ustawienie poduszki mcphersona mazda 626
Postprzez bsztcz » 24 maja 2014, 09:24
Witam,Proszę o info jak prawidłowo ustawić górną przednią poduszkę amortyzatora w 626 gw.dokładnie chodzi mi o ten znacznik /języczek gumowy/ w jakim położeniu powinien być.
Od: 25 kwi 2012, 14:38
Auto: Mazda 626 DiTD 2.0 kombi 1999
Postprzez pioczel » 26 maja 2014, 16:23
bsztcz napisał(a):Witam,Proszę o info jak prawidłowo ustawić górną przednią poduszkę amortyzatora w 626 gw.dokładnie chodzi mi o ten znacznik /języczek gumowy/ w jakim położeniu powinien być.
przecież to trzeba zmierzyć kąty i wtedy się ustawia przekręcająć.jedz na zbierzność i poproś o ustawienie kątów mcpersona......chyba że masz koło krzywe widoczne gołym okiem to przestaw sam
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 21:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez bsztcz » 26 maja 2014, 20:22
Dzieki za odpowiedz.moj problem polega na tym że sam wymieniłem amory z przodu i nie zaznaczyłem jak te popduszki były ustawione.Zrobiłem ok 500 km i widze ze mi opony rwie z zewnętrznej strony prawa i lewa opona tak samo.Czyli jest zły kąt pochylenia koła?.czy samo kręcenie poduszkami coś pomoże/czy trzeba odkrecic amor i ustawiać odpowiednio to górne łoże gdzie jest sprężyna.
Postprzez motylek322 » 26 maja 2014, 20:59
W poprzedniej Madzi też wymieniałem amorki. Byłem na tyle "sprytny", że wszystko pozaznaczałem. Dokładnie jak był mocowany amor w gnieździe, gdzie zaczynała się sprężyna, ustawienie poduszek itd i tp
I to wszystko g....... dało. Beż zbieżności a może, bo nie pamiętam już całej geometrii się nie obyło. Ciebie to chyba też czeka.
Od: 8 sty 2008, 11:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez grzech_z » 27 maja 2014, 14:01
motylek322 napisał(a):W poprzedniej Madzi też wymieniałem amorki. Byłem na tyle "sprytny", że wszystko pozaznaczałem. Dokładnie jak był mocowany amor w gnieździe, gdzie zaczynała się sprężyna, ustawienie poduszek itd i tp
Ja miałem tak samo – pomimo zaznaczenia, po założeniu amorów, kierownica była przekręcona o 45 stopni – bez zbieżności się nie obejdzie.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez pioczel » 28 maja 2014, 07:58
tak wogole to bardzo prosta sprawa te ustawienie poduszek--odkręcasz te 4 śrubki górne .wciskasz poduszkę i przekręsasz jak chcesz,nic nie trzeba demontować :D
Postprzez bsztcz » 28 maja 2014, 16:31
Wczorej pojechałem do mechanika zeby zrobic geometrię i on powiedział ze przekręcenie tych mocowań/górnych poduszek/ nic nieda bo one nieprzestawią amora .a geometri nie zrobi bo mam zjechane opony i do wymiany tuleje wachacza prawa i lewa strona.jeszcze dodał ze w starszej wersji mazdy były regulacje w tych poduszkach a w tym modelu niema i wystarczy zrobic geometrię i bedzie ok.
Postprzez pioczel » 28 maja 2014, 22:29
bsztcz napisał(a):Wczorej pojechałem do mechanika zeby zrobic geometrię i on powiedział ze przekręcenie tych mocowań/górnych poduszek/ nic nieda bo one nieprzestawią amora .a geometri nie zrobi bo mam zjechane opony i do wymiany tuleje wachacza prawa i lewa strona.jeszcze dodał ze w starszej wersji mazdy były regulacje w tych poduszkach a w tym modelu niema i wystarczy zrobic geometrię i bedzie ok.
ten mechanik gada bzdury i lepiej jedz do innego :(
niestety mazdy GF/GW mają regulację kąta pochylenia w mocowaniu!
Postprzez Eklerek323f » 28 maja 2014, 22:32
Mają i na poduszkach są znaczniki (gumowa nadlewka) języczek taki, oba mają być po stronie grodzi, an zewnętrzną stronę auta, czyli stojąc przed autem języczek na prawym (widok od przodu) ma być w górnym prawym położeniu, analogicznie lewy w lewym górnym
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez grzech_z » 29 maja 2014, 08:31
pioczel napisał(a):
bsztcz napisał(a):Wczorej a geometri nie zrobi bo mam zjechane opony i do wymiany tuleje wachacza prawa i lewa strona.
Trzeba było na miejscu przełożyć z tyłem i jak te tuleje nie są w strasznym stanie to kazać mu robić i obiecać, że po wymianie z przyjemnością przyjedziesz ponownie wyregulować – jak będzie ściągać.
U mnie nawet kwękał na mokre maszety od przegubów:)
szerokości
grzech
Postprzez bsztcz » 29 maja 2014, 17:26
Dokładnie tak mam załozone jak napisał Eklerek323f .Wybrałem się na stację diagnostyczną wcelu ustawienia kątów pochylenia kola no i koles założył swoją aparaturę i mówi ze kąty są dobrze ustawione tylko geometria jest zła .Prawą stronę udało mu się ustawic a przy lewej nie dał rady ,mówił ze niemoże odkręcić nakrętki na drążku i prawie ją zniszczył.nic nie wspomniał o tulejach wachacza ze są do wymiany.Koszt tej operacji 50 zl.Trochę to dziwne ze geometria się zmieniła przy wymianie amorków.
Postprzez TMJumper » 12 lip 2014, 18:07
W manualu masz narysowane jak maja byc ustawione
Od: 10 sie 2011, 00:12
Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Postprzez barszczu » 13 lip 2014, 23:27
Wskaż dokładnie gdzie jest ten rysunek (manual) bo nie mogę znaleźć, a też jestem zainteresowany.
Od: 3 gru 2011, 21:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez TMJumper » 17 lip 2014, 22:06
R-5 strona 361
GAZ Agis
Postprzez barszczu » 18 lip 2014, 11:11
Co to jest: R-5 s. 361
361 to nr strony zapewne a R-5?
Postprzez TMJumper » 19 lip 2014, 00:18
R to jest dział w którym sie to znajduje
Suspension jest przypisany do literki R
GAZ Agis
Postprzez barszczu » 22 lip 2014, 13:48
Gdzie jest ten dział R? Sorry ale naprawdę nie mogę tego znaleźć. Proszę o dokładne wskazanie jak to można krok po kroku znaleźć.
Postprzez bsztcz » 23 lip 2014, 17:08
witam.działy są podzielone alfabetycznie a b c itd.w dziale/rozdział/ R jest schemat dotyczący kolumn mcpersona.pozdrawiam
Postprzez barszczu » 23 lip 2014, 23:09
Sorry ale jakoś nie widzę takiego podziału forum, na litery. Jakbyś mógł wskazać jakoś inaczej , bo ja widzę inny podział forum.
Postprzez Eklerek323f » 23 lip 2014, 23:24
barszczu napisał(a):Sorry ale jakoś nie widzę takiego podziału forum, na litery. Jakbyś mógł wskazać jakoś inaczej , bo ja widzę inny podział forum.
Jakim forum? Mowa o manualu do danego samochodu, w formie PDF lub papierkowym, nikt nic o forum nie pisał.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
