Regulacja sprzegła
Postprzez mzebrows » 5 lip 2010, 07:29
Miałem ten sam problem. Mechanik odpowietrzył sprzęgło ale to nic nie dało, stwierdził że trzeba kupić całe nowe bo nikt nie będzie się bawił w szukanie przyczyn. A wystarczyło śróbkę przy pedale sprzęgła podkręcić. Może nie jest idealnie bo czuje się trochę taki nieprzyjemny opór jakby coś obcierało, ale można przywyknąć. Sprzęgło łapie dokładnie tam gdzie powinno.
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez Werciu » 2 kwi 2011, 18:49
Przepraszam, że wam troszkę odkopię temat. Ale czy możecie mi poradzić, czy w mojej 323f 97r (też hydrauliczne) jest regulacja śrubą i pomoże mi ? Ponieważ nawet po wymianie kompletu sprzęgła bierze mi bardzo wysoko (daleko od podłogi)
Od: 6 lis 2010, 22:32
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97'
Postprzez tadziomaru1 » 2 kwi 2011, 20:06
Jest i pomoże.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Radex » 1 cze 2011, 14:08
a jak macie poustawiane te pedała sprzęgła? na jakiej wysokości najlepiej powinno "brać" ?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Dawid_J-bie » 1 cze 2011, 14:18
Ja wkreciłem śrube regulacji i dodatkowo pedał (skok) zmniejszyłem. Jest niżej niż hamulca czy gazu. Bierze mi 2-3cm od dołu. Tak mi się lepiej jeździ. Wcześniej brał praktycznie pośrodku i był luz. Zrobiłem to w tamtym roku, sprzęgło jest już wysłuzone.
E: Cofam to co napisałem powyżej.
Dzisiaj czyściłem pompe sprzęgła. Pedał spowrotem na równo z hamulcem umieściłem. Teraz chodzi tak jak powinien. Winna była pompka(tłoczek zabrudzony, uszczelki). złożyłem na starych uszczelkach. Sprzęgło chodzi jak "żyleta" :D Niestety zapewne do pierwszego deszczu, kiedy to się odzimni i stare uszczelki spowrotem puszczą do układu powietrze...
Wiosna, ach to Ty !!! :–))
LPG
9l/100km
Od: 12 sty 2010, 16:54
Auto: 626 GF 1.8
66kW 98 LPG
Postprzez lucas83 » 10 paź 2011, 10:41
Trochę odświeżę temat :)
Wczoraj próbowałem wykonać u siebie regulację sprzęgła ową słynną śrubką przy pedale. Niestety nie udało mi się tego zrobić. Rozumiem, że mam poluzować nakrętkę oznaczoną czerwoną strzałką (klucz 12), a następnie wkręcić/wykręcić trzpień oznaczony zieloną strzałką (klucz 10), a następnie dociągnąć nakrętkę "czerwoną". Wszystko fajnie, tylko za nic nie mogę ruszyć tej większej nakrętki :( Ponadto nie wiem czy to normalne, ale element oznaczony niebieską strzałka dość swobodnie się rusza. Boję się tam przyłożyć większą siłę w obawie, że coś urwę. Czy ja za to dobrze się zabieram? :)
Zdjęcie:
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez 89matthew89 » 10 paź 2011, 11:39
zielona trzymasz kluczem a czerwona kręcisz w prawo(jakbyś ja nakrecał), jak się poluzuje to wykręcasz trzpień z obejmy(to niebieskie) za pomocą zielonej nakrętki ile tam chcesz (tylko nie za dużo żebyś na półsprzegle nie jeździł ) i spowrotem kontrujesz czerwona
wd-40 na czerwona nakretke nie zaszkodzi :D
ja też musiałem trochę siły użyć za pierwszym razem , tez się bałem bo ten trzpień luźno chodzi już myślałem ze po regulacji ale w końcu zebrałem sie na odwage i odkreciłem :D :D
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez umcyk » 10 paź 2011, 19:38
lucas83 napisał(a):Trochę odświeżę temat :)
faktycznie lata sobie ten element jak zyd po sklepie, ale nic sie nie boj :) jak uzyjesz dwoch kluczy na raz i sie zaprzesz go.nem o serce to dasz rade, normalnie oporowka.
