Jaki wahacz przedni kupić?
Postprzez grzech_z » 27 mar 2012, 12:33
Dawid_J-bie napisał(a):Sworznie niestety trzeba spawać. Podobno TRW mają większą średnice, ale i tak trzeba spawać.
Pierwsze słyszę. Spawać bo nie pasują, czy jak? W nissanie wymieniałem same sworznie – wybite stare i wciskane nowe – bez spawania. W maździe jak wymieniałem całe wahacze to widziałem, że budowa sworznia jest taka sama. Zaintrygowałeś mnie, normalnie chyba dziś zerknę w te zdjęte wahacze i sprawdzę.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Dawid_J-bie » 27 mar 2012, 12:47
Nie wiem jakie są w Nissanie.
Wiem, że w moich wahaczach musiałem spawać bo się nie trzymały.
Nie ma pierścieni zabezpieczających. Przy polskich dziurach nie ryzykował bym tylko wciśnięcia nowych sworzni w stare dziury :–)) Kto inny może napisać, że nie ryzykował by spawać i kupił by całe.
Pozdrawiam Dawid
Wiosna, ach to Ty !!! :–))
LPG
9l/100km
Od: 12 sty 2010, 16:54
Auto: 626 GF 1.8
66kW 98 LPG
Postprzez MAT » 27 mar 2012, 14:56
ja miałem zabezpieczenia na nowych sworzniach i tez spawałem <faja> co z tego że nie wypadną jak luźno wchodziły w wahacz i trzeba było delikatnie złapać w paru punktach :) raz to że są delikatne różnice pomiędzy producentami w średnicy samego sworznia /setne części milimetra/ a dwa jak ktoś trochę pojeździł z takim luźnym sworzniem to otwór w wahaczu się wybija :|
Od: 5 sty 2012, 19:08
Auto: E39 M57D30 02'
Postprzez rafik89 » 27 mar 2012, 15:44
ja też muszę wymienić wahacz, kupiłem jakiś za 118 zł ale okazał się za duży, a konkretnie odległość między sworzniem a tym takim uchem w które wchodzi śruba. Zanim kupicie to zmierzcie sobie tą odległość, ja kupiłem pierwszy lepszy i była <dupa> , zbieżności nie dało się ustawić.
Od: 1 lis 2010, 22:17
Auto: Citroen C5 1.6 HDi, 2006 rok
Postprzez tadziomaru1 » 27 mar 2012, 17:20
rafik89 napisał(a):ja też muszę wymienić wahacz, kupiłem jakiś za 118 zł ale okazał się za duży, a konkretnie odległość między sworzniem a tym takim uchem w które wchodzi śruba. Zanim kupicie to zmierzcie sobie tą odległość, ja kupiłem pierwszy lepszy i była <dupa> , zbieżności nie dało się ustawić.
Jesteś nastepnym któremu wcisnęli od GE, czyli poprzedniego modelu.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez ziemia21 » 12 maja 2012, 09:28
Panowie czytam o waszym problemie i sama już nie wiem, mechanik kupił pierwszy lepszy jak się okazuje teraz SH ale niby na 100 % do GF bo dzwoniłam do firmy która to sprzedała i po kodzie pan powiedział że dokładnie do mojego modelu jest to wahacz! A problem NIE DA SIĘ USTAWIĆ ZBIEŻNOŚCI. Więc jaką firmę proponujecie? I od którego ucha mam mierzyć?
Od: 1 lut 2012, 16:02
Auto: mazda 626 2,0 DITD/ 2000r/ GF/ 110 koni:)
Postprzez lucas83 » 12 maja 2012, 13:42
Najlepiej oryginał ;) A tak na serio: dobry zamiennik to podobno Herth-Buss Jakoparts lub Yamato (podobno już umieją zrobić poprawne wahacze do GF, kiedyś była wpadka).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez flinio » 13 maja 2012, 15:13
Co do innych producentów to się nie wypowiadam, ale Yamato to odradzam, po niecałym roku, gumy osłaniające sworznie popękały i oczywiście sworznie poleciały.
