Jakiś czas temu padł mi czujnik ABS, prawy tył – norma,
po wymianie kontrolki zgasły ABS i TCS działa, natomiast jest inny dziwny objaw:
Przy delikatnym hamowaniu (czasem tez przy ostrzejszym) odpala sie pompa ABS, czasem wystarczy zaledwie dotknąć pedału hamulca. Trwa to 1-3 sek. Pompę słychać bardzo wyraźnie przy tym delikatnie opada pedał i minimalne spada skuteczność hamowania.
Dodatkowo przy hamowaniu (niekoniecznie razem z odpaleniem pompy) odpala sie kontrolka hamulca – poziom płynu w normie. Co to moze być?
dziwne odgłosy przy hamowaniu, ABS?
lucks a nie masz coś zapowietrzone? czujnik dobry założyłeś? nowy, czy jakąś używkę?
i popraw nieco temat, bo nie bardzo wiadomo od razu o co chodzi...
lucks szczerze, to nie wiem jak się odpowietrza pompę ABS, gdzieś o tym na forum było, ale na razie zostawiłbym to w spokoju. sprawdzałeś, czy są może jakieś błędy w pamięci? coś więcej oprócz czujnika było ruszane? mechanik Ci to robił, czy Ty sam?
Pompa się sama odpowietrzy jak butelkę płynu lub dwie przepompujesz przez układ hamulcowy.
Ja skałdałem cały całkowicie suchy z płynu układ hamulcowy i po odpowietrzeniu wszystko działa prawidłowo.
a czujnik podciśnienia w tej czarnej bańce jest dobrze wpięty? nie ma z tym problemu?
od tego też zapala się kontrolka z wykrzyknikiem, ale to bardzo rzadko występujący problem.
