Wymiana płynu chłodniczego
Postprzez DieselFan » 16 sty 2009, 08:26
szukałem tego szukajką,ale nie znalazłem nic tyczącego się bezpośrednio modelu GF. zatem pytam:
1. czy płyn chłodniczy trzeba wymieniać całościowo czy wystarczy tylko regularnie uzupełniać niedobory?
2. jeśli trzeba całościowo,to gdzie znajdę korek czy coś do spuszczania płynu? (może jakaś fotorelacja?:D)
3. jak często trzeba to robić?
4. ile litrów płynu mieści się w układzie (przy zimnym silniku)?
5. jaki płyn polecacie do mojej madzi?
z góry dziękuje za informacje
SPLIT THE CAMEL WIDE OPEN! ;)
Od: 13 sie 2007, 13:37
Auto: 626 GF 2.0 DiTD GLS Supreme
Postprzez siegu » 18 sty 2009, 10:26
DieselFan napisał(a):1. czy płyn chłodniczy trzeba wymieniać całościowo czy wystarczy tylko regularnie uzupełniać niedobory?
Lepiej wymienić całościowo niewiadomo co dolewał poprzedni właściciel (może wodę ) co naturalnie powoduje rozcięczenie i pogorszenie parametrów płynu.
DieselFan napisał(a):jeśli trzeba całościowo,to gdzie znajdę korek czy coś do spuszczania płynu? (może jakaś fotorelacja?)
Korek spustowy jest w lewym dolnym rogu chłodnicy patrząc od przodu samochodu
DieselFan napisał(a):3. jak często trzeba to robić?
co trzy lata
DieselFan napisał(a):4. ile litrów płynu mieści się w układzie (przy zimnym silniku)?
Wystarczy ci 5L bo i tak całości układu nie spuścisz (zawsze coś zostanie w bloku silnika)
DieselFan napisał(a):5. jaki płyn polecacie do mojej madzi?
Ja mam Petrygo
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez DieselFan » 18 sty 2009, 15:39
dziękuję za wyczerpującą informację.
ku chwale ojczyzny! ;)
Postprzez qbass » 18 sty 2009, 16:41
Przenoszę do Diesel.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez DieselFan » 18 sty 2009, 18:39
qbass napisał(a):Przenoszę do Diesel.
a niby czemu? benzyniaków ten opis nie dotyczy?
@siegu
a czy wystarczy po prostu odkręcić korek,zlać płyn i przykręcić go z powrotem? nie trzeba odpowietrzać chłodnicy czy coś?
wystarczy wykonać schemat: odkręcić-zlać-zakręcić-zalać? ;)
Postprzez siegu » 18 sty 2009, 18:58
DieselFan napisał(a):a czy wystarczy po prostu odkręcić korek,zlać płyn i przykręcić go z powrotem? nie trzeba odpowietrzać chłodnicy czy coś?
– Zagrzej silnik najlepiej zaplanuj wymianę po trasie (o tej porze roku długo i trudno zagrzać silnik na postoju)
– Spuść płyn z chłodnicy
– Poczejaj aż wystygnie silnik (nie zalewamy zimnego płynu do rozgrzanego silnika)
– Zalej płyn do chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego do poziomu max
– Zagrzej silnik (odpowietrzy się sam) kontrolując poziom płynu (pewnie się obniży po samoczynnym odpowietrzeniu)
– Dolej płynu do zbiorniczka do odpowiedniego poziomu
I Ok.
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez topik » 18 sty 2009, 20:21
Witam! W DiTD w bloku jest jeszcze korek (śruba) do spuszczania płynu. Znajduje się on z drugiej strony silnika, z lewej strony koło skrzyni biegów. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez DieselFan » 18 sty 2009, 20:41
jeszcze raz dziękuję <uklon>
Postprzez siegu » 19 sty 2009, 19:28
topik napisał(a):Znajduje się on z drugiej strony silnika, z lewej strony koło skrzyni biegów
Ciekawe w jakim jest stanie, ja osobiscie bym nie ryzykował bo może narobić się kłopotów i niepotrzebnej roboty
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez thomass » 19 sty 2009, 19:35
ja tez mam zielony czyli petrygo ale moze bys ten do rozcienczania z woda.Najwazniejsze jak masz zielony to lej zielony nie zmienia na inne kolory :) bo moga byc wycieki.
