Regeneracja tylnego zacisku
Postprzez Dominator » 3 sie 2011, 20:49
Panowie ja korzystając z urlopu rozebrałem zaciski, przeczyścilem, co do lożyska igielkowego, to fizycznie go nie widziałem, nie rozebrałem zacisku na części pierwsze, ale dźwigienka od ręcznego przy owym zacisku prawym i lewym poruszala sie w całym zakresie bez oporów praktycznie- wysuwając odpowiednio tłoczek. Klocki poruszają sie po prowadnicach odpowiednio. Linka naciągnięta prawie maksymalnie a ręczny jest, choć nie taki zeby zblokowac koła na śliskim. Czy jest mozliwosc ze linki blokują sie w pancerzach, ewentualnie naciagly sie juz za bardzo? Mial ktos taki przypadek, lub orientuje sie o co kaman?
Postprzez szkodnik_byd » 3 sie 2011, 21:51
jak ja walczylem (nadal nie wiadomo czy wygralem) z zaciskami to niestety okazało się, że pomimo tłoczek chodził OK to ręczny nie był do końca tak jak u ciebie pomogła dwa razy wykonana regeneracja ale nie mam pewności na jak długo – metoda jest prosta lecz kosztowna sprawdzana ostatnio na niemieckiej 626 GF – wymiana na ori Mazda zaciski 700zł sztuka niestety
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Dominator » 3 sie 2011, 22:04
To juz wolał bym regenerowane z allegro w cenie poniżej 200 zl, lub ewentualnie nowe ori na allegro podwójna wartość regenerowanych. Jutro jeszcze sprawdze z ciekawosci jaka jest sprawność hamulca jak zdejmę te spręzyny rozpierajace dźwignię zacisku..
Postprzez motylek322 » 4 sie 2011, 21:23
Jak pamiętam w poprzedniej GD i obecnej GW hamulec ręczny nie grzeszył mocą. Na przeglądach wyniki hamowania ręcznym zawsze były trochę ponad minimum. Myślę, ze ten typ tak ma i wiele się nie poprawi.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez jak30 » 9 sie 2011, 09:19
witam
Bylem dzisiaj w inter cars.Kupiłem zestaw naprawczy do zacisku tylnego hamulcowego do mazdy 626 99r DITD GF 101KM sedan.Ale oprócz tłoczka,gdyż powiedzieli ze potrzebują jego wymiary
Czy ktoś jest w stanie podać mi takie wymiary.Długość itd
Pozdrawiam i dziękuje
Od: 27 lip 2011, 11:08
Auto: mazda 626 99r DITD 101k
Postprzez rumunn95 » 9 sie 2011, 16:08
dlugosc nie istotna tylko srednica
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez jak30 » 9 sie 2011, 20:14
a wie ktoś jaka jest średnica??? :D
Postprzez Dominator » 9 sie 2011, 20:48
35mm jak dobrze pamiętam :)
Postprzez jak30 » 9 sie 2011, 21:54
mnie się wydaje że 33mm ale właśnie nie jestem pewien :D :D.może ktoś wie na pewno jaki to wymiar
Postprzez Dominator » 9 sie 2011, 22:07
jak30 napisał(a):mnie się wydaje że 33mm ale właśnie nie jestem pewien :D :D.może ktoś wie na pewno jaki to wymiar
wg tego wynika ze 35 http://www.ceneo.pl/11419281
Postprzez jak30 » 10 sie 2011, 08:33
witam
dzięki dominator7 za pomoc.
Mam jeszcze pytanko znakomicie.Zaciągam ręczny i niestety słabo hamuje to koło????
A drugi mechanizm ręcznego hamulca przy zacisku stanął całkowicie w pozycjj zaciagnięty nie odbija i wcale nie hamuje.Jaka jest przyczyna,czy problem tkwi w łożysku które tam jest?????
