pompa rozdzielaczowa
Postprzez rafal_ldz » 22 lut 2009, 19:46
(uproszczony schemat na przykładzie pompy typu DPA)
1. Zbiornik paliwa
2. Pompa zasilająca
3. Filtr
4. Pompa skrzydełkowa
5. Zawór dawkujący
6. Dźwignia regulatora pompy
7. Przewód za pompą
8. Rozdzielacz
9. Tłoki
10. Pierścień krzywkowy
11, 12. Kanały
W tej pompie paliwo zostaje tłoczone do wtryskiwacza za pomocą dwóch przeciwbieżnie pracujących tłoków, które napędzane są poprzez popychacze rolkowe. Przewody wysokiego ciśnienia mogą być prowadzone według kolejności wtrysków (zapłonów) do cylindrów silnika.
Paliwo ze zbiornika [1] tłoczone jest pod ciśnieniem ok. 0,03-0,05 MPa przez pompę zasilającą [2] oraz filtr [3] do pompy skrzydełkowej [4], która wytwarza ciśnienie na tłoczeniu uzależnione od zaworu regulacyjnego [13]. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej oraz wydatku pompy [4] zwiększa się ciśnienie w przewodzie [7]za pompą. Oddziałuje ono na tłok zaworu dawkującego [5] obciążonego sprężyną o określonej charakterystyce. Nacisk tej sprężyny na tłok zaworu zmienia się pod wpływem położenia dźwigni regulatora pompy [6]. Położenie tłoka zaworu dawkującego decyduje o wielkości dawki przepływającej do rozdzielacza [8]. W momencie odsłonięcia przez otwór w wirniku otworu kanału doprowadzającego paliwo do zaworu [5], paliwo przepływa do przestrzeni między tłokami [9] i powoduje ich rozsunięcie. Kiedy wirnik wykona obrót o określony kąt, aż do pokrycia kanału [12] z kanałem [11], tłoki [9] przesuwające się po pierścieniu krzywkowym [10] zbliżą się do siebie i tłoczą paliwo do wtryskiwacza. Przebieg ten powtarza się podczas jednego obrotu wirnika tyle razy, ile garbów jest wykonanych na pierścieniu [10]. Wielkość dawki paliwa jest regulowana poprzez zmianę napełnia przestrzeni miedzy tłokami, czyli zmianą czynnego skoku tłoków. Jedną z zalet tych pomp jest samoczynna zmiana kąta wyprzedzenia wtrysku, dzięki możliwości obracania pierścienia krzywkowego [10] poprzez tłok specjalnego zaworu hydraulicznego. Kąt wyprzedzenia wtrysku zwiększa się nie tylko w miarę narastania prędkości obrotowej, ale również w miarę wzrostu obciążenia (przy zwiększeniu dawki czynne skoki tłoków również zwiększają się)
Jeśli komuś przybliży działanie tego rozwiązania to ok, a jeśli mody uznają, że nie to niech leci do kosza :) )
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
