Podgrzewacz paliwa
Postprzez marlowe » 24 sty 2010, 17:49
Chodzi o parafinę w oleju napędowym.
Najpierw zobaczcie ten kawałek metalu:
http://www.allegro.pl/item895759182_pod ... owych.html
Już po opisie widać że służy on do samochodów ciężarowych, jednak w teorii powinien on działać również i w osobowej mazdzie np 626 2.0 DITD '99.
Jedną drogą płynie paliwko i się podgrzewa, a drugim obiegiem płynie płyn chłodniczy (z małego obiegu).
1. Czy ktoś już tego próbował?
2. Czy nie ma ograniczeń w zamontowaniu tego, np przewody paliwowe mogą się znajdować zbyt daleko od małego obiegu?
3. Jaki jest czas rozgrzania się płynu chłodniczego w małym obiegu? Z doświadczenia wiem, że gdy wytrąci się parafina to samochód jedzie jakieś 500 m a potem się krztusi i staje. Czy mały obieg zdąży się przez ten czas nagrzać?
Ostatnio edytowano 24 sty 2010, 18:02 przez marlowe, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 sie 2009, 21:43
Postprzez Waluś » 24 sty 2010, 18:02
hehe cena niezła. No ciekawe jak to się sprawdza, bo zrobienie czegoś takiego to chwila roboty i pewnie z 50 zł max dla miedzi :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez pawelMX6 » 24 sty 2010, 19:08
–> Ogólny.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez marlowe » 25 sty 2010, 00:00
A może jakieś kable grzewcze znacie?
Przecież musi być sposób na dorobienie podgrzewania paliwa w samochodach, które nie mająprzewidzianych takich rozwiązań?!
Postprzez Waluś » 25 sty 2010, 09:56
marlowe napisał(a):Z doświadczenia wiem, że gdy wytrąci się parafina to samochód jedzie jakieś 500 m
własnie o tym pomyślałem. Jak to sie może sprawdzić jedynie jak rozgrzejemy auto przed jazdą. Jak ruszysz odrazu po odpalaniu to raczej się nie zdąży ogrzać i kicha. Taki wynalazek to wg mnie daje pewność że nie zdechnie nam auto na trasie.
Postprzez marlowe » 25 sty 2010, 23:05
Wychodzi na to że to się do niczego nie nadaje.
U mnie silnik się nagrzewa przez jakieś 2-3 kilometry jazdy, a przy wytrąconej parafinie po 500m zdycha.
Chyba że na postoju bym rozgrzewał ale to trzeba z pół godziny stać żeby parafina się rozpuściła.
A pewność, że na trasie nie padnie to jest i bez tego żelastwa. Trzeba szukać innego patentu.
Postprzez Widelec » 25 sty 2010, 23:47
marlowe napisał(a):Trzeba szukać innego patentu.
oklejenie całego zbiornika paliwa matami do podgrzewania lusterek. po włączeniu pewnie po 15 minutach padnie aku, ale paliwo ciepłe :]
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez Don Corleone » 26 sty 2010, 09:01
Podgrzewacz paliwa jest chyba najlepszym wynalazkiem pod słońcem do diesla.
Ja miałem elektryczny sprowadzony z Norwegii i nie było możliwości żeby mój były diesel nie odpalił. 2-3 obroty i klekotał aż miło nawet przy -30 :)
Matki benzyniak nie odpalał wtedy nawet w garażu <lol>
Ten wydaje mi się trochę chybionym pomysłem:
Waluś napisał(a):Jak to sie może sprawdzić jedynie jak rozgrzejemy auto przed jazdą.
Tak mi się właśnie wydaje.
Edit:
Miałem coś takiego mniej więcej:
http://www.allegro.pl/item898813371_pod ... adyne.html
Padre
Od: 26 sty 2007, 10:14
Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Postprzez Waluś » 26 sty 2010, 10:39
marlowe napisał(a):A pewność, że na trasie nie padnie to jest i bez tego żelastwa
problem w tym że to właśnie ostatnim razem z trasy na linie wróciłem. Bo po wyjeździe z garażu ujechałem 20 km po czym kaput :P Filtr w GF jest w dziwnym miejscu i silnik go tam raczej nie rozgrzewa. Zastanawiam się czy nie przenieść do gdzieś za silnik między grodzią a kolektorem wydechowym. Kolektor daje ciepło juz po kilkunastu sekundach :]
Postprzez Grzyby » 26 sty 2010, 10:41
Dokładnie – ja wczoraj stałem na trasie po przejechaniu 60km i wjechaniu w -30 (startowałem przy – 20)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ERGI » 26 sty 2010, 18:14
Mnie spotkało dzis to samo , ale na parkingu – termometr wskazywał -27 stopni – Madzia odmówiła współpracy – podejrzewam zamarźniety filtr paliwa i parafinka......
Dzięki Blacky24 za pomoc w sprowadzeniu mojej Madzi.
Od: 1 kwi 2008, 21:40
Auto: Mazda 6
Postprzez Enduro » 27 sty 2010, 13:48
owin kilka razy rurke z miedzi wokolo wydechu...
powinno tez podgrzewac...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
