ABS sie wlacza za szybko / przy malej predkosci / kontrolka ABS sie nie swieci
Postprzez ExGliwice » 28 lut 2012, 17:23
Mazda 626 GW, 2001 / 150tys km, serwisowana/zadbana, itd..
Mialem wrazenie a dzis to juz pewnosc, ze cos nie tak z hamowaniem. ABS sie wlacza zbyt szybko (przy malej predkosci, typu dojazd do skrzyzowania, lub do garazu), a jednoczesnie kontrolka ABSu sie nie swieci (nie jest przepalona, bo poczas odpalania sie swieci na 1sek).
Ktos ma jakis pomysl co to moze byc ?
Czujniki ABSu wymienialem ostatnio (2-3 lata temu, oba), ale wtedy objawy bylo zgola inne, bo ABS po prostu przestal dzialac.
Michal
Od: 28 lut 2012, 17:00
Auto: Mazda 626, GW, 2001
Postprzez Marcin21 » 28 lut 2012, 20:42
Według mnie to problem z czujnikiem ABS , najprawdopodobniej odległość czujnika od zębatki jest za duża i stąd te problemy. Trzeba podregulować tę odległość.
Od: 20 wrz 2009, 21:11
Auto: mazda 626 2.0 2000r
Postprzez ExGliwice » 28 lut 2012, 21:24
Marcin21 napisał(a):Według mnie to problem z czujnikiem ABS , najprawdopodobniej odległość czujnika od zębatki jest za duża i stąd te problemy. Trzeba podregulować tę odległość.
ale to sie ot tak dzieje? bez powodu i nagle?
Postprzez Marcin21 » 28 lut 2012, 21:30
no samo z siebie raczej nie, u mnie działo się tak bezpośrednio po wymianie czujnika Może z jakiś przyczyn czujnik zmienił położenie, albo zębatka się zabrudziła. Tak czy siak sprawę rozpocząłbym od sprawdzenia odległości.
Postprzez lucas83 » 28 lut 2012, 23:22
Przy jakiej prędkości dokładnie? ABS ma zapobiegać zablokowaniu kół przy hamowaniu, więc jak dojeżdżasz do skrzyżowania i zaczynasz hamować na śliskiej nawierzchni, to jest to normalne, że ABS się włącza.
A po co ma się świecić?
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez ExGliwice » 28 lut 2012, 23:52
20-30km/h, na nie sliskiej nawierzchni. Przed chwila testowalem z kolega, porównanie do innego samochodu (Ford Focus, nowy w miare), ABS się nie włączył mu ani razu, na tym samym odcinku (jechaliśmy na zmianę) a mi, i owszem.
lucas83 napisał(a):
a jednocześnie kontrolka ABSu sie nie swieci (nie jest przepalona, bo poczas odpalania sie swieci na 1sek).
bo zawsze sie włączała, jak ABS działał. Tzn o ile pamiętam tak jest w tej mazdzie.
Postprzez lucas83 » 29 lut 2012, 07:58
A nie pomyliło Ci się z kontrolką TCS? Kontrolka ABS w 626 GF zapala się tylko w przypadku błędów w układzie.
Odległość czujnika od koronki powinna zawierać się w granicy 0.3-1.1mm. Może tam się coś przestawiło. Trzeba sprawdzić.
Postprzez maxim_wawa » 29 lut 2012, 08:54
kontrolka nie powinna sie zapalac w GF – zapala sie kiedy cos jest z ABS nie tak – bierzesz tez pod uwage roznice masy miedzu focusem a 626 oraz na jakich oponach auta stoja – w gf ABS jest generalnie bardzo czuły
i pytanie czy tył ci hamuje czy tylko przód i to co w focusie jest wynikiem hamowania 4 kół u ciebie uzyskujesz hamowaniem przodem ale przy znacznie mocniej wcisnietym hamulcu czyli przy granicy blokowania tarcz przednich – zaciski w gf tylne lubia sie zapiekać i nie pracuja wtedy zbyt dobrze
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez ExGliwice » 29 lut 2012, 12:15
maxim_wawa napisał(a):kontrolka nie powinna sie zapalac w GF – zapala sie kiedy cos jest z ABS nie tak – bierzesz tez pod uwage roznice masy miedzu focusem a 626 oraz na jakich oponach auta stoja – w gf ABS jest generalnie bardzo czuły
tloczek, w przednim kole byl zablokowany (dziura w uszczelce i korozja), powodowalo to blokowanie lewego kola, i szybsze wlaczanie sie ABSu
Postprzez smile » 29 lut 2012, 12:28
A widzisz, od tego trzeba było zacząć – od sprawdzenia układu hamulcowego <spoko>
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