Pozdrawiam :)
Postprzez Martinator » 10 sie 2011, 18:40
witam,
Mam pytanie, zrobilem reczny i pojechalem zmierzyc, sila recznego to1,12kN lewa strona , 1.35kN prawa strona czy te wartosci sa wporzadku? oraz hamulec roboczy 2.69kN LewyP, 2.84 kN PrawyP, 0,96kN LewyTyl, 1.09kN PrawyTyl??
Po wymianie klockow z tylu zapala mi sie kontolka abs/tcs ale czasami odpalam i wszystko jest ok, wie ktos o co chodzi,... czy moze to byc od za duzej ilosci plynu hamulcowego albo zle odpowietrzone hamulce? A moze pompa abs- kolega a seacie tak mial to mowil ze pompa abs wymagala korekty-ustawienia..? Sciagalem kleme na pare minut ale nie pomoglo.
Marcin
Od: 23 paź 2007, 19:11
Auto: mazda 626 GW 2.0 136KM kombi. 1999r.
kolor
Szampanski zloty
Postprzez rumunn95 » 10 sie 2011, 19:42
Konczy ci sie czujnik abs z tylu standardem jest lewy szukajka twoj PRZYJACIEL
Postprzez dgolf » 10 sie 2011, 21:36
Po tym "odkleszczeniu" prowadników tylnych na ścieżce idealnie równo hamuje tył. Ręczny bardziej na lewe ale mnie to rybka, bo na każdym górskim wzniesieniu pięknie trzyma. Zimą też się pokręcę – już się żonka boi ;) Już kilka aut kilkunastoletnich uciekało do rowu jak przed nimi hamowałem – to nie jest źle :) Bo ostatnio to jak tak musiałem uciekać.
Ale żeby nie było za słodko, to wyszło że lewy amorek z przodu 75% prawy 30%. Jakbym sypnął fotkę przy jakieś dziurze, to da radę coś zakombinować od zarządcy? Dziur Ci dostatek.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez 89matthew89 » 25 sie 2011, 17:12
Czy o to łożysko chodzi ??
Może komuś link się przyda :)
http://moto.allegro.pl/lozysko-igielkow ... 26976.html
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez 89matthew89 » 26 sie 2011, 11:44
Dzis poszedłem śladami kolegi wyżej dgolf i odkleszczyłem wszystkie zaciski wczesniej zaopatrzyłem sie w smar "Ate" duża tubka :D podczas roboty zobaczyłem ze cześć tarczy z przodu od strony amortyzatora jest sporo cieńsza od drugiej strony oraz klocek jest prawie zużyty do końca a od drugiej strony jest dosyć gruby , dziwi mnie to bo klocki bardzo ładnie zbierają tarcze z obu stron .
LPG->BRC<–
Postprzez vomitory » 15 wrz 2011, 04:43
Yans napisał(a):Z przodu jeszcze klocków nie zmieniałem osobiście, a z tyłu ta "sprężynka" u mnie BYŁA.
A ile macie tych sprężynek z tyłu ? U mnie było po 1 na koło. Pytam, bo od wczoraj moja M. jaja sobie robi, zapala kontrolki od ABSu, TSC i ręcznego i coś tam blokuje, ponieważ felga grzeje się jak patelnia znanej marki.
Od: 28 cze 2010, 10:54
Auto: 626 GF '99 2.0 115KM na Propan Butan
Postprzez oblivion » 15 wrz 2011, 06:52
vomitory napisał(a):i coś tam blokuje,
pewnie zacisk się zacisnął ;)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez vomitory » 17 wrz 2011, 06:56
No i musiałeś wykrakać :P ?
Postprzez arek19 » 13 paź 2011, 15:44
ObrazekObrazekObrazek U mnie zabrakło ręcznego tzn jest ale nie odbija no i trzeba wziąć się do roboty .A oto zestaw do regeneracji tylnych zacisków -łożysko 1szt-95zł,gumki 35zł
ObrazekMazda 626 2.0 tdvi 2000r
Od: 13 maja 2008, 10:05
Auto: Mazda 626 2.0 TDVI 2000r
