Wystające koło w 626 2.0 115KM
Postprzez bartolo83 » 24 mar 2012, 09:27
nie wiem..ale caly amor widac ze wymieniany byl...probuje sie czegos dowiedzec ale kazdy rozklada rece....mam juz tego dosc ze nikt mi nie moze pomoc... <glupek2>
czy na prawde nikt nie moze mi podac tych oznaczen na zwrotnicach???
Od: 17 paź 2011, 11:40
Auto: 626 2.0 115KM 98r.
Postprzez Gregory » 24 mar 2012, 10:26
bartolo83 napisał(a):czy na prawde nikt nie moze mi podac tych oznaczen na zwrotnicach???
Dziś chyba będę koło zrzucać na chwile, powiedz gdzie oznaczenie znaleźć to sprawdzę.
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 12:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez Speed » 24 mar 2012, 10:26
Widać ze górna poducha byla zmieniana , moze jest od innego modelu ?
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez Gregory » 24 mar 2012, 13:01
Właśnie koło PP odkręcam bo będę sworzeń wymieniać, dawaj co Ci zmierzyć??
Postprzez VeryCoolMan » 24 mar 2012, 18:08
bartolo83 Podnieś jeszcze to auto "pewnie już masz odciski od kręcenia korbą podnośnika :P " i zrób zdjęcie "miski" u góry kolumny gdzie sprężyna się opiera.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 14:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez bartolo83 » 26 mar 2012, 11:56
sorki ze dopiero sie odzywam ale mam ograniczony dostep do neta..
oznaczenia sa od wewnetrznej strony zwrotnicy od przodu auta.
poducha byla zmieniana i caly amor ale to raczej nie jest tego wina bo amor odstaje od tej scianki na dole a nie u gory..wiec albo zwrotnica albo cale sanki sa przestawione...
Postprzez maxim_wawa » 26 mar 2012, 12:24
taka dziwna myśl mi przyszło do głowy – bo sprawdzasz cały czas ta stronę która wystaje – zastanawiam się natomiast czy problem nie tkwi po stronie która wydaje ci się dobra – może tam jest nie taki wahacz, zwrotnica, zmor – rozwiercone otwory amory żeby inaczej na piastę wszedł ??
jeśli nic nie pomaga to naprawdę wziął bym się za porównanie lewej i prawej strony
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez bartolo83 » 26 mar 2012, 19:00
w sobote jade do goscia co sklada auta z trzech i ma mi pomierzyc fachowo wszystko to wtedy sie okaze...
na pierwszy rzut oka stwierdzil ze to pewnie beda sanki (wozek)... jezeli tak to nie bylo by zle finansowo bo na necie sa po ok 150zl z przesylka...takze do soboty musze czekac...
Postprzez Marko91 » 26 mar 2012, 20:58
Kolego.. a popatrz na felgi.. :D z życia wiem że jak wsadzi się za szeroką felge( bo np ja jako zapas wsadziłem 1 lepsza) i własnie tak wystawało sobie kółko <serduszka>
Od: 21 sie 2010, 16:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez Wojtek » 26 mar 2012, 21:07
Marko91 napisał(a):popatrz na felgi.. z życia wiem że jak wsadzi się za szeroką felge
...podobno jest to samo ET przednich felg:
bartolo83 napisał(a):wlasnie wiem ze to kolo....sprawdzalem ET i jest takie same...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez Marko91 » 26 mar 2012, 21:22
ale chyba Et to nie szerokość felgi?? ET to odsadzenie a szerokość to szerokośc tak mi się wydaje przynajmniej.. :)
Szerokośc określa sie przecież w calach a ET w mm więc moja teoria nadal może znaleźć potwierdzenie :)
...i wydaję mi się żeby przełożyc po prostu koło i szukać dalej ewentualnie..nic to nie kosztuje oprócz poświęcenia 5 minut <glupek2>
Postprzez bartolo83 » 27 mar 2012, 08:28
marko91 felgi sa takie same...przezucilem felgi przod-tyl i jest to samo.. :|
Edit: siegu
niestety przelozyli mi pomiary na poczatek tygodnia...wiec jeszcze chwile poczekam...
witam po dlugim czasie... chcialem tylko dodac ze mialem uszkodzony wozek lub jak ktos woli sanki pod silnikiem. teraz mam juz wymieniony i jest ok...pozdrawiam...
PostTen post został usunięty przez siegu 1 kwi 2012, 19:43.
Powód: Post pod postem.
