ropa pod nogami pasażera
Napisane:
20 lut 2010, 17:52
przez jacky1978
czy może ktoś wytłumaczyć skąd i w jaki sposób może ropa dostać się do kabiny podobno przez TCV ale on jest na pompie?
Re: ropa pod nogami pasażera
Napisane:
20 lut 2010, 18:49
przez Waluś
ale kabel od niego idzie do kabiny do kompa
Napisane:
21 lut 2010, 17:25
przez MarekW
to już było poszukaj, też kiedyś mało kto w to wierzył ale wiązka umożliwia taki przepływ ropy :–)
Napisane:
19 mar 2010, 22:42
przez Enduro
czyli ropa ścieka po wiązce przewodowej...
E.
Napisane:
27 mar 2010, 01:22
przez Riki
Noooo fajnie sobie cieknie w peszlu
Mazda dała z tym d***....
ON pod nogami pasażera
Napisane:
27 mar 2010, 10:40
przez Enduro
trzeba doszczelnic miejsce problemu lub awaryjnie tak przesunac wiazke,
tak aby ropa w inne miejsce kapala,
choc to wariant zdecydowanie druciarski i na dluzej kiepski..
powodz.
E.
Napisane:
27 mar 2010, 22:23
przez mazgh
No i jeszcze zdemontować tapicerkę osuszyć podłogę, dywan i wytrzeć rozpuszczoną przez ON konserwację ,wydmuchać i osuszyć PCM.
Może wyjąć Bild
lub inne gazety pozostawione przez solidnych i uczciwych Niemców.
Napisane:
27 mar 2010, 22:36
przez Enduro
nie bedzie latwo osuszyc tapicerka z ropy
troche potrwa- bez mycia..
E.