Od: 15 kwi 2008, 18:23
Auto: MAZDA 626 GW DITD KOMBI 98
Postprzez DieselFan » 20 sty 2009, 19:22
siegu napisał(a):– Zagrzej silnik najlepiej zaplanuj wymianę po trasie (o tej porze roku długo i trudno zagrzać silnik na postoju)
czyli odkręcic korek i spuszczać płyn na włączonym silniku?? czy na wyłączyć i spuszczać póki ciepły??
siegu napisał(a):– Poczejaj aż wystygnie silnik (nie zalewamy zimnego płynu do rozgrzanego silnika)
tu po prostu wyłączyć silnik i otwierac bronka? ;)
siegu napisał(a):– Zalej płyn do chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego do poziomu max
czyli przejechać się (jaki dystans?)z odkręconym korkiem aż strzałka temp się podniesie?
siegu napisał(a):– Dolej płynu do zbiorniczka do odpowiedniego poziomu
Postprzez siegu » 20 sty 2009, 19:31
Jeszcze raz
– Spuść płyn z chłodnicy (przy wyłączonym silniku póki ciepły)
– Zalej płyn do chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego do poziomu max po zalaniu (zakręc wszystkie korki)
I Ok.
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez DieselFan » 20 sty 2009, 22:32
siegu napisał(a):Jeszcze raz
– Spuść płyn z chłodnicy ( przy wyłączonym silniku póki ciepły)
I Ok.
i o to chodziło ;)
Postprzez DieselFan » 23 sty 2009, 12:04
siegu,rzuć łaskawie okiem na ten temat:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=62514
pewni panowie twierdzą tu,że borygo,petrygo i inne napoje chłodzące <;)> to żrący syf mogący uszkodzić pompę i instalację i odradzają jego używanie. w zamian proponują stosowanie różnych wynalazków. co Ty o tym sądzisz?
i jeszcze jedno:
kupiłem 5 l petrygo. mam zamiar wymieniać w weekend. i tu mam pytanko: czy to się leje czyste czy trzeba rozcieńczać?
wybacz mnie,niedoświadczonemu głupie pytania,ale wiesz sam,że ni od razu Kraków zbudowano :D
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Postprzez malkolm » 23 sty 2009, 16:11
petrygo jest gotowym płynem, nie trzeba rozcieńczać,
do tego służą koncentraty
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez spiderbax » 31 paź 2009, 20:15
Pozwolę podłączyć się do tematu, żeby nie zakładać nowego.
Zrobiłem jak w punkcie 1 i 2. Teraz jest noc więc czekam sobie, aż mi silniczek do rana wystygnie, żeby go zalać nowym płynem. Acha... Nie wiem czy coś mi się pomerdało, czy gdzieś to wyczytałem na forum, po spuszczeniu niby całego płynu przy odkręconych korkach spustowym i górnym w chłodnicy silnik popracował z 2 min (po to, żeby pompa go odessała z motoru-nie wiem czy tak się powinno robić)
W tym miejscu mam dwa pytanka:
1.Z pośpiechu (rzeby silnik był jeszcze rozgrzany) nie zdążyłem podstawić żadnego naczynia ale po kałuży wnioskuje, że nie spłynęło całe 7-7.5 l które powinno mieć moje autko. Płynu było chyba OK, przynajmniej patrząc na poziom w zbiorniczku wyrównawczym. Czy moja Madzia ma faktycznie 7.5 l płynu?
2.Zapomniałem jakie miało być to drugie pytanie <glupek2> -jak mi się przypomni przeedytuje posta. <lol>
Zobaczymy ile mi "przyjmie" na kark płynu rano"
Z góry dzięki za jakąś odpowiedź.
