Regeneracja tylnego zacisku
Postprzez rafi201 » 24 sty 2010, 20:45
Używał ktoś tego:
http://moto.allegro.pl/item895176028_ze ... gf_97.html ?
A o tym co myślicie:
http://moto.allegro.pl/item877704413_kl ... nskie.html ?
Co to za marka "PREMIUM" – jakiś polski rzemieślnik???
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez alk80 » 27 sty 2010, 21:59
ja dziś w Tarnowskich Górach kupiłem zestawy naprawcze na tylny zacisk do GF/GW "autofren" nr kat. D4527
rano zadzwoniłem, popołudniu odbierałem -42zł za kpl na jeden zacisk
w zestawie jest to samo co w zestawie z allegro
dodam że w www.carspeed.pl chcieli 35zł za kpl po rabacie (chwaliłem sie że jestem z forum mazdaspeed :D)
w piątek biore sie do roboty
ps. mam sprawdzony patent na pomaganie w odbijaniu ręcznego, u mnie sprężyna jest już słabawa
rafi201 widać że tarcze leżą na pudełkach JC
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez jarsonik » 27 sty 2010, 23:31
Seria PREMIUM firmy JC nie jest taka słaba. Oczywiście nei bardzo jest co zachwalać, ale jest o niebo lepsza od zwykłych produktów JC
Od: 9 mar 2009, 20:02
Auto: Ford probe 2,5v6 93r.
Postprzez rafi201 » 28 sty 2010, 09:59
alk80 napisał(a):ps. mam sprawdzony patent na pomaganie w odbijaniu ręcznego, u mnie sprężyna jest już słabawa
tzn. wymieniasz sprężynę na nową??? jest do kupienia?
Znalazłem wczoraj autofren za 36:
http://www.hdmot.pl/index.php?p3719,zes ... zda-d4-527
polecają też japońskie:
http://www.hdmot.pl/index.php?p4318,rep ... iski-35-mm
nie wiem na który się zdecydować ale wezmę chyba japończyka choć droższy...
Czyli tarcze JC są made in Japan ???
Postprzez rumunn95 » 28 sty 2010, 11:51
a co z lozyskiem igielkowym gdzie mozna takie dorwac??
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez alk80 » 28 sty 2010, 13:55
rafi201 nie wymieniam na nową, boje sie pytać w ASO ile może kosztować a poza ASO pewnie niedostępna
ja tam wsadziłem sprężyne z opla która trzyma rygiel maski i jest tak sprytnie wsadzona że trzyma sie sama, mam tak już jakieś 6-mcy
jak będe sie z tym jutro bawił to postaram sie zrobić jakieś fotki
rumunn95 jest w tym wątku, chyba nawet na pierwszej stronie
albo org w ASO albo montujesz zamiast jednego dwa wąskie do kupienia w sklepie łożyskowym wymiary też są tu gdzieś podane – poszukaj
Postprzez Hugo » 28 sty 2010, 16:20
rafi201 napisał(a):Czyli tarcze JC są made in Japan ?
Też mogą być, ale najczęściej sa Made in China, Taiwan itp. JC nie produkuje części tylko je kataloguje i sprzedaje.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez rafi201 » 29 sty 2010, 09:55
A łożysko igiełkowe w GF da sie może zastąpić tuleją miedzianą tak jak w GE?
alk80 – jak już zregenerujesz, napisz jak Ci poszło...
obawiam się trochę odkręcania przewodów i odpowietrznika...
... jakbym urwał np. śrubę od przewodu to... ??? [/b]
Postprzez alk80 » 29 sty 2010, 10:07
rafi201 śruby od przewodu raczej nie urwiesz, chyba że sie uprzesz, raczej będziesz miał problem z odpowietrznikiem, ja już urwałem potem zniszczyłem gniazdo przy rozwiercaniu starego odpowietrznika, teraz mam w jednym zacisku odpowietrznik z fiata z gwintem metrycznym standardowe fi 8mm – org ma fi 7 z metryką standardowego fi 6
więc rada taka, przed zabraniem sie do roboty kupić odpowietrzniki – koszt chyba 2,50 za szt i dobry penetrator
z doświadczenia wiem że dobrym odrdzewiaczem penetratorem jest płyn hamulcowy i pare naście minut czekania :D
Postprzez rafi201 » 29 sty 2010, 11:40
O.K. Dzięki, to w razie czego wiem jak działać z odpowietrznikiem.
A gdyby mi się jednak udało ukręcić śrubę od przewodu, to już trzeba chyba przewód wymieniać?
Postprzez alk80 » 29 sty 2010, 11:59
na szczęście nie trzeba, tam jest tak rozwiązane że na końcu przewodu jest oczko w którą wchodzi śruba która jest w środku wywiercona i przez nią płynie płyn, z dwóch stron oczka jest uszczelka miedziana i pewnie dzięki nim da sie łatwo te śrube odkręcić
tu masz taki przewód http://allegro.pl/item875788290_przewod ... ml#gallery
to jest porządne hydrauliczne rozwiązanie, które pozwala ze spokojną głową grzebać przy zaciskach, nie to co np w aucie na F gdzie zaczynało sie robote przy kole a kończyło na pompie hamulcowej :P
Postprzez rafi201 » 30 sty 2010, 00:00
To mnie pocieszyłeś.
