Kontrolki ABS TSC – po wymianie czujnika brak rezultatu
Postprzez pioterbezkitu » 8 kwi 2014, 22:55
Witam, w aucie u znajomego (626 GW 2.0 benz 136KM) standardowo świeciły się kontrolki ABS + TSC. Czasem gasły, ale raczej rzadko. Wymrugałem mu błędy za pomocą diody i zworki: 14 i 48. Czyli lewy tył koronka i czujnik.
Zakupiłem czujnik, wymieniłem – pozostał błąd 14. Kontrolki jak świeciły tak świecą – ABS nie działa. Próbowałem wykasować błąd podłączając zworkę i diodę, a następnie po wyświetleniu go wciskając 10 x hamulec. Niestety nie udało się. Czujnik sprawdzony miernikiem – oporność 1,35. Nie mam pojęcia, co może być przyczyną :( Chciałem pomóc – wyszła <dupa>
Macie może jakiś pomysł? Uszkodzona koronka? Sterownik? :(
P.S. Dodam, że w aucie jakiś czas temu były wymieniane amorki i tarcze z tyłu, mógł coś mechanik spartolić?
Od: 15 lis 2010, 00:52
Auto: 323P 2.0D 71KM 99r
Postprzez grzech_z » 9 kwi 2014, 08:17
pioterbezkitu napisał(a):Zakupiłem czujnik, wymieniłem – pozostał błąd 14. Kontrolki jak świeciły tak świecą – ABS nie działa. Próbowałem wykasować błąd
Czujnik to się sprawdza przed zakupem nowego i wymianą :)
Poza tym, jeżeli jest walnięty czujnik i się go wymieni to komp sam rozpoznaje, i nic nie trzeba kasować – kontrolki gasną.
Oddawanie mechanikowi takiej pierdoły aż prosi się o kłopoty i tu bym szukał. Trzeba posprawdzać kable, ktoś miał podobny problem i się okazało, że wymiana kabelka od czujnika załatwiła sprawę.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez pioterbezkitu » 9 kwi 2014, 08:35
1) Czujnik został sprawdzony przed wymianą i po wymiania – padnięty.
2) Wymiana amorków na McPhersonie, tarcz i klocków dla kogoś, kto nie ma garażu i narzędzi to nie jest taka pierdoła
3) Kabelka? Jakiego kabelka? W nowym czujniku?
Postprzez grzech_z » 9 kwi 2014, 09:24
pioterbezkitu napisał(a):1) Czujnik został sprawdzony przed wymianą i po wymiania – padnięty.
Kumam, czyli czujnik był sprawdzony przed wymianą i był padnięty, po czym wymieniony na dobry i problem nie zniknął?
A koronka jest dobrze sprawdzona, nie pogięta – ma wszystkie ząbki?
Jak nowy jest na bank dobry – bo pomierzony przed wymianą to dobrze posprawdzać wszystkie kabelki. Bywa, że przy module od abeesu wtyczka śniedzieje.
szerokości
grzech