Od: 22 lip 2009, 18:25
Auto: chora Madzia 626 DiTD GF '98
Postprzez topik » 31 paź 2009, 22:20
spiderbax napisał(a):1.Z pośpiechu (rzeby silnik był jeszcze rozgrzany) nie zdążyłem podstawić żadnego naczynia ale po kałuży wnioskuje, że nie spłynęło całe 7-7.5 l które powinno mieć moje autko.
Witam. Oj nie ładnie zanieczyszczas środowisko. Odkręciłeś śrubę która służy do spuszczania płynu z bloku silnika? Całego płynu z układu nie spuścisz.
spiderbax napisał(a):Nie wiem czy coś mi się pomerdało, czy gdzieś to wyczytałem na forum, po spuszczeniu niby całego płynu przy odkręconych korkach spustowym i górnym w chłodnicy silnik popracował z 2 min (po to, żeby pompa go odessała z motoru-nie wiem czy tak się powinno robić)
Z tego co ja wiem to płyn spuszcza się przy wyłączonym silniku.
RF2A
Postprzez spiderbax » 31 paź 2009, 22:50
@topik
Środowiska zbytnio nie zanieczyściłem bo kupiłem Madzię zalaną wodą, więc tylko zleciała owa właśnie (może ciut zabrudzona)
Odkręciłem tylko dwie śruby, a właściwie śrubę do spuszczania wody z chłodnicy (lewy-dół patrząc od przodu furki) i "wlew" chłodnicy od góry. Oczywiście wyjąłem też zbiorniczek wyrównawczy (na szczęście tylko jedna śrubka) i z niego też zlałem co było.
Spuszczałem (nie się ;) ) płyn przy WYŁĄczonym silniku, ale jak już zleciało tyle ile miało zlecieć samo, włączyłem silnik (przy nadal odkręconej śrubce i zakrętce w chłodnicy) bo tak jak napisałem, gdzieś chyba ktoś powiedział, że tak można, żeby pompa zaciągnęła resztki płynu z bloku, choć nie wiem czy to pomaga i pompa rzeczywiście ciągnie resztki z silnika) W każdym bądź razie kałuża wydawała mi się zdecydowanie za mała jak na ~7l
...i tu moje pytanie: Czy moje DiTD powinno mieć faktycznie owe 7-1.5 litra?
Postprzez Enduro » 1 lis 2009, 12:27
thomass napisał(a):Najwazniejsze jak masz zielony to lej zielony nie zmienia na inne kolory :) bo moga byc wycieki.
mazda zaleca tylko zielony
bywa niekiedy tak: ze stary lub nieprawidlowy plyn
potrafi uszkodzic system chlodzenia
i go rozszczelnic!
Tylko zielony!
i najlepiej nie mieszaj z H2O !
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez spiderbax » 1 lis 2009, 12:47
Ja sie chyba za bardzo rozpisuje...
Wypunktuje co mi leży na sercu, może ktusik mi coś podpowie.
1.
Enduro napisał(a):
thomass napisał(a):i najlepiej nie mieszaj z H2O !
Jeśli mi zostały jakieś resztki po spuszczeniu wody w sposób jaki pisałem to nic mi się nie "zważy" po dolaniu nowego płynu?Zaznaczam BYŁA WODA wcześniej.Tak ją kupiłem-z wodą własnie zamiast płynu.
2.Czy po zlaniu wody samoistnej dzięki prawom fizyki :) a potem rozruchu silnika przy odkręconym wleweie chłodnicy i korku spustowym w niej pompa mogła faktycznie zaciągnąć resztki z silnika? (osobiście wątpie, bo raczej brała powietrze)
3.Czy w moim TiDT rzeczywiście powinno być ~7l płynu, czy gdzieś, coś źle doczytałem?
Ps: co będzie to będzie. Temat z mojej strony i tak za godzinkę się zdeaktualizuje, bo idę zalać płyn. Ciekawe ile wejdzie...
Może komuś się przydadzą ew. odpowiedzi na moje być może głupawe pytania. ;)
Tak czy siak dzięki.
