Zamontowałem ostatnio tylny lewy czujnik bo pokazywało mi bledy 14 , 44 ,48.Pozniej zresetowałem
komputer i kontrolki abs juz gasły po przekręceniu ale tcs off nie zgasła.Postanowiłem więc sie przejechać.
W czasie jazdy zapaliła się jeszcze kontrolka tcs.Po uruchomieniu znowu pokazało błąd 14 i dodatkowo 82.
Czy to może być wina taniego zamiennika?Nie wiem na co wskazuje błąd 82.
Miałem też taką sytuację że zapomniałem wyjąć drucik z złącza
diagnostycznego i uruchomiłem silnik i wjechałem do garażu parę metrów.Mogłem przez to coś uszkodzić
w module abs?
mazda 626 gw bląd 82 podczas testu abs
Błąd 82 sugeruje brak sygnału z układu TCS, powodem może być uszkodzenie komputera silnika bądź modułu ABS/TCS. Sprawdź też wszystkie połączenia, zresetuj komputer. Pozostawienie drucika raczej nie miało wpływu na to.
- Od: 14 kwi 2008, 19:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Skasowałem błędy abs już nic nie pokazywało ale kontrolka tcs off dalej sie paliła nawet jak wciskałem
przycisk od tcs.Postanowilem sie przejechac i ku mojemu zdziwieniu jak wjezdzalem na parking
i zachamowałem zalaczyl sie abs na suchej nawierzchni.Sprawdziłem czy są blędy absu i nie było.
Na tej aukcji
http://allegro.pl/czujnik-abs-mazda-tyl ... 95208.html
pokazane są dwa rodzeje czujników .Ja kupiłem ten przkreślony.Czy to może być przyczyną , że załączył się
na suchej i pokazuje tcs off na desce rozdzielczej?
Na tej aukcji
- Od: 27 gru 2011, 18:42
- Auto: Mazda 626 1999 2l 115km benzyna
Cytat Kolegi, który kupił taki sam czujnik jak Ty:
"Tak ku przestrodze,czujniki na tył do mazdy 626 GF i 323 BJ są różne,choć na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo.Ten do 626 ma mieć ucho na wprost kabla,a do 323 idzie ten ze skośnym uchem.Ponadto mają inne oznaczenia na kablu.Sam popełniłem błąd i kupiłem z skośnym
,oczywiście kontrolka zgasła(nie tu problem),ale miałem zbyt czuły abs,wydawało mi się czasem że bez abs lepiej hamuje na śniegu niż z nim.Po prostu sama końcówka czujnika jest żle ułożona do tej zębatki w piaście i błędnie zlicza obroty koła.Teraz mam ten właściwy i problem znikł i powiem szczerze ze jest różnica w hamowaniu."
Wynika to z tego, że kupiłeś niewłaściwy czujnik. Zamontuj właściwy i problem będziesz miał z głowy.
Błąd 82 znowu wyskoczył.Podejrzewam , że jak montowali mi gaz to mogli jakiś kabelek uszkodzić.
Przedtem jak mechanik zresetował błędy , to gasły wszystkie kontrolki.Komputer raczej dobry jest
bo błąd 14 teraz znikł.Nie wiem jak sprawdzić te przewody od tcs off. Czujniki też raczej nic do tego nie mają
bo już nie pali się kontrolka abs i nie wyskakują błędy prócz 82.
Chyba mam padnięty włącznik od tcs.W manualu pisze , że oporność miedzy stykami A i C powinna być
100 ohm.U mnie pokazuje 1 jak wlacze lub wylacze.Oporność zmienia się jedynie jak wlacznik troszeczke
dociskam ale nie do końca.Styk A jest chyba obok tego pustego B?Zabardzo nie znam się na elektryce.
Czy do 323 jest taki sam włącznik jak do 626 gf?
