 wrz 2014, 18:14
darkaman napisał(a):musiał nieźle podgrzać zacisk żeby go ruszyć
<spoko> Jak by co... "bedziem grzać" jest czym ;)
miro62
Postprzez Przemek323c » 1 paź 2014, 20:02
Guma nie jest odporna na produkty ropopochodne wiec grafitowy odpada. Tylko silikon w takim miejscu.
Przemek323c
Postprzez miro62 » 1 paź 2014, 20:27
Przemek323c napisał(a):Guma nie jest odporna na produkty ropopochodne
Aby na pewno ?? a Słyszałeś o gumie olejoodpornej ;) po za tym Wy młodzi korzystacie z dobrodziejstwa nowych technologii, a 35 lat temu (kiedy ja zacząłem przygodę z moto) o sylikonie nikt nie słyszał. nie mówiąc o jego kupnie :P kruszyło się w moździerzu stare szczotki grafitowe i mieszało ze smarem ŁT-4, no ale to już historia <faja>
miro62
Postprzez Przemek323c » 1 paź 2014, 21:38
Ta na prowadnice na pewno. Puchnie, albo twardnieje i duzo szybciej zaczyna puszczac syf. Slyszalem o gumie olejoodpornej ale ta znowu niszczeje w kontakcie z plynem hamulcowym. Sa tabele kompatybilnosci gum, latwo mozna to sprawdzic. Kontaktowalem sie w tej sprawie z autofrenem bo sam wozilem sie dlugo z doborem smarow. To ze 30 lat temu bylo jak bylo nie znaczy zeby dzis tez uzywac zlych smarowidel zwlaszcza ze to groszowe sprawy i nie robi sie tego codzien. Oprocz silikonu jest jeszcze oryginalny red rubber grease i taki daja oprocz silikonowego do zestawow naprawczych.
Przemek323c
Postprzez Pawel 32 » 1 paź 2014, 21:46
Jestem tego samego zdania najpierw oceń zacisk czy warto regenerować ale w większości pomaga
Od: 24 kwi 2014, 20:07
Auto: Mazda6
Postprzez miro62 » 1 paź 2014, 21:58
Przemek323c napisał(a):nie znaczy zeby dzis tez uzywac zlych smarowidel
Myślę że Twoje doświadczenie z grafitowym jest nie wielkie, więc nie oceniaj ;)
Pawel 32 napisał(a): najpierw oceń zacisk czy warto regenerować
Jeśli chodzi o mnie to już temat zamknięty – zregenerowane <faja>
<czytaj> viewtopic.php?f=314&t=136624&start=200
Pawel 32 napisał(a):większości pomaga
<spoko> pomogło, i w końcu mam ręczny <oczko>
miro62
Postprzez Przemek323c » 1 paź 2014, 22:12
Wielkie czy nie, czasem uzywam do tego co trzeba. Glownie mocno obciazonych elementow. Nie chodzi tu z reszta o grafit, chodzi o baze mineralna i chocby to bylo zmieszane ze zlotem dalej bedzie niszczyc gume. Na sile nie bede cie przekonywal, skoro nawet zalecenia i zakazy producenta cie nie ruszaja :)
Przemek323c