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez ziemia21 » 13 maja 2012, 20:01
Dzięki za podpowiedzi, myślę że juz będzie dobrze:) :D
Postprzez 89matthew89 » 31 maja 2012, 11:40
Są jakieś przeciwwskazania żeby zregenerować wahacze które przez 2lata leżały na dworze ? . Chce je zregenerować ponieważ miałem na nich prosta kierownice i zbieżność, prawdopodobnie było to oryginały bo na nich przyjechał ze Szwajcarii :) i zaraz po kupnie zostały zmienione na tanie zamienniki :(
ps. da się jakoś poznać czy wahacze są oryginalne czy zamienniki
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez smasherbit » 31 maja 2012, 20:33
Da się zregenerować, wyminić sworzeń. Ale ja bym się nie bawił. Chyba że to zrobisz we własnym zakresie to tylko części. Ale do sworznia jest potrzeba czasami prasa. :D
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez 89matthew89 » 1 cze 2012, 00:41
robocizna samemu tylko migomatu nie ma jakby trzeba było przypunktowac sworzeń :D jeszcze się nie dorobiłem :D
LPG->BRC<–
Postprzez grzech_z » 1 cze 2012, 15:02
ziemia21 napisał(a):Panowie czytam o waszym problemie i sama już nie wiem, mechanik kupił pierwszy lepszy jak się okazuje teraz SH
Też zakładałem i jeżdżę na SH, jakieś 5kkm zrobione i nic się jeszcze nie dzieje. Nie było problemu z ustawieniem zbieżności. No chyba, że do dizla są inne? :(
szerokości
grzech
Postprzez misiek@007 » 3 cze 2012, 20:43
Polecam Denckermana. Do GE kupowałem po 110 zł i przelatały bez ingerencji mechanika 50 000 kilometrów w większości po warszawskich dziurach. Dobry stosunek ceny do jakości :D
Od: 2 cze 2012, 11:54
Skoda Octavia I 1.9 TDI 101 koni '07
Audi 80 B4 2.8 Quattro 174 konie '92
Mazda 626 GW 2.0 FS + LPG
Mazda 323F 1.8 FP + LPG
Mazda 626 GE 1.8 105 koni
VW Passat B3 2.0 Variant
itp....
Postprzez Majeś » 23 lip 2012, 15:54
To jakie na obecną chwilę wahacze są najlepsze poza oryginałami ?
Myślę kupić coś dobrego i nie wiem już co brać.
Od: 7 mar 2012, 13:08
Auto: 626 GF liftback, 2.0 136 KM, 2001 r.
Postprzez norek 32 » 18 lip 2013, 08:58
witam was ja założyłem do swojej madzi decermanna i za pierwszym dniem już coś stuka po obu stronach podejrzewam że to wali o podwozie bo cóż to może być jak wszystko nowe wraz z łącznikami :(
Od: 2 gru 2011, 13:41
Auto: 626 ditd 2000 hatchback
Postprzez zdzislaw1968 » 19 lip 2013, 07:10
Miałem ten sam problem z 2 wahaczami. Wymieniłem same bebechy w wahaczach- koszt części z robocizną ok. 500 zł. Części zamawiałem w carspeed – Lublin. Nic nie trzeba było spawać, pasowało bez problemu. Jak na razie śmigam i jest ok.
Pozdrawiam,
Od: 16 lut 2012, 15:56
Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Postprzez maniek070 » 29 sie 2013, 15:10
Panowie ma ktoś jakieś nowe informacje w sprawie wahaczy do gf-ki? Na jesieni wymieniałem sworznie i od nowa stuka, ale pewnie tym razem trzeba by już w całości wymienić zawieche...
Obrazek Obrazek
Od: 11 paź 2011, 18:47
Auto: 6, GH, 2.2 MZR, 2012r.
Postprzez seba626 » 29 sie 2013, 21:28
kupilem wszystkie tuleje, koncowki i swoznie-zobaczymy ile to posmiga
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez grzech_z » 21 mar 2015, 15:55
grzech_z napisał(a):
pioczel napisał(a):więk jak z tymi wahaczami firmy SH? jestem ciekaw czy warto ,cena 110 żł jest atrakcyjna :D
jest ktoś kto już montował tą marke/
Zakupiłem komplet na przód w grudniu i na razie jest ok. Dają rok gwarancji więc jak mi w listopadzie padnie np. sworzeń to wymieniają cały wahacz:)
mathew89 – zakładałeś że się wypowiadasz? Jak tak i masz kiere nierówno to może warto zbieżność ustawić? <lol>
Tak napiszę siebie cytując ale w temacie owych wahaczy. Lewy się właśnie skończył – no prawie:) Urwało się ucho trzymające łącznik stabilizatora. Jako, że miałem jeszcze oryginały to "przeszczepiłem" owy uchwyt ze starego. Reasumując – sporo kilometrów i 3 lata to chyba niezły wynik, zważywszy, że madzia lekko nie ma:(
szerokości
grzech
