Spadek temperatury na postoju
Postprzez Jasiu19 » 3 sty 2010, 15:48
Witam jestem nowym właścicielem mazdy 626 a zarazem nowym użytkownikiem forum :)
Mam taki problem a mianowicie jak samochód jest w ruchu wskaźnik temperatury jest mniej więcej w połowie a jak samochód jest na postoju powiedzmy 5 minut to wskaźnik spada do minimum i stąd moje pytanie czy tak powinno być czy coś jest nie tak ?
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez konik_kr » 3 sty 2010, 15:55
termostat do wymiany
Od: 14 lut 2007, 19:52
Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Postprzez Jasiu19 » 3 sty 2010, 16:12
a można narazie tak jeździć czy raczej nie ?
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez LANCA » 3 sty 2010, 20:01
U mnie też potrafi na długim postoju (10-15min) troszkę spaść ale jest to efektem zimy niestety gdyż dmuchawa sobie furka do środka ciepłe powietrze, ale jak spada Ci od razu na min to też stawiałbym na termostat. Pytanie zasadnicze ile musisz przejechać żeby wskaźnik najpierw podniósł się na minimum a później do połowy. Po przejechaniu 3-5km w zimie w drodze (nie w mieście) i po plenerowym garażowaniu u mnie już jest na minimum i sukcesywnie idzie w górę. Silnikowi nic się na pewno nie stanie jeśli się zaciął i jest cały czas otwarty – skutkować to będzie większym zużyciem paliwa i chłodem w aucie. :)
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez Jasiu19 » 3 sty 2010, 20:16
jak stoi samochód na dworze i jest bardzo zimno to muszę przejechać około 4-6 km i wskaźnik zaczyna iść od zera w gore w samochodzie nie jest zimno klima grzeje dobrze, może trochę sporo pali bo 7 litrów ale to chyba nie tragedia
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez say » 3 sty 2010, 21:16
Jasiu19, na pewno w czasie postoju maszt włączone ogrzewanie wnętrza. Nagrzewnica to druga chłodnica wpięta w mały obieg. Sprawność silników diesla jest wyższa niż benzynowych co powoduje, że bez obciążenia, łatwo tracą temperaturę, zwłaszcza w takich warunkach – bieg jałowy, zima, włączone ogrzewanie.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Jasiu19 » 3 sty 2010, 21:26
no mam włączone ogrzewanie :) czyli wszystko jest w porządku ? jeszcze jutr sprawdzę sobie dokładnie tak samo jak wyłączę ogrzewanie czy tez spadnie temperatura
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez say » 3 sty 2010, 21:36
Tak, wszystko jest w porządku, świadczy o tym choćby ilość km potrzebnych do ruszenia się wskazówki temperatury cieczy chłodzącej (podałeś 4-6, w ujemnych temp. jak najbardziej normalne). Gdyby termostat był zablokowany w pozycji otwartej, silnik praktycznie w ogóle nie uzyskiwałby normalnej temperatury pracy lub trwałoby to znacznie dłużej.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Jasiu19 » 4 sty 2010, 17:11
Samochód stał na dworze dzisiaj około 5 godzin na mrozie i nagrzał się po przejechaniu 7 km prawie do połowy wskaźnika wiec wygląda na to ze jest ok Sprawdziłem czy na postoju bez włączonego ogrzewania temperatura spada ale wygląda na to że stoi w miejscu a przynajmniej niewiele spadnie tak więc temat można zamknąć. Mam ten samochód od 2 tygodni i myślałem ze coś jest nie tak. Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Mazda 3 BK (żony)
