Ciężko wchodzące biegi i duży luz pedału sprzęgła
szanowny kolego k.el.
Rozumiem – masz problem i zadajesz pytanie na forum...
w ASO
badz konsekwentny
w temacie: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
pisales iz koszty rozrzadu to 2gr za km i uwazasz za dezpodstawne dyskutowanie o oszczedzaniu. Czemu wiec chcesz oszczedzac na tak prostych czynnosciach jak odpowietrzanie??? Twoj post – Wysłany: 21 Lut 2008 | 22:04
Przy przebiegach rzedu 100kkm rocznie jest to wprost niezauwazalne
Pytanie 2:
Dlaczego szukasz i proponujesz czesci z internetu? przeczytaj swoj post z: Wysłany: 21 Lut 2008 | 23:54
oraz Wysłany: 22 Lut 2008 | 14:39 – chciales kupic od zlodzieji i paserow???
przeciez jestes uczciwym czlowiekiem – Wysłany: 22 Lut 2008 | 14:39
PS
u mnie klopoty z wbijaniem biegow skonczyly sie wraz z wymiana sprzegla a klopoty z pedalem sprzegla wraz z wizyta u dr Jaksy
taz takiego uzywam – problemow nie mialem – aczkolwiek jest po 100kkm i bede go wymienial – troche zciemnial
k.el napisał(a):magicadm napisał:
Ja bym zaczął od odpowietrzenia
a gdzie szukać odpowietrznika?
w ASO
badz konsekwentny
k.el napisał(a):na wszelki wypadek sprawdziłem ceny:
1. reperaturka wysprzęglika 12-15 zł
2. wysprzęglik 55-65 zł
w sieci jest tego multum, ale trzeba doliczyć koszty przesyłki.
Pytanie 2:
PS
lukaszp napisał(a):Ja wlałem DOT4 firmy K2
U mnie niestety skończyło się naprawą wysprzęglika i Ciebie też chyba to czeka. Reparaturkę kupiłem za kilkanaście zł w Japparts, ale można też w http://moto.sklep.pl
Do kolegi bartezm
Nie wiedziałem, że tamta nasza dyskusja była dla Ciebie tak bolesna, że po zamknięciu tematu przez moderatora postanowiłeś ją przenieść na ten wątek. No tak – prawda w oczy kole.
Odnosząc się do tego co napisałeś wyżej to, gdzie napisałem, że chcę oszczędzać na
Bo o 22.04 ceny można sprawdzić tylko w sieci
Podaję tylko info o orientacyjnych cenach. Gdzie niby ukryta jest jakaś konkretna propozycja?
ależ skąd przecież można kupować w sieci całkiem legalnie otrzymując dowód zakupu w postaci paragonu czy faktury. Przykładowy adres masz wyżej.
Do kolegi bartezm
bartezm napisał(a):tak prostych czynnosciach jak odpowietrzanie?
bartezm napisał(a):Dlaczego szukasz
bartezm napisał(a):i proponujesz czesci z internetu?
bartezm napisał(a):chciales kupic od zlodzieji i paserow?
- Od: 27 mar 2007, 06:09
- Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
k.el napisał(a):Do kolegi bartezm
bolesna byla chyba dla Ciebi bo racji nie masz. Nie zasmiecaj tematu – jak chcesz podyskutowac to pisz mi na pw a najlepiej pogadajmy na jakims zlocie...
btx napisał(a):kurka,
mam auto 1,5roku, taką sytuację miałem już dwa razy i po ok 1 miesiącu jazdy wszystko wracało SAMO do normy...
Teraz znowu zaczęło się to samo....
I co?
zadzwon do mojego mechanika nr na pw. – nie raz mi reanimowal madzie a do szczecina masz niedaleko
dobrze ze to forum istnieje i ze juz ktos mial taki podobny problem... bo ja sie wlasnie zaczalem zastanawiac czy mam linke czy sprzeglo hydrauliczne
i jak to wyregulowac bo pedalisko wstretne wpada do polowy i dopiero zaczyna łapac
- Od: 30 cze 2007, 21:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
no i tak pewnie zrobie...
tyle ze dzisiaj rano wsiadam i wszystko OK! dojechalem do pracy bez problemow. w pracy obdukcja, brak wyciekow, plynu jest odpowiednio, wiec powrot do domu... w polowie drogi zwatpilem 3/4 wpada i ledwo lapie..ciezko biegi szło zmieniac. szybka akcja lewa noga – pompowalem jak szalony i pozniej wrocilo wszystko do normy..dojechalem bez problemow. Jakis madrala mowil ze jakis syf i gluty mogly sie zebrac w okolicach tłoczka wysprzeglika. oczywiscie zaczne od odpowietrzenia, pozniej chyba czyszczenie wysprzeglika i ewentualana jego wymiana...
frud napisał(a):Jakis madrala mowil ze jakis syf i gluty mogly sie zebrac w okolicach tłoczka wysprzeglika. oczywiscie zaczne od odpowietrzenia, pozniej chyba czyszczenie wysprzeglika i ewentualana jego wymiana...
Odchyl gumke od wysprzęglika , jeżeli będzie mokro to już wiesz co jest przyczyną.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Czy zapowietrzone sprzeglo moze powodowac, ze docisk sprzegla nie dociska z maksymalna sila i sprzeglo bedzie slizgac?
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 1 sie 2006, 21:48
- Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Witam,odpowietrzalem dzis sprzeglo.wczesniej auto nie ruszalo mi z pierwszego biegu bez gazu,teraz jest ok.Zajelo mi to okolo pol godz ,przelalem 2 zbiorniczki plynu.mam pytanie: zauwazylem w starym plynie ktory spuscilem z pompki sprzegla malutkie kropelki .Czy to moga byc pechezyki powietrza?bylo ich mnostwo.l
- Od: 15 kwi 2008, 19:23
- Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
btx napisał(a):hehe!
znowu przeszło...
ale niestety znowu się pojawiło i przez jakieś trzy miesiące nie chciało przejść.
Wkurzyłem się i kupiłem wysprzęglik i jest .......MIODZIO!!!!
Sprzęgło wyraźnie wyżej łapie, nie ma żadnego ciągnięcia na wciśniętym sprzęgle, biegi wchodzą bez problemu.
Po odsunięciu gumy, siłownik był zafajdany płynem.
POLECAM wszystkim niezdecydowanym
- Od: 2 sty 2007, 16:53
- Auto: 626 '99 GW 2.0 DiTD Kombi
ja kupiłem za 50zł.
Wymiana prosta jak budowa cepa:
tylko od dołu – trzeba zdjąć osłonę silnika. Trzeba odkręcić sztywny przewód doprowadzający płyn
Wysprzęglik mocowany jest na dwóch śrubach – trzeba je odkręcić
W odwrotnej kolejności zamontować nowy
Odpowietrzyć układ
Zalać zbiorniczek do pełna
Bardziej łopatologicznie się chyba nie da
Na co uważać?
Na to zeby kupić ten odpowiedni, bo są dwa różne wg katalogu......
Odpowietrzyć układ
Na co uważać?
u mnie pomogła wymiana:
1. pompy (zamiennik 150 zł made in taiwan – inaczej wyprowadzony przewód do wysprzęglika co wymusza jego podłączenie przed zamontowaniem pompy do karoserii),
2. reperaturek wysprzeglika.
Mam wrażnie, ze skrzynia biegów pracuje zdecydowanie lepiej. Biegi wchodzą miękko bez oporów. Ciekawe jak będzie na zimnym silniku – dotąd haczyła trochę dwójka ?
- Od: 3 sie 2006, 14:55
- Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
