i teraz pytanie czy ten wyciek może powodować to, że podczas hamowania pedał wpada w podłogę.
Nigdzie indziej płyn nie ubywa.
Od środka jest sucho tylko w komorze jest mokro
Czy odpowietrzenie układu hamulcowego coś pomoże?
www.mazdaspeed.pl
tadziomaru1 napisał(a):To nie jest wyciek z serwa, lecz z pompy. Pompa natychmiast do wymiany.
układy z ABS odpowietrzamy od kół przednichtadziomaru1 napisał(a):operację zacząć od koła znajdującego się najdalej od pompy
układy z ABS odpowietrzamy od kół przednich[/quote]tadziomaru1 napisał(a):operację zacząć od koła znajdującego się najdalej od pompy
Piotr Raczkowski napisał(a):układy z ABS odpowietrzamy od kół przednichtadziomaru1 napisał(a):operację zacząć od koła znajdującego się najdalej od pompy