U mnie troche pomoglo, ale nadal jedynka ciezko wchodzi. Sorki za OT
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez maxim_wawa » 11 paź 2011, 13:39
ciezkie chodzenie biegów tez jest spowodowane wyrobieniem sie tulejki na wybieraku od spodu samochodu
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez norek 32 » 4 gru 2011, 09:48
Witam jestem tu nowy . I miałem ten sam problem ze sprzęgłem brało od centymetra i zajrzałem po auto tam jest na popychaczu odpowietrznik ,odpowietrzyłem i jest ok bierze w połowie <jupi> . Pozdrawiam dla klubu <nauka>
Od: 2 gru 2011, 13:41
Auto: 626 ditd 2000 hatchback
Postprzez Lord » 8 gru 2011, 00:21
A o jakim autku piszesz? Uzupełnij proszę swój profil albo napisz w poście.
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
PostTen post został usunięty przez Charlie9 20 sty 2013, 22:06.
Powód: problem rozwiązany, źle przeczytałem post dwa wyżej.
Postprzez sonsieno » 16 sie 2014, 12:03
Czy w maździe6 2.0 benzyna również można jakoś wyregulować sprzęgło?
U mnie bierze bardzo wysoko, przy samej górze. Nie szarpie, nie ślizga ale ciężko się do niego przyzwyczaić.
Dopisano 16 sie 2014 15:01:
Właśnie sam sobie odpowiedziałem na to pytanie – jest taka regulacja i już sprzęgło obniżyłem, 15 minut roboty :)
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez umcyk » 12 sty 2015, 23:23
maxim_wawa napisał(a):ciezkie chodzenie biegów tez jest spowodowane wyrobieniem sie tulejki na wybieraku od spodu samochodu
tulejki mam nowe (te od lewarka ), ale zastanawiam sie nad wymiana tych przy skrzyni bo na luzie lewarek ma pewne luzy na boki, a poza tym regulowalem sprzeglo przed wymiana. Wymienialem w lipcu 2014 bo sie juz konczylo i myslalem ze przy wymianie problem z biegami minie (jednak nie :( )
ale ostatnio zauwazylem ze po odpaleniu samochodu jak puszcze sprzeglo na luzie to tak jakby lapalo i obroty minimalnie spadaja, wcisne sprzeglo ida do gory, po krotkiej chwili wszystko wraca do normy.
Mial ktos z Was takie obojawy ??
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez Madzia626ndk » 3 cze 2017, 08:02
Witam..
Odswierze temat..
Problem jak u kolegow delikatny luz na pedale sprzeglo lapie przy podlodze na zimnym silniku i w trasie ale jadac w korku lub gdy czesto gasze i odpalam pedal robi sie bardzo miekki trudno wbic 1 i wsteczny typowy objaw zapowietrzania ale odpowietrzanie nie pomoglo zadnych babelkow.. Zostaje regulacja i mam pytanko czy srobke mam wkrecac w strone silnika czy w strone kabiny?? Teraz jest ustawiona na samym srodku wiec mam gdzie krecic.. Albo macie jakies lepsze pomysly co moze byc nie tak??
Pozdrawiam i prosze o wsparcie <cisza>
Od: 12 lut 2017, 15:34
Auto: 626 GW 2.0 98r
Postprzez sebekle » 3 cze 2017, 10:24
regulacja albo wymiana prawie 20-letnich oringów
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Madzia626ndk » 4 cze 2017, 08:59
Oringi sa ok nic nie cieknie ani nie zapowietrza sie tylko sa takie dziwne objawy stojac w korku.. Wczoraj na trasie sprzeglo bylo testowane tzn. Ok 50km/h 5 bieg i nic nie szarpalo powolutku szla do przodu wiem ze to nie wyznacznik zluzycia sprzegla ale to dobra wiadomosc.. Pytanie o ta srube w ktora strone krecic?? W strone silnika czy kabiny??
