Problem z uruchomieniem zimnego silnika na mrozie
Postprzez kuules » 19 gru 2009, 10:26
Wczoraj pojawił się problem z odpaleniem. Rano po całej nocy (mróż -15) odpaliła bez problemu. Dojechałem do pracy (ok 8km) w pracy spędziłem ok 6h i po próbie odpalenia musiałem kręcić ok 5 sekund żeby odpaliła. Przejechałem ok 10km zgasiłem auto na ok 20 minut i przy próbie odpalenia było już lepiej ok 2sekud kręcenia. Wróciłem do domu i pod blokiem zgasiłem auto i po 2 minutach spróbowałem odpalić i to samo ok 2 sekundy kręcenia. I teraz najciekawsze. Auto bierze moja żona żeby pozałatwiać jakieś swoje sprawy. Pod blokiem musiała chwile dłużej pokręcić żeby odpalić, ale później była w kilku miejscach postoje po ok 45minut i odpalał już bez problemu od pierwszego. Czyli po dobrym rozgrzaniu silnika problem jakby zanikał. Poza tymi objawami nic więcej mu nie dolega, moc jest, spalanie tez w normie, paliwo BP ultimate. Filtry i olej wymieniane jakieś 7 tys km wcześniej, akumulator nowy ma ok 3 miesięcy.
Przeczytałem już chyba większość wątków na forum na temat takich problemów, domyslam się że to może być pompa, ale może to problem ze świecami. Gdzie w łodzi lub bliskiej okolicy ktoś będzie mi potrafił to dobrze zdiagnozować ewentualnie naprawić. Z racji pracy nie mam możliwości pojechania gdzieś dalej. Będę wdzięczny za pomoc.
Od: 28 wrz 2008, 21:33
Auto: Mazda 626 GW TDVi
Postprzez mażdzica » 20 gru 2009, 17:39
To jaki masz problem?
Chyba normalne że jak ropa gęstnieje na zimnie to dłużej odpala?
Z tego co piszesz wszystko jest ok.
A jak chcesz skrócić te 5 s to kup aku z wyższym prądem rozruchowym i dolej jakiegoś szuwaxu do baku.
pzdr
Od: 28 sty 2008, 17:53
Auto: Passat 1.9 TDI FL 2005
Postprzez kuules » 21 gru 2009, 13:26
W zeszłym roku przy -20C odpalała od razu a teraz nawet 10s muszę kręcić po nocy i wspomagać się pedałem gazu. Jak się rozgrzeje to jest lepiej, mam podejrzenia co do świec. Niestety sam tego nie sprawdzę wiec czeka mnie wizyta w warsztacie.
Postprzez mażdzica » 21 gru 2009, 18:32
Możliwe jak pisał Jaksa ,że jeszcze paliwo zalałeś letnie.
Ja w Kangoo mam podobnie.Teraz wymieniłem aku na taki z wyższym prądem zapłonowym i czas sie skrócił.
Postprzez kuules » 22 gru 2009, 17:33
Po skoku temperatury do -3C wszystko wróciło do normy więc to raczej nie pompa, pozostają świece, paliwo i ewentualnie filtr paliwa.
Nadal poszukuje kontaktu do jakiegoś warsztatu w łodzi obeznanego w DiTD.
Postprzez arek19 » 22 gru 2009, 21:48
Dla mnie to masz wszystko ok, moja też tak kręci.Warsztat polecam ''OBZUN" ul.Krzemieniecka 2
ObrazekMazda 626 2.0 tdvi 2000r
Od: 13 maja 2008, 10:05
Auto: Mazda 626 2.0 TDVI 2000r
