Kontrolka hamulca ręcznego ciągle świeci
Postprzez dr.NO » 28 kwi 2009, 11:39
Otóż od jakiegos czasu kontrolka która zapala sie po zaciągnięciu recznego dziwnie sie zachowuje otóż
Najpierw zapalała się i gasła bez żadnej wyraźnej przyczyny stan taki trwał ok 3 tyg, natomiast od 3-ch dni pali sie na stałe
Pierwsze kroki skierowałem w kierunku czujki ręcznego, wymontowałem wszystko wyciągnałem kabelek niestety kontrolka nadal świeci
Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku i jest OK
Jakie jeszcze mogą byc przyczyny ciągłego jej świecenia ?
Od: 1 sie 2006, 20:33
Auto: 626 2.0 115 KM '99 Benzyna/LPG
Postprzez Laurelin » 29 kwi 2009, 09:38
Ciągne temat gdyż mam ten sam problem... kontrolka świeciła się co jakiś czas natomiast teraz żadkością jest żeby się nei świeciła... dodatkowo mam kontorlkę z ABSem świecącą się mimo iz tarcze hamulcowe wymienione.
Jeżeli jeszcze o ręczny chodzi to dr. NO sprawdz czy trzyma Ci na obu kołach. Bo mnie nie trzymał ale zostało to naprawione i nei świeciła mi kontrolka przez pewien czas a teraz znów to samo.
Od: 28 kwi 2009, 11:09
Auto: mazda 323F BJ 2001 diesel 2.0
Postprzez Siw-y » 29 kwi 2009, 10:06
Sprawdźcie poziom płynu hamulcowego.
Poza tym było już o tym nie raz
Co do ABS'u to tarcze nie mają za wiele wspólnego, przyczyn szukałbym w czujnikach ABS'u, na początek zalecam czyszczenie oraz sprawdzenie błędów kompa...ale o tym również było
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez zeberka » 29 kwi 2009, 10:06
miałem to samo proponuję sprawdzić czujnik od ABS na 99% będzie własnie czujnik -pasuje od mazdy 323 BJ ROK 1999 KOSZT OKOŁO 250 ZŁ ( A OD 626 500):)
Od: 9 lis 2007, 15:40
Auto: Mazda3 BK rok 2008 Sport
1.6 diesel.
Postprzez Laurelin » 29 kwi 2009, 10:14
Siw-y wiem, że było czytałam i wręcz dołączyła się do dyskusji – płyn dolany i to nie jest powód! co do ABS-u to cały czas czytam coś nowego i sprawdzam pokolei (a raczej zlecam ojcu do sprawdzania i ewentualnej naprawy) czujnik wyczyszczony i jutro jedzie na komputer więc póki mi komputer czegoś nie wskaze i nie wyczerpię wszelkich możliwości to narazie nie włańczam się do ABS-owskich "postów". Jeżeli będzie czujnik no to już poszukam może ktoś tu ma jakieś informacje co do sklepów motoryzacyjnych... zobaczymy
Pozdrawiam J.M.
Postprzez Siw-y » 29 kwi 2009, 10:29
Laurelin napisał(a):płyn dolany i to nie jest powód!
Nie pisałem, że to jest spowodowane brakiem/niskim stanem płynu, ale zaleciłem sprawdzenie bo często to jest przyczyną.
A, że o świecącej kontrolce było to w istniejących tematach należy szukać odpowiedzi.
Laurelin napisał(a):Pozdrawiam J.M.
Ja również.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez kierownik » 29 kwi 2009, 11:58
a ewentualnie podciśnienie w serwie jest ok? wężyk nie ma jakiejś dziury?
klocki masz z czujnikiem, czy bez?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez thy » 29 kwi 2009, 19:32
Być może warto by było profilaktycznie odpowietrzyć układ?
Jak zachowuje się pedał? cały czas twardy, czy mięknie czasem?
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Laurelin » 29 kwi 2009, 20:48
hamulce biorą wszystkie równo i ostro, pedał nie mięknie. Wężyka nie sprawdzaliśmy... się zrobi, jutro idzie pod komputer coś więcej się dowiem... mam nadzieje! bo staram się wszystko posprawdzać a kontrolka jak się pojawiała tak się pojawia.
Dzieki, pozdrawiam J.M.
Postprzez Laurelin » 4 maja 2009, 08:30
No to ponownie prosze o pomoc. Niesety mechanik do którego zawitałam nie mógł sprawdzić mojego samochodu gdyż jego komputer jest ograniczony do Europejskich samochodów. Prześledziłam wcześniej parę wątków i znalazłam nr tel. do tadziola
601-436-706
Katowice ul. wapienna
może ktoś potwierdzić te dane?
Chciałabym jak najszybciej zawitać do jakiegoś profesjonalego człowieka, który mi pomoże.
Dzięki, pozdrawiam J.M.
