Coś to przejście na nowe forum namyrdało mi w profilu. Auto było w rubryce yahoo.
sq2jul kosztowało mnie to niewiele, bo jak pisałem wcześniej – w Olkuszu zamawiałem sam "pręt" poliuretanowy. Tulejki wytoczył mi znajomy tokarz za niewielkie pieniążki. Ale takiej zabawy nie polecam, bo były z tym kłopoty. Musiał brać na jakąś tokarkę wysokoobrotową... nie za bardzo kumam czacze w sprawach toczenia.
Jeżeli nic się nie zmieniło, to w Olkuszu zamówisz gotowe za 45 zł. od sztuki.
Poliuretanowe tuleje wahacza – czy warto. , opinie.
czyli jezeli dobrze licze 180zl za 4 tulejki (po dwie na strone – podobnie jak w CA?) + jakas tam robota tokarza?
P.S.
byc moze wyglupie sie z tym pytaniem (szczerze mam mgliste pojecie jak wygladaja takie tuleje z bliska) ale czemu musiales dotaczac tulejki? Czy z tych, ktore siedza w wachaczach nie da sie wyskrobac gumy i zaladowac wkladu z poliuretanu?
P.S.
sq2jul liczysz może dobrze, ale źle zrozumiałeś.
Jeszcze raz:
1) 45 zł za gotową sztukę, czyli 180zl za 4 tulejki (po dwie na stronę) + ewentualnie robota mechanika, który Ci je założy (już nic nie musisz toczyć),
2) ok. 50 zł za pręt poliuretanowy (materiał na 4 tuleje) + robota tokarza + robota mechanika.
Odpowiadając krótko i bez wywodów na Twoje pytanie: tak się nie da.
Przeczytaj wypowiedź Myszy w tym temacie. Porównywał pracę tulejek metalowo-gumowych, które pracują w układzie metal-guma-metal z poliuretanowymi i przeczytaj też artykuły w linkach, które dałem kilka postów wyżej. Trochę Ci to rozjaśni temat.
Японская компания Мазда !
- Od: 23 maja 2005, 23:46
- Auto: GE FS
Mam pytanko odnośnie smarowania. Po wymianie łączników zawiecha w HRV zaczęła skrzypieć. Zamontowane zostały zamienniki (70zł vs 350zł). No i piszczą na wybojach :–( . Widziałem sporo porad, by pod osłonę łożysk łącznika wcisnąć smaru 'do pełna'. Czy można użyć zwykłego towotu ? Czy raczej tylko syntetyk/marine czy np. silikon w sprayu ?
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
ello panowie, tak troche dygresyjnie zapytam się.
Niekoniecznie równo zebrane oponki, już całkiem przyzwoite stuki hmm.....no dobra, raczej festwalenie na nawet drobnych dołkach w jezdni,fakt.
Co czeka mnie dalej?? Jakie atrakcje dla mnie przewidujecie??
nie zdradza-nie kłamie-łatwo zmienić-trudno porzucić
- Od: 4 gru 2009, 00:20
- Auto: m626GE 1997 2,0 PB 115km
gdybyś jeszcze powiedział czym się wozisz to by było słodko..
Uzupełnij profil.
Uzupełnij profil.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
szukałem pewnych elementów zawieszenia do swojego mazduni, ale nigdzie nie mogłem znaleźć... wtedy dostałem cynka od znajomych do kolesia, który potrafi jak dla mnie cuda zdziałać
mając do dyspozycji oryginalną część gumową lub jej wymiary potrafi ją skopiować
:):) zastępuje gumę poliuretanem (10-krotnie bardziej odporny materiał od gumy). została mi jego wizytówka numer 791939808 lub mail dkpoliuretany[at]gmail.com polecam dla tych, którzy wieki szukają części
prusak