Pozostało mi skompletowanie gratów i czekanie do wiosny bo dopiero wtedy się za to wezmę. Zestaw naprawczy już kupiłem. Kupie jeszcze klocki i tarcze.
A gdzie mogę kupić odpowietrzniki i łożyska igiełkowe, bo nie mogę znaleźć w necie...
Postprzez alk80 » 16 lut 2010, 20:58
Wam przed pracą polecam zaopatrzenie się w :
– odpowietrzniki, w InterCars raczej dostępne od ręki za kilka zł
– dobry penetrator
– 2x małe ściski, 2x kawałki gumy np dętki rowerowej i 4x poszerzane podkładki Φ10 aby zatkać końcówki przewodu hamulcowego
jeśli się szybko "uszczelni" przewód po jego odkręceniu układ tylko trochę się zapowietrzy a wieszając przewód maksymalnie w górze np o sprężynę zawieszenia, zmniejszymy ryzyko cofnięcia się powietrza w głąb układu, ja to zrobiłem tak:
od razu po zdjęciu koła radze odpowietrznik potraktować penetratorem i zrobić to jeszcze kilka krotnie w trakcie wyciągania zacisków
odradzam kupowanie niklowanych tłoczków, z czasem nikiel zacznie się łuszczyć a pomiędzy nim a tłoczkiem robi się nieszczelność
u mnie jeden z zacisków był wcześniej "regenerowany" albo był wymieniony na "zregenerowany" bo łożysko igiełkowe zostało zastąpione metalową tuleją i w tym zacisku miałem niklowany tłoczek i właśnie z powodu jego nieszczelności zabrałem się za regeneracje i w samą porę bo zacisk z drugiej strony właśnie zaczynał się zacierać tzn hamulec jeszcze działał ale nie dało się wkręcić tłoczka
a teraz mój patent na "wspomaganie" odbijania ręcznego kiedy oryginalna sprężyna nie ma już sił
jest to sprężyna która siedzi w przednim pasie większości modeli opla np astry, zafiry i chyba to jest ta, która dodatkowo trzyma rygiel maski
nie trzeba jej dodatkowo mocować, u mnie siedzi już ponad pół roku i nie wypadła
Postprzez Pankuba » 17 lut 2010, 14:51
alk80 napisał(a):a teraz mój patent na "wspomaganie" odbijania ręcznego kiedy oryginalna sprężyna nie ma już sił
Normalnie powiedziałbym, że Ci odbiło, ale skoro odbija (ta zdobyczna sprężyna), to gratuluję pomysłu :)
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez alk80 » 17 lut 2010, 16:02
Pankuba a co zrobić ??
boje sie dowiadywać ile może kosztować taka sprężynka o ile w ogóle jest dostępna a głupotą jest jeździć na "zaciągniętym" ręcznym – i tak mam spaloną jedną tarczę
a te dodatkowe sprężyny mam nówki sztuki, choć zdobyczne ;P
trzeba sobie jakoś radzić ;)
Postprzez rafi201 » 28 lut 2010, 10:58
Czy ten płyn będzie dobry:
http://moto.allegro.pl/item940546399_k2 ... l_r_3.html ?
Wystarczą 3 butelki (1,5l)?
Postprzez alk80 » 28 lut 2010, 12:07
rafi201 na korku od zbiorniczka masz że DOT3
zależy czy chcesz przy okazji wymienić cały płyn w układzie, ale nie zapowietrz całego układu bo raczej nie da sie zwyczajnie odpowietrzyć
ja miałem 0.5L i po robocie zostało mi jeszcze 0.3L na zapas
Postprzez rafi201 » 28 lut 2010, 18:05
Że DOT3 to wiem. Chodzi mi o to, czy dobry jest płyn tej marki czy może lepiej jakiś inny(lepszy) kupić? Tylko jaki?
Przy okazji chce wymienić cały płyn w układzie, a nie wiem ile wchodzi...
Ps.Jakby ktoś szukał łożysk igiełkowych, są dostępne w "carspeed" oraz w serwisie (Puławska W-wa) – 117zł/szt.
Postprzez jakpowal1 » 2 kwi 2010, 06:19
A ja trochę z innej beczki. Mój prawy zacisk wcale nie hamuje, tarcza tylko rdzewieje.Po zaciagnięciu ręcznego dzwignia porusza sie , pod koniec przeskakuje.
Czy może być uszkodzony gwint na tej śrubie czy moze w tłoczku.
mazda 626 2.0 Benzyna/ Gaz sekwencja rok 1999 Kombi GW
Od: 6 maja 2009, 07:02
Auto: Mazda 626 2.0 1999 benzyna
Postprzez rafi201 » 22 kwi 2010, 18:55
No i zregenerowałem... wszystkie cztery.
W stanie wymagającym interwencji były łożyska igiełkowe i ich gniazda.
Całe gniazda były zapchane czarno-szarą, gęstą, sucha masą, były już początki korozji, łożyska stały, a przy próbie czyszczenia zaczęły się rozpadać.
Ponad to w lewym przednim zacisku była dziura w gumie tłoczka – wypłukało smar, zaczęło korodować i tłoczek praktycznie stał.
